MSI B450I GAMING PLUS AC 评测
2018-9-11 19:10| 发布者: nApoleon| 查看: 152642| 评论: 31|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 在Ryzen 2与X470上市近半年后,AMD才推出了用于取代原定位中端的B350的新品:B450.如同X370和X470的区别那样,B450芯片组自身相比B350的接口扩展能力同样没有任何变化,仅仅是加入了StoreMI与PBO这些限制多多且不痛不痒 ...
全新风格的包装.
说明手册,驱动软件光盘,Logo贴纸.
两条SATA线,一组简易天线,M.2螺丝,贴有黑红彩印标注的背部接口挡板.
主板正面.标准Mini-ITX板型,散热片以黑红配色装饰.
主板背面.
6层PCB.
背部接口:四个USB 3.0和两个USB 2.0,一个千兆LAN,一个PS/2, 三个3.5mm音频, 双天线无线网卡接口端子.为APU预留的显示输出口为DP与HDMI各一个.
CPU VRM散热片.
芯片组散热片.
全套散热片.
正面无遮挡全貌.
Socket AM4 CPU插座.
6+2(核心+SoC)相CPU供电.
IR35201主控,原生最高支持8相.
核心与SoC供电都搭配了允许最大60A电流的IR3555M DrMOS. 对于一款偏入门级的B450主板而言却搭配了接近旗舰级的用料
8-pin CPU电源接口.
2条DDR4内存插槽,标称支持最大32GB,标称搭配Ryzen 2 CPU可超频到3200MHz或更高的DDR4内存,支持双通道.
一条PCIe 3.0 x16插槽(搭配Ryzen CPU时可支持x16, 搭配Ryzen APU或Athlon时仅支持x8).采用加固型设计.
B450芯片组提供的四个SATA 6Gb/s,支持RAID 0/1/10.
一个M.2插槽,搭配Ryzen CPU或APU时可支持PCIe (最高3.0 x4)或SATA (最高6Gb/s)两种类型的SSD,
AMD B450芯片组.
一组前置USB 3.0接线座.
尽管没有板载灯光,但提供两个12V 5050 RGB LED灯带接口.常见的使用情景如可同时供原装散热器以及流行机箱灯光支持.
NCT6795D-M Super I/O提供监控,调速,PS/2接口等.
Realtek ALC887 HD Audio解码芯片.
Realtek 8111H千兆LAN控制器.
Intel AC 3168无线模块.
M.2 E key接口,支持 Wi-Fi 1x1 802.11ac,2.4GHz与5GHz(433 Mbps)双频, 蓝牙 4.2.
引用 purplepower99 2020-5-31 10:53
"6+2(核心+SoC)相CPU供电"是什么意思?
CPU只是6项供电吗?
引用 kerafyrm 2019-2-1 13:48
ddaiqq: 华硕B450I 6+1相 这块6+2相 价格我估计相差100 我选择华硕
华硕的DrMOS是IR3553,微星这块板子是iR3555。供电等级差一个级别呢
引用 潜水猫 2018-10-1 19:55
角笛: 恰好用了雕牌和微星的这两款450itx装了两台肖邦,雕牌的板子散热片和快睿c7冲突,只能上l9a,所以压的是2200g,供电对于肖邦来说也足够了,优势是9260的无线网卡 ...
雕牌的供电好像是4+2是吗?上2600X够用不?
引用 fcymk2 2018-9-28 14:07
只想要个低端的 不带无线蓝牙的 itx.....
引用 角笛 2018-9-17 15:32
恰好用了雕牌和微星的这两款450itx装了两台肖邦,雕牌的板子散热片和快睿c7冲突,只能上l9a,所以压的是2200g,供电对于肖邦来说也足够了,优势是9260的无线网卡和2个hdmi+dp的输出接口,还有就是正面固态还有散热片好评。微星的这个,快睿c7换猫扇可以压2400g,优势是供电,缺点是换个9260无线网卡还得掏个80多块钱,另外输出接口比雕牌略差,但也算不错了,还有固态在背面,散热相对没有雕牌好,主板温度嘛50度正常了......
引用 冬瓜大师 2018-9-17 09:39
在用这块板,不得不说CPU供电强大,在大雕家AB350M上仅仅能跑3.8G全核的2200G,在这块B450i稳稳超到3.98G!
引用 刀剑矛戟 2018-9-15 22:20
changat: 感觉AU的内存OC差很大的可能是U的内存控制器太渣
是啊,3000和3200也可以上,就是会二启,为了考虑主板和电源的寿命,还是保守点不尝试了。和牙膏厂Z370没法比,唉。
引用 changat 2018-9-15 00:21
刀剑矛戟: 感觉微星的X370卡宾比较挑内存,我上了两条冷门的C16 3000条子,结果只能稳2667。
引用 刀剑矛戟 2018-9-14 20:52
引用 948827544 2018-9-14 16:51
随便的猫: 你是咋买到的,国内没的卖...
淘宝都有啊,老牛以前就有卖的- -
引用 changat 2018-9-14 15:45
我可不觉得板载的声网卡有什么好纠结的,一个ITX板子还想组个服务器不成?够自己用就是了
引用 随便的猫 2018-9-14 14:50
ceguangxu: 一代微星B350I路过一下,啥都好。2个毛病,供电散热规模不够,60度正常;面板接口反人类,SATA口不能做6个嘛
你是咋买到的,国内没的卖...
引用 Coder 2018-9-12 22:30
有没有大神做个对比,华擎、雕牌和这个?华硕就算了,信仰不足
引用 q2qiu 2018-9-12 20:38
B350I 和B450I有啥区别????
引用 guozi0923 2018-9-12 17:55
光从配置上来说,微型的板子有线网卡,声卡配置略低。华擎的板子价格更低,配置更高。
引用 sellfur 2018-9-12 17:54
这网卡,声卡,略纠结啊
引用 xiaopang2671 2018-9-12 16:04
两圈螺丝防滑点。细节给赞。
引用 ltycomputer 2018-9-12 13:15
钽聚合物电容好评
引用 63047838 2018-9-12 09:44
感觉配置对不起价格。
引用 engeman 2018-9-12 09:20
首发就入了,感叹这个板子的做工,几乎全胆电容,不过这个板子非常热,非常热非常热。。。
查看全部评论(31)
GMT+8, 2025-4-19 00:58 , Processed in 0.008688 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
