测试篇
(一)静态测试 待机功率: 220V输入下,P-1000的5VSB待机电源电路消耗1W功率;开机(短接PS_ON与GND)主电路上电后,零功率输出时,消耗8.7W功率。P-1000主控CM6901在轻载下进入PWM绿色省电模式。 静态运行测试: 测试配置: 结合P-1000各路电流额定值,使用以下参数进行静态输出测试: 电压稳定性测试: 考察各路电源在整个测试功率范围内的稳定程度,电压变动值越小越好。 测试中在额定负载范围内的各路电压变动情况为: 12V,线材输出端电压跌落0.20%; 5V,线材输出端电压升高0.16%; 3.3V,线材输出端电压升高0.27%。 上述结果表明P-1000的各路电压的联合正负远端电压感应非常成功。 电压纹波测试: 考察各路电压在整个测试功率范围内的纹波峰峰值电压,值越小越好。 在整机满负载输出功率时: 12V电压纹波Vp-p值为30.4mV; 5V电压纹波Vp-p值为16.8mV; 3.3V电压纹波Vp-p值为16.0mV。 整机满负测试的纹波图 12V纹波主要为100Hz低频分量,其纹波随负载加大呈现不规则变化,原因为P-1000主12V的LLC谐振电路属于频率调控拓扑,谐振频率随着负载的加大呈现降低的趋势。经过分析,其各路电压纹波受LLC谐振电路频率变化影响过程为:轻载时LLC频率在双倍PFC震荡频率,约130Khz时产生干涉导致频率异常升高,重载时接近PFC频率再使12V纹波迅速加大。这种纹波的不规则表现,与CHH测试的同为LLC拓扑的HCP850、X-560一致。所幸的是,因P-1000 5V和3.3V DCDC电路的优秀低频抑制特性,这种干涉作用未影响到两路低压的表现。 整机转换效率测试: 考察电源整机在整个测试功率范围内的效率表现。其中,220V输入测试至130%额定输出功率范围。 220VAC输入下,P-1000具有极致的效率表现,半载效率高达95.02%;在输出足1000W功率的时候效率达到了恐怖的93.55%(计分成绩),整机排出的废热仅有70W,按P-1000的体积,完全可以衍生出更大功率的无扇型号(让我们拭目以待)。 P-1000在220VAC输入下能超载输出30%(计分成绩),此时效率仍高达为92.21%,阻碍我们做进一步超载测试的障碍是此时纹波已经达到了44mv,虽然对不少其他电源来说4xmv可能仅仅是其额定功率的纹波值,但考虑到白金电源应有的优质电压表现,我们在这里就适可而止。 另外P-1000在110VAC输入时,满载效率有90.84%,因为主12V变换电路及同步整流电路等传统高损耗电路都实现了软开关,剩下的能因低输入电压而影响效率表现的仅剩整流桥及PFC电路。可见,在P-1000没有应用更高级的AC整流及软开关PFC电路的情况下,整机效率已近乎最优化状态。 各路电压拉偏测试(负载调整率): 考察各路电压在最大额定输出电流下的电压、纹波数值,其中红色字体标记的测试结果作为电压稳定性及纹波表现的计分项目: 12V:输出83A,电压12.132V(初始电压12.140V),纹波29.6mV Vp-p,电压波动-0.07%(计分成绩); 5V:输出25A,电压5.029V(初始电压5.036VV),纹波15.2mV Vp-p,电压变动+0.14%(计分成绩); 3.3V:输出25A,电压3.380V(初始电压3.360V),纹波12.8mV Vp-p,电压变动-0.59%(计分成绩)。 在单独测试各路电压稳压性能时,12V和5V额定电流输出时电压变动范围均小于0.2%,远小于海韵厂家给出的电源特性介绍值±2%,海韵可谓又卖了个大包给各P-1000用家。3.3V亦有小于1%的上乘表现,主要是出于测量用43/4位万用表的测量精度不算太高及3.3V线路电压本身就比较低的原因。 功率因素测试: 在测试功率范围测量整机功率因素。220VAC输入测试至130%额定输出功率,110VAC输入下测试至100%额定输出功率。无可争议,P-1000在提供高效、优质输出表现同时,还改善了用电环境。 风扇转速测试: P-1000的风扇调控策略有Normal和Hybrid两种可选。如果主机长期工作在轻载下,机箱内存在能覆盖电源安装区域的有效散热风道,可以选用Hybrid模式以实现轻载下风扇不转动的零噪音效果;如果需要大功率输出或者测试一下电源风扇是否有故障,可以把开关切换至Normal状态。CHH在进行各项测试时,为了获得样品效率表现的最真实数值,使用的是Normal温控策略,避免在Hybrid温控策略时整机温度升高而降低效率(测试环境温度为25摄氏度,样品处于开放式的状态)。 测试结果表明,P-1000的三洋电机SanAce 9S风扇在输出提升至80%额定功率前都一直处于“懒洋洋”的怠速状态,仅爱转不转的维持700RPM不到的转速。在1000W额定功率输出时转速提升至1200RPM,对于SanAce 9S风扇来说,1200RPM的转速甚至比大部分14CM风扇700RPM时更为安静。 5VSB待机电源转换效率: 5VSB输出为1A,2A,3A(220VAC下)时,效率分别为:74.3%,78.1%,80.1%。ICE2QR属准谐振型PWM控制IC,用于反激电路,能够使开关管获得近似于零电压转换的特性,提高转换效率。 (二)动态测试 测试条件设置,为了看清楚电压在动态下有无反复振荡的情况,在12V的动态测试中适当放宽动态持续的时间: 12V:8.3A-24.9A,跳变保持6ms,跳变摆率1A/us; 5V:2.5A-7.5A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us; 3.3V:2.5A-7.5A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us; 12V动态性能:P-1000的电压型LLC谐振变换拓扑动态表现可能不会是我们期许的超快速情况,其在电流上升、下降两种动态下的环路响应、电压重建时间为分别为1.5ms与3.5ms,平均时间为2.5ms(计分成绩),对于输出侧堆了如此多电容的LLC电源来说,或许这样的水平已经非常难得。 5V、3V3动态性能:再一次延续了X系列电源的辉煌,5V与3.3V的环路响应、电压重建时间更为优秀,分别为175us、190us(计分成绩),波形近乎完美。 测试评分: 按CHH电源测试体系的计分公式,P-1000成绩为: 100(满分) 减5.76【纹波测试子项=0.1*(各路额定电流下纹波值之和)】 减0.80【电压稳定度子项=1*(各路额定电流下电压偏离之和)】 减3.26【整机效率子项=0.5*(100-220VAC下额定功率效率)】 减2.98【动态测试子项=1*log(各路动态响应重建时间均值us)】 加3.00【超载输出30%】 =总分90.2,属CHH评级中的“God-like”(神器)级别电源。 |
GMT+8, 2025-10-23 05:10 , Processed in 0.009858 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
