ViewSonic PX747-4K 评测
2018-10-12 17:19| 发布者: nApoleon| 查看: 105378| 评论: 15|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 本次来到评测组的是来自ViewSonic的PX747-4K,与之前评测过的PX727-4K属于兄弟产品,两者的区别在于,PX747-4k的亮度更高,PX727-4K的色彩更好,细分市场来对应不同的使用场景.让我们看看它的表现吧. 规格方面PX747-4 ...
        投影仪的亮度向来是一个非常重要的参数,它直接决定了产品的适用场景和观感,PX747-4K和PX727-4K几乎完全相同,唯一的区别在于手中这台PX747-4K使用了一个RGBW色轮,使用色轮中额外的白色部分使PX747-4K获得了更高的亮度,而PX727-4K的颜色显示得更加丰富,可以让它们分别对应不同的场景选配,理论上这台PX747-4K更加适合教育,会议室的环境亮度比较高的场景使用.
ViewSonic PX747-4K 官网链接:https://www.viewsonic.com/us/px747-4k.html
1234567
引用 云飞扬fz 2018-12-27 22:41
想问一个问题······最护眼的是不是 投影?还是IPS 还是VA?眼睛近视怕光········
引用 kiqck 2018-10-26 10:51
单DLP   XPR是牺牲色彩 牺牲对比度 牺牲亮度  牺牲锐度换取得
分为0.46英寸DMD 240HZ 4向位移产生出60HZ 4K(成本较低)
和0.66英寸DMD 120HZ  双向位移产生出60HZ 4k(成本稍高)
对比3LCD 4K增强   DLP的确实能做到视觉真实4K   但是牺牲了其他东西  相当于拆东墙补西墙
鸡肋的地方在于片源   用这个就要片源4K   但是片源4K会增加片源存储传输成本  大概是1080P的3到4倍 但是色彩对比度又看的蛋疼
我觉得不如买个10万对比以上的好点1080p     只要把1080p做精就好
引用 家乡古早味 2018-10-16 10:51
这个能支持21:9的播放么
引用 detect 2018-10-15 11:39
blooddcl: 其实XPR技术倒是没什么问题,毕竟真4K机器能买的人还真不多,而且XPR 4K对比1080还是提升非常明显的。4K的亮度倒不是必须,现在除非暗室,否则抗光布应该是标配 ...
投影仪因为是反射光原理,所以幕布不可能像电视那样做成吸光的。再加上日常使用几乎必定存在环境光的问题,所以对比度要求真的没有这么高。
假设亮场的亮度是10000A,那么10000:1的对比度和1000:1的对比度,实际亮度为10000A:1A,和10000A:10A,如果这时候,有100A的环境光,那么实际对比度变成了10100A:101A和10100A:110A,实际对比度几乎相同了。
反倒是提高亮场的亮度可以最直接作用到实际对比度上。
引用 幻影法师 2018-10-15 11:21
daniel8023: 想了解一下投影幕布是什么牌子。。。
立邦牌,也或者多乐士,更或者国产的吧。你懂的
引用 tunas 2018-10-15 11:06
好奇那个mini usb接口干嘛用的?
引用 dicarnio 2018-10-14 11:56
家里的明基还能在战3年
引用 daniel8023 2018-10-14 01:51
想了解一下投影幕布是什么牌子。。。
引用 uuyyhhjj 2018-10-13 13:42
ruskin: 0.47"DMD,源生分辨率1080p
就是伪4K了?
引用 blooddcl 2018-10-13 11:46
其实XPR技术倒是没什么问题,毕竟真4K机器能买的人还真不多,而且XPR 4K对比1080还是提升非常明显的。4K的亮度倒不是必须,现在除非暗室,否则抗光布应该是标配。问题最大在于对比度,标12000,算是非常低了。就和你觉得都是液晶电视,55寸2.5k和1w的机器画质差别那么大呢?都是4K,对比度是最重要的参数,哪怕虚标,也要有点底子才敢啊。
追求家里看电影,请至少买标5w以上的机器。
引用 jhhuang 2018-10-13 08:53
估计是库存的VGA没送完. 牛逼了
引用 ruskin 2018-10-12 23:34
0.47"DMD,源生分辨率1080p
引用 shaxiaogang 2018-10-12 22:46
送的视频线亮瞎我的狗眼
引用 qianchaoren 2018-10-12 21:31
传说中的假4K
引用 满田桑 2018-10-12 18:45
4K投影机送了根VGA,挺有苹果的风范
查看全部评论(15)
GMT+8, 2025-4-20 11:52 , Processed in 0.008389 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
