毕竟属于Fatal1ty玩家至尊系列,所以红黑的包装风格是注定的了. 附件方面,说明书,明信片,Logo贴纸,驱动光盘,SATA线2根,Wi-Fi天线,没有泡棉的I/O挡板,以及一颗M.2螺丝. 主板本体.灰黑的颜色设计,并没有加入Fatal1ty的红色. 主板背面,M.2插槽置于此处. 背部I/O,USB方面配置了2个USB 2.0,2个USB 3.0,2个USB 3.1(10Gbps,Type-A和Type-C各一),即使是日常使用可能也略有些紧张;配备的1个PS/2接口可以再紧急情况下提供便利;1个HDMI 2.0a和1个DP 1.2视频输出接口可以让Ryzen APU发挥全部实力;音频接口方面提供了5个3.5mm接口和一个S/PDIF光纤接口.除了RJ45网络接口外,还标配了无线网卡. CPU供电散热片. 芯片组散热片. 散热片全貌. 卸除散热片后的主板全貌.整块主板没有灯光,配备了1个4-pin CPU风扇接口,1个4-pin机箱风扇接口,以及1个最高支持24W的4-pin机箱风扇/水泵接口. Socket AM4 CPU插座. 3+2相(CPU+SOC)供电,CPU部分6相元件并联为3相. PWM供电主控使用了ISL95712,运行在3+2相模式下. 8-pin CPU电源接口. 2个DDR4 DIMM插槽,最高支持3466MHz+(OC)的内存频率,最大容量支持到32GB. 配备了4个SATA 6Gb/s,USB 3.0接针位于主板24-pin下方. 唯一的M.2插槽位于主板背部,支持SATA 6Gb/s或PCIe 3.0 x4通道的2280型SSD,支持NVMe协议. 提供一条PCIe 3.0 x16插槽,搭配Ryzen CPU时可支持x16, 搭配Ryzen APU或Athlon时仅支持x8.具有强化盔甲加固. CPU_FAN接口旁边,是可编程RGB LED接口(灰色,3-pin),RGB LED接口(白色,4-pin),以及为AMD原装CPU散热器准备的USB 2.0接口(黑色). Realtek ALC1220音频解码芯片. Nuvoton NCT5562D Super I/O芯片. AMD X470芯片组. Intel I211-AT千兆LAN控制器. HDMI 2.0输出使用的是ITE IT66317FN Buffer芯片,支持4K@60Hz. Intel Wireless-AC 9260无线网卡模块, M.2 E key接口,支持 Wi-Fi 2x2 802.11ac,2.4GHz与5GHz双频,最高速度可达1.73Gbps,支持蓝牙5.0 |
animate: 搞不懂要那么多USB接口干嘛?感觉键盘、鼠标用掉2个后面,前面预留2个就好了。其他都是浪费。
小野: 技嘉B450 i PRO 4+2相,该有的都有了,配2400G特价1880······· 感觉华擎这个可以洗洗睡了
GMT+8, 2025-4-19 19:18 , Processed in 0.074763 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
