Fatal1ty一贯的红黑配色,几乎要让人审美疲劳了. 配件方面也只提供了最基本的内容,SATA线,说明书驱动光盘全家桶,明信片和贴纸,I/O挡板,M.2螺丝2颗,2槽的SLI HB Bridge. 主板正面,随着主板RGB的风靡,主板原生的塑料件和散热片都已经使用了无彩色,主板传统颜色则作为RGB LED的默认颜色,而不是以前部分塑料件上所采用的的颜色. 主板背面. 背部I/O接口虽然没有塞满,但也是够用的级别.1个HDMI 1.4视频输出接口,为使用Ryzen APU的用户而留;PS/2接口的保留还是值得肯定;6个USB 3.0以及2个全速USB 3.1(Type-A和Type-C各一)已经属于不低的配置;1个千兆LAN接口;5个3.5mm音频接口和1个光纤数字音频接口.仔细看的话还可以发现一个空焊的M.2无线网卡插槽位置. 背部I/O盔甲,在ASRock的Logo下方的下陷部分是RGB LED灯光. 供电散热片的颜色和塑料盔甲很相近. 延伸到音频部分的盔甲,同样下陷部分是灯光. 芯片组散热片,在其之下也有RGB LED灯光. 为32Gbps的全速M.2插槽配备的M.2散热片. 配有导热垫,可以支持22110规格的M.2 SSD散热,对于手里有企业级的大容量M.2 SSD的用户来说非常友好. 散热片和盔甲全家福. 主板灯效实拍. 拆去盔甲和散热的主板正面. AMD Socket AM4插槽,支持Ryzen处理器.主板配备了1个4-pin CPU风扇接口,1个4-pin CPU拓展风扇/水泵接口,3个机箱风扇接口. 4+2相供电,每相上并联了两组元件. PWM供电芯片为ISL95712,在主板上以4+2相工作. CPU供电接口为8+4pin. 4条DDR4内存插槽,支持最大64GB的内存容量,频率支持也从X370的3200MHz+(OC)提升了3466MHz+(OC). 置于24pin插槽旁的2个USB 3.0接针. 配备了6个原生SATA 6Gb/s接口. 位于PCI-E插槽旁的超级M.2接口, 支持2230/2242/2260/2280/22110型的SATA 6Gb/s和PCIe 3.0 x4 SSD. 位于芯片组下方的低速M.2接口, 支持2230/2242/2260/2280型的SATA 6Gb/s和PCIe 2.0 x2 SSD. 扩展插槽部分,1条PCIe 3.0 x16和1条PCIe 3.0 x8(x16插槽)作为主力,其余是4条不封尾的PCIe 2.0 x1. 音频部分的PCB进行了隔离处理,音频电容的斜向排列是为了迎合主板盔甲. 空焊的M.2无线网卡位置. 提供监控,PS/2接口等功能的NCT6779 I/O芯片. 主板底部配有2个USB 2.0接针,1个可寻址RGB LED灯带接口,1个普通4-pin 12v-GRB灯带接口,以及两位的侦错指示灯. 音频部分采用Realtek ALC1220 Audio Codec芯片. AMD X470芯片组. 提供给Ryzen原装散热器的USB接口和RGB LED接口. 有线网卡使用了Intel I211-AT. |
王骞: 认识Fatal1ty,很久很久之前的事请了,本人给别人只装过二次机,当时我对硬件还是很有品味的。第一次给我单位的女同事,装机,显卡用的台湾丽台的TNT2 PRO 32M, ...
王骞: 我就处于好奇,翻看了你发的帖子,你也没用过什么可圈可点的东西啊。。你说话的口气真的好大啊, 不是喷非主流的山寨美电源就是,就用的什么非主流的机箱。。就 ...
yfydz: 评测就是让人看的! 论坛如果除了喷子就是阿谀之徒,有意思吗?
电动势: 我觉得主板测评,只要把照片拍真实拍清楚就行。别拍成“封面杀”,实物丑的一逼,照片溜光水滑,就算良心了。 主板参数啥的,关注的人会自己去官网查证,不关注 ...
Quaker: 认识Fatal1ty难道不应该是从Quake3和真人快打吗?出硬件都是很久以后的事儿了。
GMT+8, 2025-4-18 23:30 , Processed in 0.007917 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
