ZADAK MOAB II 评测补遗
2018-9-4 20:21| 发布者: nApoleon| 查看: 67014| 评论: 19|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 上回说到要为大家带来MOAB II更进一步的拆解升级环节,毕竟一台主机的可升级性也是许多玩家考虑购买的因素之一,即使它是一台水冷主机也不例外,今天就为大家带来MOAB II的拆解升级指导,以及更换开盖后的8700K测试下这 ...
上回说到要为大家带来MOAB II更进一步的拆解升级环节,毕竟一台主机的可升级性也是许多玩家考虑购买的因素之一,即使它是一台水冷主机也不例外,今天就为大家带来MOAB II的拆解升级指导,以及更换开盖后的8700K测试下这套量产的水冷系统的散热表现.
首先为了保险起见,拆解第一步自然是要先排出系统中的水冷液,在冷排上方有一个冷液的注水口,先将它拧开,让内部的液体与大气连通.
来到主机的下部,取下电源仓的螺丝后可以取下盖板.
取下盖板后就可以看到水冷液的放水阀门了,按箭头方向握住根部向外拉就可以打开阀门放水了,注意是贴近主板一侧的根部,不是最外面的头部.
另外需要注意原厂的水冷液是有一定毒性的,拆解中需要注意安全.
继续往下拆,卸下正面的4颗螺丝,取下正面的装饰面板.
取下前方的装饰面板后就可以继续拆解整机主板外唯一的一块挡板了.
取下保护盖前方,后方,侧面一共5颗螺丝.
这样就可以顺利取下保护盖了.
至此,整机最大的阻碍已经排除了,接下来就可以愉快地升级了.
CPU冷头部分和大多数产品一样,取下四颗的固定螺丝就可以了.
取下冷头之前记得要松开上方连接水管的螺母.
这样冷头就可以顺利取下了.
换上站长原味的开盖8700K(已更换液态金属导热材料).
显卡方面,首先拆下两根钢管.
然后取下固定显卡的螺丝.就可以顺利移除了.
显卡特写.
取下显卡后就可以升级SSD硬盘了.
到这里如果想要升级显卡的童鞋就需要有一定动手能力了,最简单的方案可以接一段软管将这两个水口连通,将显卡从水冷系统中独立出来,这样就可以随意更换新一代显卡了.缺点是显卡没有了水冷.
原厂的SSD硬盘,可以看到自带了ZADAK定制的散热片来保证性能.即使在看不见的地方做的也很到位.
升级完毕后反向操作一通就可以还原.提醒一下不要忘记重新加注水冷液以及检查底部的阀门是否关闭.
最后测试下更换CPU后的温度表现.
i7-8700K超频至4.5GHz,固定电压1.20V.统一使用Noctua NT-H1硅脂,为了使CPU保持稳定的发热,CPU测试软件为AIDA64 ExtremeEdition V5.95单烤FPU测试的时间均持续60分钟
首先是原厂未开盖U的表现,核心平均温度约为87摄氏度.
在更换开盖CPU后可以看到平均温度为77摄氏度.降低了约10摄氏度.效果还是比较明显的.
MOAB II虽然作为一台量产的水冷主机,得益于合理的结构设计,以及一体化的内部水道,在升级可玩性上面还是有一定操作空间的.CPU冷头方面拆解甚至比一体式水冷还方便.在升级开盖CPU后温度也有显著的下降.而显卡方面则需要有一定的动手能力了,不过整体还是比较容易的,在确保水路清空的情况下可以大胆尝试.
综合来看MOAB II的拆解以及升级的可玩性并没有因为水冷的缘故而变得艰难.反而是比想象中还要容易.可以说达到了一个非常合适的平衡点.
引用 Duang 2018-9-8 11:13
我就看看,买不了系列
引用 胤煞 2018-9-7 17:43
意思是把水箱循环泵啥的从前面挪到后面了???
引用 zhdy 2018-9-6 11:59
我说这名字怎么这么耳熟,炸弹嘛23333333
引用 tuyifei222 2018-9-6 09:12
机箱贼好看,想买一个
引用 k288 2018-9-5 20:46
自从养猫以后,就不敢用这种藏尘机箱
引用 ~MSI~适合就好 2018-9-5 17:02
整机看看就好....
引用 youzhusky 2018-9-5 16:31
终于,脱光让我看了~~~~~~
引用 信仰d水晶 2018-9-5 13:27
可升级性不太好
引用 sellfur 2018-9-5 12:51
机器很漂亮啊,但是水冷这个东西还是不感冒,虽然已经发展了这么多年,但是总觉得早晚会漏水,不如风冷来的安全实在。。。
引用 strongtan 2018-9-5 11:31
机箱有单卖就好了,这个设计很棒,维护也挺方便
引用 阿财 2018-9-5 09:20
居然没有用定制模组线,居然没有用定制模组线,居然没有用定制模组线,
引用 qwk7w 2018-9-5 00:09
这机箱要是单卖就爽了!
引用 nonm 2018-9-5 00:04
观望ing,等待机箱单卖~
引用 北极星光 2018-9-4 23:42
家里养了长毛狗的表示不敢放这种机箱。。。
引用 luo 2018-9-4 22:26
设计非常赞
引用 小娴萌萌哒 2018-9-4 22:10
这个冷头不错,要是一体水冷也有就好了
引用 sumson2046 2018-9-4 21:38
真心好看,应该来个站长开盖原味8086k
引用 ilas 2018-9-4 21:31
不错,拆解挺方便的,自己装的ITX水冷,换一下水很累
引用 duduhappyly 2018-9-4 20:57
我天呐,这个真心好看!
查看全部评论(19)
GMT+8, 2025-10-3 09:11 , Processed in 0.007319 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
