2018年CPU散热硅脂横测--补遗篇
2018-9-7 08:58| 发布者: nApoleon| 查看: 296500| 评论: 79|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: 此前测试的27款硅脂包含了大多数市面DIY品牌的零售产品和小部分工业产品(测试链接:https://www.chiphell.com/article-19813-1.html),但仍有一些大家呼声较高且有一定知名度的硅脂没有包含在内.本着服务大家的态度,我 ...
裸机平台,室温20℃(±1℃),湿度50%(±2%).CPU超频至6核4.70GHz,实际烤机电压1.456V. 使用AIDA64 Business V5.97.46内的系统稳定性测试进行烤机,单烤FPU模式,测试的时间持续20分钟.运行测试10分钟后对于监控进行清屏,最后记录后10分钟的各核心平均温度.散热器为Noctua D15S配原装单风扇,转速固定为1500rpm.
Thermal Grizzly Conductonaut.烤机20分钟后各核心平均温度为:85.7 80.4 85.2 87.3 85.1 82.3
使用完液态金属之后,似乎液态金属是和纯铜顶盖融合在了一起,仿佛就是镀了一层上去,用力擦拭并不能有什么结果.
顶上的液态金属还有稍许的氧化迹象,看来想要去除它就只能打磨掉了.另外在散热器底座上也有少许的痕迹.(液态金属的测试实际上为最后一个测试的,并没有影响其他硅脂的测试结果)
Thermal Grizzly Kryonaut.烤机20分钟后各核心平均温度为:88.7 84.8 88.7 90.8 88.5 85.3
Thermal Grizzly Hydronaut.烤机2分钟后便出现了10%的降频,烤机10分钟后依旧有3%-4%的降频存在,记为失败成绩.
拆下散热器,可以看到CPU顶盖和散热器底座已经很好地压合,出现了部分没有肉眼可见硅脂的地方.
Shin-Etsu X-23-7868-2D.烤机20分钟后各核心平均温度为:86.2 83.1 85.0 88.1 87.0 84.4
Shin-Etsu X-23-7921-5.烤机20分钟后各核心平均温度为:89.2 83.9 88.1 90.9 88.3 85.1
GELID GC-EXTREME.烤机20分钟后各核心平均温度为:85.7 85.7 90.0 91.9 90.5 87.0
DOW CORNING TC-5688.烤机20分钟后各核心温度为:87.0 85.4 87.3 90.2 88.8 85.7
本次测试结果的汇总.可以看到暴力熊液态金属的威力还是巨大的,超高的导热系数和低热阻带来的是极强的导热能力;另两款暴力熊硅脂的性能可以说是一般,一个倒数一个甚至过热降频;Shin-Etsu X-23-7868-2D可以说是一人之下万人之上,甚至这个成绩可以令人惊叹,之前首次评测中最强的X-23-7921-5也不是它的对手,看来热阻和溶剂的影响还是比较大的;DOW CORNING TC-5688虽然是一名老兵,但是还是具有和7921分庭抗礼的实力;GELID GC-EXTREME的表现并不出彩,排在了倒数第二.
在此附上首次测试的结果,大家需要注意的是切勿将两次测试的温度进行直接对比,两次测试的CPU电压不同,并且测试环境(温度和湿度)非实验室环境,无法复制相同的测试环境,较为不可控.由于测试中的硅脂均为自购,并非厂商送测,不能保证购买的产品绝对为正品且产品质量没有问题.另外由于CPU和主板传感器本身的精度和误差问题,测试仅供参考,并非绝对数据.但是本次补测加入了X23-7921-5作为参照物,可以通过它来对比其他产品.
引用 zyz184 2021-8-23 16:12
Wechh: 液金是镓合金。。。
也不一定只有汞能和铝形成合金,比如镓脆反应
引用 Wechh 2020-12-14 10:17
Maxmillian: 不能用于铝,就说明其实是汞了……
液金是镓合金。。。
引用 6300985 2019-9-15 11:12
7921-5看导热数据是6,为什么这么强???+
引用 apengjun 2019-7-28 23:07
利民(Thermalright)TFX有测试吗?
引用 tzhyd 2018-10-31 20:00
自己测下来还是5688比7868要低1-4度。8700K未开盖,D15S散热。全核4.8G,4核心5.0G。跑HandBreak温度。单FPU的成绩也差不多。还是5688最好。
引用 wyt1988 2018-9-17 19:19
应该加入烤箱测试耐久性
引用 myf94 2018-9-14 22:55
LZ辛苦了~
引用 鲁肃 2018-9-13 14:43
yangmin0085: Shin-Etsu X-23-7868-2D 这个哪里可以买到,X宝上搜索都没有这个型号的
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-18292835289.20.78c515e7XMfFJ2&id=546713013395
引用 yangmin0085 2018-9-12 17:47
引用 don 2018-9-11 11:26
我之前看某网站的评测,入手的追风者(PHANTEKS) PH-NDC ,才 20元一只,效果使用也不错。
引用 随时回火星 2018-9-11 09:41
malignity: 买猫头鹰送的硅脂了解一下
我还特地去买了管猫头鹰的NT-H1,好用么?下午到手了回家试试
手头上倒是有酷冷的黄金导热硅脂,评测成绩似乎比猫头鹰还稍好点
引用 koigitic 2018-9-11 09:36
特地买了7868,确实比原来的GC-Extreme低了2-3度
引用 yefanleilei 2018-9-11 00:13
涂抹硅脂多少也是有影响的,多了不行 少了也不行
引用 malignity 2018-9-10 08:28
买猫头鹰送的硅脂了解一下
引用 nong17 2018-9-10 08:24
辛苦了,这个很有帮助!
引用 agooday 2018-9-10 00:54
fakhff: die上涂硅脂很好涂 在cpu盖上极其难涂
暴力熊买了还没机会用,酷冷博就是用送的小刷子一点一点刷,极难还说不上,需要一点耐心。
引用 vanceFOTO 2018-9-9 15:42
好久没换硅胶,不知道烧干了没有·······
引用 Maxmillian 2018-9-9 12:44
不能用于铝,就说明其实是汞了……
引用 我不是辣鸡 2018-9-9 11:52
哇  发现两期都没有利民TF8的测试啊  那个不是标称导热系数13.8吗 我觉得也可以加入进来试试
引用 rosenpo 2018-9-9 08:22
液金只有暴力熊一款有点遗憾..因为外盖上暴力熊液金的还是少数..容易漏的原因...淘宝还有别的比较有粘性的液金可以选择..例如LT COOLING (暂时停产)
酷冷博之类的
查看全部评论(79)
GMT+8, 2025-8-2 16:06 , Processed in 0.008119 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
