包装封面展示产品大图. 种类丰富的手册和一张软件光盘. 此外还附带一根电源接口转接线和一个固定在机箱PCI槽位的显卡支架. 正面,造型和配色上相较于上代都做了比较大的改动. 背面带有一块银灰色的金属背板. 背板上的龙盾装饰图案. 完全重设计的散热器搭配高越肩式PCB.中间风扇贴有风扇停转设计的说明.使用前需要撕除. 另一个标示贴于NVLink SLI接口位置附近,提醒用户需要拆除该位置的组件才可使用. 拆除后露出NVLink SLI连接接口. 接口配置和公版相同,三个DP,一个HDMI和一个USB Type-C. 顶部视角. 顶部的MSI灯标和GeForce RTX标识.金色的龙头和红色的装饰条纹使得即便不打开灯光都拥有较好的视觉效果,对于不喜灯光的用户而言十分友好. 而打开灯光效果就可以看到,重新设计的流光式RGB LED灯带. 靠近挡板位置的第一个风扇为9cm规格,扇叶上增加了导风槽. 靠后侧的是两个10cm风扇,扇叶同样增加了导风槽. 尾部视角.交错的散热鳍片,热管与散热片以焊接方式接触. 外壳造型设计去除了上一代代表龙爪的红色条纹,但龙鳞状底纹仍保留了下来. 整卡长度达到近32.7cm. 整卡高度达到约15.4cm,对机箱宽度要求较高. 拆解. 主散热器,负责核心以及部分供电模块的散热. 与核心接触的镀镍铜底座. 6条6mm热管和1条8mm热管.在近核心位置均被加工成了方形截面以增加和其他热管,鳍片以及底座的接触面积.靠近中心的两根6mm热管以U型和S型弯折穿过近核心端的散热鳍片以增大接触面积. 其余五根热管则主要负责连到另一侧的散热片上. 散热片间的扣fin加固. 背板.两种不同的拉丝处理提升了观感. 背板内侧. 核心和显存位置附近都贴上了导热垫以使背板辅助散热. PCB正面位于核心周围和显存位置也配有一块金属基板. 内侧贴有导热垫辅助显存以及附近供电元件散热. 显卡PCB正面全貌. 显卡PCB背面全貌. TU102-300A GPU. Micron美光的GDDR6显存颗粒. 14相核心供电和3相显存供电. 两颗最大可原生支持8相供电的uP9512P PWM主控. 电源接口相较于公版多增加了一个6pin. |
63047838: RTX2080的DX12性能比1080Ti强5%不到,DX11性能却弱了有10%,这代NV把显卡型号都改成RTX,我不认为一个改进的抗锯齿比这更重要,RTX2080最大的作用就是相对2080TI ...
刀剑矛戟: 这一代的亮点是DLSS,光追只是噱头。说到性能,数值还是得看DX11还是DX12了。FSE跑分是一方面,游戏中表现是另一方面,至少2080的timespy是胜过1080ti的,它也是 ...
63047838: 还不知道国内媒体评测的水份有多大吗,看看3DMark的分数吧,如果会**的话看看外媒对这代显卡有多失望,性能提升有限,光追游戏一个没有,连官方的演示程序都找不 ...
小虾米吃大fei波: 游戏实测去看看好嘛 2080稳超1080ti 2070也是稳超1080的
GMT+8, 2025-4-20 10:30 , Processed in 0.011101 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
