性能测试使用的是Spyder 5 Elite/X-Rite i1 Display Pro,色温设定为6500K,亮度设定为120,光度为2.2. VP2768-4K显示器的最大亮度实测为329cd/㎡. 由于显示器出厂默认情况下开启了动态对比度,故不在做出厂设置的测试对比,这里选择了预设的sRGB色彩模式和校色后的参数对比. 预设的sRGB模式亮度为113 cd/㎡,色温6958K,校色后亮度为123cd/㎡,色温6802K. 120cd/㎡亮度时显示器设定值在29,供参考. 屏幕色域方面虽然OSD中预设有多种色彩方案,不过测试下来无论是预设的sRGB模式还是P3模式都是同样的覆盖了98%左右的sRGB,以及74%的AdobeRGB.反倒是手动校准后的色域达到了100%的sRGB和80的AdobeRGB. 色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,结合三色图来看校色后曲线平稳,实测非常完美. 白平衡方面,20%~100%亮度区间都非常稳定. 亮度均匀性方面,经过校色后的表现一般,最大偏差有16%左右. 反倒是出厂预设的sRGB模式均匀性表现非常好,最大只有5%偏差. 色彩精确度测试,内置的sRGB色彩平均偏差值在1.58最大偏差5.31.校色后误差平均值为0.82最大偏差4.30.表现都非常不错. 漏光测试环节.相机设置光圈f/4.0,ISO 100,首先是1/4s快门下的结果. 0.5s的快门,没有明显的漏光. 最后是1s下的快门, 总体漏光控制的非常不错. 可视角度测试,对于IPS面板来说小意思. sRGB模式下使用功耗为36.1W. 最大亮度下的使用功耗为43.6W. |
jingshion: 感觉评测的都是特供的,自己永远买不到这个漏光水平的。
changat: 27吋开4K还是显小
刀剑矛戟: 我的27寸的4K显示器还是非常老的UD58,连个HDR都没有,泪目。买的时候3K5还是特价,两年不到现在据说1900就能拿下...显示器进步的太快了。 ...
GMT+8, 2025-4-20 14:56 , Processed in 0.008884 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
