周一下午下的单,周四中午才到。虽然周四就到了,本来是打算周五晚上上图的,但一直没时间,现在终于有时间上图了。顺便说说这几天的使用感受。 挑图片挑了半天现在终于可以开始发牢骚了。 一、外观 1.造型 从造型上来说巨齿鲨并没有太出彩的地方,甚至可以说比较简陋。耳机的主体部分就由一个横梁和两个发声单元构成。USB声卡部分同时也是线控部分是一个等边梯形结构。 (1)耳机横梁是由一块塑料铸成并且在顶部做了磨砂处理摸起来手感还不错,在耳机横梁顶部还以razer字体印有“razer”这个词。在横梁底部是一块海绵,经仔细观察可以发现这块海绵是缝在一块布底下的,并由这块布将海绵固定在横梁上。海绵的质地非常松软舒适。而在横梁的两端安装有两个圆柱状塑料块用以连接连个发声单元用,圆柱体是经过钢琴烤漆处理的非常亮不过也是两个可观的指纹收集器。 (2)发声单元,两个发声单元是通过铁条连接在横梁上的,两根铁条看起来比较单薄,但用手去挤压会发现还是非常坚固的。同时可以通过这两个铁条调整耳机的松紧程度,并且调整过程十分顺滑没有太多的阻力感。两个发声单元佩戴部分都有非常柔软的海绵圈包裹,而在海绵圈内部留有足够的空间可以包住整个耳朵,因此带上锯齿上并不会有价耳朵的感觉。在发声单元的背面由塑料包裹出了中间的铁丝网部分外都经过钢琴烤漆处理(有时指纹收集器),而经过观察其实铁丝网下面还是有一层钢琴烤漆的塑料包裹的,可见铁丝网纯粹是用于装饰的。而在最中心连接铁条的部分印有razer的logo并有发光效果,不过并没有呼吸灯效果这个有些可惜。 (3)USB声卡部分是一个简单的梯形几何构造,放在桌面上显得十分平稳,而在USB声卡上泛出的蓝色光芒使其充满了科技感与神秘感。在USB声卡的顶面一共有5个按钮和一个旋钮,五个按钮分别是顶部调节声道的按钮,底部三个调整mic的按钮和中间印有razer logo用以调节各个声道的按钮,而旋钮则是中心按钮外的同心圆环是用以调节耳机和mic音量用的。巨齿鲨的USB声卡并不像一般耳机的USB声卡是可拆卸的,巨齿鲨的USB声卡是与耳机固定在一起不可分离的。 总体来说巨齿鲨的整个造型显得有些单薄,巨大的发声单元和单薄的横梁使得它显得有些头重脚轻,而仅仅以铁条作为连接也使巨齿鲨显得缺乏档次,过分的钢琴烤漆应用是的巨齿鲨称为了一台名副其实的指纹收集器。不过巨齿鲨的USB声卡造型相较于一般的USB声卡要豪华很多,但同时也巨大很多。 2.光污染 razer一直被大家称为灯厂(其实我觉得razer没有alienware灯多),巨齿鲨上的光污染自然也少不了。在耳机主体上有两个可以发出蓝色光芒的razer logo,可惜的是这两盏灯都没有呼吸效果只是一直亮着。而USB声卡上灯就多了,首先七个声道的标志都能发光,然后是音量显示部分、razer logo等等都能发光。特别是音量显示部分在开启巨齿鲨的隐藏模式后可以起到均衡器的作用。但我对巨齿鲨的光污染依然存在疑问,那就是巨齿鲨上的灯光能关掉吗(关机后它还亮着)? 二、使用初感受 1.佩戴感受 巨齿鲨的两个发声单元都很大,拿到手后很担心呆久了会不会夹耳朵或者会不会挂在耳朵上很累。在使用了一两天后发现自己的这种担心完全是多余的,得益于两个发声单元内部的巨大空间,海绵圈可以完全包住整个耳朵,因此对耳朵并不会产生一般耳机带来的压迫感。巨齿鲨是由三个受点固定在头上的一个是横梁另外两个是发声单元给予的,由于这三个部分都有柔软的海面包裹,并且发声单元的作用力并没有作用在耳朵上所以巨齿鲨带在头上并不觉得累或难受。不知道巨齿鲨是怎样设计的即使是佩戴上耳机也能清楚的听见外面的声音。 2.简单声频感受 自认为是木耳所以对于声频只说一下自己的感受,由于以前并未使用过任何7.1声道产品,所以不敢说巨齿鲨的虚拟7.1声道究竟如何。 只是通过在看带有多声道音频的电影以及玩儿支持多声道音频的游戏时切换2.0和7.1声道来进行对比。其实区别还是很明显的,最大的差别就在于7.1声道的声音更具有深度感和距离感。特别是在看电影时会很明显的感觉到站在不同位置的人的声音又很大的区别。而游戏方面主要试了试现代战争2和战地反叛连2, 现代战争2的5.1声道表现平平。而反叛连2的多声道效果非常出色,特别是在热带雨林那关在树林中开枪的回声,以及雨林中嘈杂的声音都表现的淋漓尽致,真的会有身临其境的感觉。 3.USB声卡的小问题 不知道是不是个案,反正我的巨齿鲨的USB声卡底部使用久了后会发热。 害了就说这么多了下面上图吧。 太有喜感了圆通快递用的是EMS的盒子 开箱了开箱了,箱子被塞的满满当当的一点空隙都没有说老实话我被包装的体积吓到了,引用目前很火的SCII里工程车的话“啊~~~你吓到我了!”。不过没有任何泡沫之类的缓冲物还是心里一紧。 外包装的照片拍的质量太差就不上了直接上内涵物吧。现在知道为什么外包装这么大了,原来是盒子里还有盒子。razer万年不变的包装格式黑面绿芯~~~~ 这下知道为什么不需要泡沫了,因为它自己就能减震~~~~ 盒子很紧凑,但质量并不高估计就是几块钱的成本吧。 USB声卡很巨并且是不可拆卸的,这就注定了巨齿鲨将不会有任何便携性可言。 别人的USB声卡都很小巧并且可拆卸随身带,巨齿鲨USB声卡的设计直接告诉你“快把我放下,我是搁桌子上的大家闺秀!”。巨齿鲨的USB声卡底部做了防滑处理。 razer一家亲 海绵很舒服也很巨大。 灯厂的灯,可惜不是呼吸灯。不过还是横漂亮,不过有用户反映这灯横容易坏,于是乎猛拍留恋。 USB声卡兼线控一堆灯,对了一直没搞懂bass是什么意思? 很伟岸的USB声卡。 搞一个游戏里的景深效果。 这个灯比较实用,其实它是一个按钮。貌似这是我接触过的所有razer产品中唯一一款logo有用的产品。 BASS~~~它究竟是什么? 蓝光中难得的一点红 音量显示同时也是均衡器效果显示。其实我曾今yy过这直接是触摸式调节音量,看来razer还是不够我yy,他们该请我去当设计师。 7.1声道(虚拟声道) or2.0声道(也是本色声道) 有时这盏灯,数一数巨齿鲨上一共有三盏logo灯,应该是所有razer产品中最多的了吧。 这个叫什么字体来着~~~反正就是一排razer 巨齿鲨做主角,曼巴在后面做铺垫,黄斑胡蜂垫底~~~ 这回USB声卡是绿叶。 |
GMT+8, 2025-4-20 01:08 , Processed in 0.010831 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
