太极系列主板的配色已经从一开始的黑白转向黑灰,事实上各家主板也都如此地改变着,为了配合RGB灯光,低色度的配色是必须的. 附件部分,说明书,安装指导手册,驱动光盘,明信片,SLI HB桥接器,2根天线,4条SATA线,3颗M.2螺丝,以及I/O挡板.笔者还是希望华擎可以配备带有海绵的I/O挡板. 主板本体,实际上有部分散热片和盔甲是曾今在X470主板上就使用过的同款. 主板背面. 背部I/O,USB方面配置了4个USB 3.0,4个USB 3.1(10Gbps,Type-A 3个,Type-C 1个),从数量和速度来说都十分够用;配备的1个PS/2接口可以在特殊情况下提供便利;为核显配备了1个HDMI 1.4和1个DP 1.2;音频接口方面提供了5个3.5mm接口和1个S/PDIF光纤接口.网络配置方面还是比较高的,2个千兆的RJ45网络接口和1款入门无线网卡.作为一款定位较高的游戏和超频主板,CMOS清除按钮是肯定配备的. 背部I/O部分的盔甲,带有灯效. CPU供电散热片,使用一根热管相连. 延伸至音频区域的盔甲. 芯片组散热片,带有灯效. 最高适合22110型M.2 SSD的散热片. M.2散热片本体,背部已预装有导热垫. 全部的散热片和盔甲. 主板灯效实拍,默认为白色. 卸除散热片和盔甲的主板本体.为了适应越发严苛的散热需求,Z390 Taichi这次配备了1个4-pin PWM CPU风扇接口(12W), 1个4-pin PWM CPU风扇/水泵接口(24W), 6个4-pin PWM机箱风扇/水泵接口(24W).板载2组USB 2.0接针,支持3个USB 2.0接口. LGA1151插座,支持8代以及9代的Intel Core系列LGA1151 CPU. 12+2相CPU供电. CPU核心部分使用了德州仪器的CSD87350Q5D双层MOSFET,工作电流高达40A. 采用Nichicon 12K电容. 最大支持8相的IR35201 PWM供电主控,在该主板上运行在6+2相模式下. 主板背面,属于核心部分的12相元件配有6颗倍相器. 6颗IR3598使得CPU供电为12+2相. 8+4pin CPU供电接口. 4条DDR4 DIMM,支持双通道.标称支持最大64GB的DDR4 non-ECC un-buffered内存,最高支持DDR4 4200+(OC)的内存频率. 2相内存供电,使用1颗uP1674P PWM供电主控. 主板24pin下方是2组USB 3.0接针,可提供4个USB 3.0接口.布置方式为一竖一卧. 前置USB 3.1 Type-C接口. 8个SATA 6Gb/s接口,其中6个位芯片组原生提供,另外2个使用第三方芯片桥接提供.原生SATA存在与M.2设备共享的关系. 提供额外2个SATA 6Gb/s的ASM1061芯片. PCIe扩展插槽部分,所有插槽均为PCIe 3.0插槽.3条全尺寸x16插槽,自上而下第一条最大支持x16速度,第二条最大支持x8速度,第三条最大支持x4速度;另有2条不封尾的x1速度插槽. 主板配备了3个M.2插槽,其中2个支持M Key 2230/2242/2260/2280/22110型M.2设备,另1个最高仅支持至2280型M.2设备.3个插槽均支持SATA 6Gb/s或PCIe 3.0 x4模式运行. 位于底部的M.2插槽带有散热片. 主板顶部就置有3个4-pin PWM风扇接口,方便连接用户多样的散热系统. 2位数字侦错灯. 配有3个RGB LED灯条接口,其中2个位4针12V-G-R-B接口,另一个为3针可寻址RGB LED接口. ASM1184e PCIe桥接控制器. 两颗驱动USB 3.1 Type-C的ASM1543复用芯片,分别为前置和背部USB Type-C接口服务. Nuvoton NCT6791D和NCT5567D-B Super I/O芯片. ASM1074 USB 3.0 HUB芯片. ALC1220音频Codec芯片,搭配Nichicon滤波电容. Intel I211-AT千兆LAN网卡. Intel I219-V千兆LAN网卡. 提供更精准频率调节的外部时钟发生芯片,华擎称之为B+涡轮芯片II. 为背部USB 3.1 Gen2服务的信号中继器. Intel Dual Band Wireless-AC 3168无线网卡,支持Bluetooth4.2.最高速度仅433Mbps. |
lyzdtc2: 我的ultimate版本,最外面一根内存槽死活上不去4100,2槽和3槽都可以4266+,时序设到比XMP默认低也都可以。 目前只能4000频率使用双通道,华擎的技术回邮件也说 ...
lsy174915864: 这块无线网卡是真的垃圾。。。
tengjunhui123: 太极怎么都那么喜欢阉割掉开机和重启按键,真的很不方便= =
GMT+8, 2025-1-30 16:21 , Processed in 0.008207 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
