听感及佩戴解析
关于佩戴的结论先说下,Alienware AW988,对于一个传统cn脑型(顶部和后部偏平,横宽较大),头围58cm的用户来说,舒适度还不错,但并不能算无敌.这个感受没办法量化,每个人脑袋都不一样,喜好也不一样,戴过的头戴耳机也不一样,如果不带耳机的舒适度是10分(废话),那么AW988我能给到6分,同理拿最近评测的型号接着打分的话,HyperX flight可以给6.5分. 细看原因,首先,它的重量374g(官方标称380g),这个重量对于一部耳机来说是”殿堂级”了,视觉的厚重感和用料的良心也体现在体重上,对于头部的压迫躲不掉,横梁内侧虽然看起来丰满,但并不是实心的,按上去有一定张力,更像是内部有橡皮筋缓冲. 耳罩活动关节很多,上下拉伸、180度转动、整个发声部分还能在垂直范围内一定幅度转动,贴合也没问题. 耳罩的纤维包裹与赛睿寒冰几乎完全一样,至少从触觉和肉眼视觉(花纹都一样)上没有什么区别,而填充物似乎稍有不同,AW988的内里有种记忆海绵的感觉,回弹速度好像比寒冰慢那么一点.清爽,不闷热,且耳罩的尺度就像E cup遇到了2005超女冠军,那问题出在哪里呢?两个可能,我的脸型和头型实在是太个案,或许耳罩做得再竖长些,比如HD800那样,而不是方,对我的脸型可能更合适;第二种可能则是逃不开重量,怎样都不行吧.我更倾向于是个人问题,因为在戴上棒球帽后,舒适度有很大提升,new era 39thirty那种有一定厚度度的棒球帽无论是头顶还是横向,都会对它有一定的支撑,我的头反倒会觉得舒服不少…… 麦克风的收纳虽然不能完全隐形,但其契合度也是不错了,其中间一节的柔软度是可以任意扭动的,且摆好角度不会回弹.长度上也不会有喝水时戳到水杯里的尴尬.麦克风收放时会有提示语音”mic on”/”mic off”,这个逻辑并非首创,但却很实用. 对于这个耳机来说,谈声音表现,即使除去晦涩的玄学成分,仍然是有比较复杂的前提……首先要确认它工作在哪个模式下,由于它分成了游戏和多媒体两个应用类型,而在不同的类型下,又有不同的模式,模式切换带来的声音差异还是非常大的(虽然每个模式的参数都可以手动调节),这些参数中,虚拟环绕、混响的幅度、声音清晰度三个参数的影响尤其巨大,甚至可以把AW988完全变成另一部耳机,可以说AW988的可调节度和玩法并非摆设. 先说打开虚拟环绕和混响效果,这两个Bar会让声音的体积感更强,人声和音效的分离度加大,更像是用音箱的感觉.单就听音辩位来说,与其说开启它能更好的辨别方位,倒不如说它会更好的体现你所处环境的体量,电影与游戏相比,在游戏中这种感受更加明显,毕竟游戏中镜头更加实时,始终以你为中心;电影则充满了快速的剪辑,第三方视角的方位,甚至景别都一直在剧烈变化.从这个意义上来说,它的虚拟环绕效果和各种预置在同类产品中是出类拔萃的. 而如果你用这个效果听音乐,简直不堪入耳……别忘了还有一个叫做声音清晰度的Bar,它的作用有点像是ps中的锐化,要知道,锐化过度了图像扎眼睛;而美肤(磨皮)过度了就变成了充气女朋友,所以游戏模式,特别是fps模式,这个参数会比较高,而音乐模式则比较底,避免声音太过干燥枯竭. 由此看来,这部耳机在声音特点上将很大的自由度留给了用户,那么抛开这些玩法,它的声底素质究竟如何呢?说了抛开玄学,那么就不深说,只提几句,使用3.5mm线,拔掉接收器,关掉power键,纯粹的耳机本身的声音,讲道理,声音达不到同价位单纯耳机的水准,很遗憾.高频发毛,中频干涩,低频弹性欠佳,量倒还可以,总的来说,我给它的声音大概可以出到1000-1300元上下,点到为止. 补充点小tips,它有底噪,但关闭power键之后,单接3.5的线就没有了;它的3.5mm连接线只有1m左右,除了连手机和手里的pad,基本没别的用处;
GMT+8, 2025-4-11 01:33 , Processed in 0.019404 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
