linksys VELOP AC3900 评测
2018-9-16 18:22| 发布者: nApoleon| 查看: 96861| 评论: 19|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 先前我们测试了LINKSYS的三频网状网络设备VELOP AC6600,可以有效扩展家中的无线网络,遗憾的是售价可能会令部分用户望而却步.而这次我们测试的双频VELOP AC3900就要亲民很多,三个节点的总价和一个高端路由器差不多,购 ...
固件解析
以IOS为例,先在App Store下载Linksys的APP应用.
打开后点击购买了新的Linksys产品.
设置前先要选择联网方式,可以点击下方有什么区别来查看两种联网方式的不同.
两种方式的说明,为了方便不懂网络的用户设置,说明中用几个盒子来做区分.但这种表述仍然让会人不解,并且单机路由器,数据机路由器的分类更是让人一头雾水.事实上如果能在配图中放入VELOP的产品形象及连接方法的话,效果会比两段并不怎么科学的文字更好.
选择完联网方式后开始VELOP的连接,第一个节点除了界点分机、电源外还需要网线连接猫或者路由器.
将VELOP接入电源.
放置在较为空旷的位置.
然后用网线连接路由器.
通过顶端的指示灯判断状态,当指示灯为紫色常亮时就可以进行下一步连接了.
开始搜索设备,搜索时手机蓝牙要打开,并且靠近需要设置的VELOP节点.
顶端指示灯为紫色并开始闪烁时说明节点已经找到,可以点击下一步.
如果是第一次使用Linksys的产品,还需要创建一个账号,方便随时随地监控或者配置家中的无线.
创建完成后开始连接设备和账户.
连接完成后设置无线名称和密码.
设备开始配置网络.
为节点命名,可以用所在房间的名称作为节点名,方便后续设置.
保存设置.
第一个节点就设置成功了.
如果还有节点需要添加的话,点击添加另一个节点.
关于节点摆放的建议,还是要吐槽一下说明文字,拇指规则这个说法貌似比较少见,翻译成经验法则可能更易懂些,而长度单位用英尺也是忽略了国内绝大部分用户的使用习惯,希望能够改成公制单位.
第二个节点和第一个相比少了网线,两个节点之间是通过无线连接的.
将第二个节点通电.
和第一个节点一样,等待指示灯变为紫色常亮.
开始搜索节点.
找到第二个节点.
开始将第二个节点连接至第一个节点.
期间还会检查节点的信号强度.
将节点添加到Velop系统.
加入成功并同步数据.
根据信号强度会提示节点位置是否合理.
位置调整妥当后的提示.
同样的要为第二个节点命名.
最后保存.
用同样的方法我们可以加入第三个节点,但如果是后续购买的新节点,就要通过App中的的设置新产品来增加节点了,在菜单中选择设置新产品.
选择将节点添加到现有的Velop系统中,后续步骤跟之前相同,不在赘述.
三个节点均配置完成.
点击完成设置.
提示更新固件.
自动下载并更新固件.
完成重新启动.
完成更新,点击前往控制面板就可以进入设置界面.
获取路由器设置.
进入控制面板,可以看到网络状态和连接设备数量,还可以对无线、来宾网络、家长控制和设备优先级进行设置.
点击无线名称右侧的转发按钮可以将无线名称和密码通过文本信息或者邮件等发给他人.
点击左上角的菜单可以进行更多的设置操作,除了控制面板中的设置项目外,主要还有速度测、通知、Velop管理和高级设置.
设备中可以查看当前连接的设备以及连接方式.
点击其中一台设备,可以查看该优先级设置、家中控制设置和IP地址.
Wi-Fi设置可以非常简单的更改无线名称和密码.
WPS功能,可以方便地接入打印机等新设备.
需要更改加密类型或者无线模式可以进入高级Wi-Fi设置.
高级Wi-Fi设置还有一个通道查找器,可以扫描设备所在环境中的无线通道.
点击扫描通道开始扫描.
完成后会自动优化无线的频道.
这是优化前后的无线通道.
来宾访问中可以设置访客无线网络,同样也可以通过转发键发送给他人.
速度测试可以测试英特网的连接速度.
测试环境的宽带带宽为下行200Mbps,上行20Mbps,测试结果基本吻合.
家长控制功能可以对设备的联网创建日程安排,暂停联网或者阻止对特定网络的访问.
设置时先选择要控制的目标设备.
然后就可以创建日程安排或者建立网站黑名单.
日程安排可以选择重复的周期和时间.
阻止指定网络直接输入要阻止访问的网站即可.
设备优先级设置可以设置最多3台设备优先占用互联网带宽.
设置非常简单,直接勾选即可.
设置通知可以在节点离线时发送通知.
Velop管理可以查看各节点的在线情况、设置自动更新及所在时区等.
必要时可以在这里重启整个Velop系统.
点击任意一各节点可以查看节点的固件、IP等.
对于离线的节点可以根据提示进行操作.
高级设置分为Internet设置、端口设置、Wi-Fi MAC过滤器和本地的网络设置.
Internet设置可以查看当前的联网方式并进行修改.
常用的连接类型.
以最常见的PPPoE为例,只需点击PPPoE并输入用户名和密码.
如果需要设置保持连接时间或者更改MTU,可以进入其他设置进行修改.
端口设置中可以进行端口或者端口范围转发、端口触发等设置.
设置时直接添加规则即可.
Wi-Fi MAC过滤器可以阻止对应MAC地址的设备访问无线网络.
点击右上角编辑,可以直接输入MAC地址,也可以从设备列表中选取.
本地网络设置可以对IP端和IP范围等进行设置.
除了App应用,传统的浏览器方式也可以对Velop进行访问和设置,在浏览器中输入主节点IP并在出现的建议画面中按下点击此处就可以进入Web设置界面.
输入路由器密码或者也可以点击下方的通过Linksys账户.
设置选项和在手机App中大致相同.
多了一个安全性选项,可以进行防火墙、DMZ等设置.
此外,在App中无法单独设置2.4G和5G两个频段的无线网络名称,但在浏览器端可以.
引用 小京猪 2018-12-5 22:32
toddler: 大部分是设置问题,VELOP 桥接模式下有线回程 设置有讲究的,大部分都误解 惯性思维 导致故障。
请教下具体讲究啥能介绍下吗?给亲戚家买了个velop,目前两个子机亮红灯但是有线和无线上网都没问题,我应该没设桥接模式(当时不知道),准备过两天再过去设置,请问设置时需要注意什么?多谢!
引用 toddler 2018-10-2 15:04
鲁肃: 年初试过Velop,目的是有线回程Mesh,试下来不是很理想,有线回程无线终端获取不到IP(主路由华硕AC5300,Velop主节点桥接),Velop群里不少人有相同问题,无线 ...
引用 Tarantula 2018-9-19 15:54
为什么要弄无线Mesh都不弄PLC AP呢?
引用 benz_slr 2018-9-18 17:01
目前家里1个大的2个小的先后购入。使用感受很复杂...而且第一次碰到要查说明书要查网站看设置说明的路由器。主节点设置不复杂,按部就班就行。但是副节点设置真的让人无语:主节点需要断网,然后尽量在没有其他无线网络干扰的房间内一个一个设置加入主节点网络,最后按照需要转为桥接,但凡一点点差错就会设置中断,我和副节点设置耗了一个周末。无线信号一般。2个节点之间无障碍距离5米左右有信号,一旦关上2道门就失去信号。感觉最佳无线距离在4米以内且没有阻挡。有线回程相对比较稳定,拷贝nas上面大文件基本可以达到70M每秒左右速度,目前全家5g信号满格无死角。总体来说,适合有点点需求但是又不想自己DIY的用户。
引用 锅盔 2018-9-18 14:09
家里是老式复式房,二楼主卧原房东竟然没铺网线,只好就一直凑合着书房的2G无线。。。6月份家里升级了500M电信,换路由也就提上了日程。一开始一眼看中了VELOP AC2600M的颜值,结果到家一试,两个终端之间隔一堵墙竟然无法连接。。。立马退货换了两个AC86U组了AiMesh,5G信号满格速度杠杠的,还是ASUS好!
引用 wwwby 2018-9-17 12:15
感觉的确鸡肋,而且在无线测试中,这个命名方式有比较大的误导性,一般难道不是以1号节点为有线,其他为无线么?一开始看到这个无线结果,还以为在节点1为有线下,3还能有116M,觉得挺不错的。结果是节点2是有线的。而且在1位置,直连2的无线和连接1的无线竟然只差了10M。这点差距感觉无线扩展功能又是个坑…………
引用 鲁肃 2018-9-17 11:53
年初试过Velop,目的是有线回程Mesh,试下来不是很理想,有线回程无线终端获取不到IP(主路由华硕AC5300,Velop主节点桥接),Velop群里不少人有相同问题,无线回程倒是可以获得IP,不过与初衷不符,所以最后以退货告终。
引用 天空の翎翼 2018-9-17 09:29
V2是特定市场的缩水版,所以大多数市场并不销售
引用 mipslinux 2018-9-17 09:26
这个SPI Flash空间还真大
引用 神之曲 2018-9-17 07:17
真没搞懂这些新设备强在哪里了
单节点5G-5G双向,双节点的性能都惨不忍睹
你说我没有高追求不会花1000多买这个
有高追求买了这又实现不了
steamlink,内网nas看片还是得靠有线结果
引用 a8608160 2018-9-17 02:13
LunaSea: 主力的3个大号和1个小号 都是走有线回程啊,当然比无线回程的专用通道稳定快速多了。  同样无线1000M 和有线1000M 哪个实际速度快不用我多说了吧。 ...
每个房间都预留了网线的可以选择有线回程,这种无线回程的方式合适房间没有预留网线又不想重新装修还想提高一点上网速度的场景。不过单独接一个TPLINK开WDS是不是效果也差不太多?
引用 LunaSea 2018-9-16 23:30
snapper: 个人以为,还不如大的Velop走无线回程,好歹有专用的回程通道。
引用 snapper 2018-9-16 23:16
LunaSea: 目前家里三个大号VELOP和三个小号VELOP组MESH,其中3个大号和1个小号都是走有线回程,另外2个小号(卫生间、餐厅)都是无线回程。前面在顶个AC86U,洗刷刷一下, ...
引用 toddler 2018-9-16 23:14
VELOP 最新固件,已经支持 多国地区信号选择,这样一来 网件ORBI 和华硕 路由又少了一大优势,对国标信号不满意 选美国改善很大。
引用 toddler 2018-9-16 23:12
zealotxx: 买这个的应该都没有线回程,代替主路由,1500一套下来不算很贵。 网线铺好的,tp全家桶性能比这个强吧,毕竟是有线ap ...
对MESH 有太多误解了,而且有点本末倒置了,MESH 本身支持有线回程,家里原先铺有网线就能用上,另一个比AC+AP 有优势的是 支持无线+有线混搭,组建无缝网线 实际上比AC+AP 更灵活通用,经济实惠,也不必顾虑 家装修留孔之类的麻烦。
引用 LunaSea 2018-9-16 21:15
目前家里三个大号VELOP和三个小号VELOP组MESH,其中3个大号和1个小号都是走有线回程,另外2个小号(卫生间、餐厅)都是无线回程。前面在顶个AC86U,洗刷刷一下,该有的都有了,简单、稳定不烧脑。 全家任意地方5G信号满格覆盖。
对了顺便说一下,小号VELOP 2个月前的固件已经支持多国信号选择了。大号的VELOP就是上周刚刚出了新固件,支持多国信号选择了。
说到大号的固件,顺便再说一下,大号的VELOP 在LINKSYS官网上大概5,6月就有V2版本了,而且和V1的固件不通用。V2版本的固件看release notes是上来就支持多国信号的,但是截至到目前也不知道V2哪里有卖(包括国外),也没看见有人用到过。    V1的多国固件是前几天刚刚发布的。刷下来感觉良好。
引用 zealotxx 2018-9-16 21:04
引用 Leap_ahead 2018-9-16 20:48
emmm……怎么说呢,看售价来说大概瞄准的就是那些千元级三只装mesh类设备,对于布线条件好可以用有线回程的人来说自然可以一选。但mesh类设备这么玩,还是mesh的初衷么?这个也是我现在在测试mesh类设备时问自己的一个问题。所以,大概更多人还是需要带有专用回程信道的设备吧,但这阉割版也算是拉低了体验成本,兴许体验好,下次上旗舰级设备?
引用 ltycomputer 2018-9-16 20:00
有双5G收发模组的产品,一个发射模组用于组mesh,另一个和2.4GHz用于提供用户设备接入
这种只有单5G收发的,一个模组同时做Mesh和用户设备接入,性能果然大打折扣
实际上这货硬件上和华硕那些通过升级固件支持Mesh的路由没啥本质区别
至今无线网络和几十年前的集线器(HUB)一样,没有“交换”能力
想起家里那几个刷了Openwrt组802.11s OpenMesh的K2T,性能果然是几乎一样的……
查看全部评论(19)
GMT+8, 2025-4-4 18:13 , Processed in 0.009831 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
