相比同为代号Coffee Lake且频率相近的六核Core i7-8700K/8086K,多了两个核心的Core i9-9900K毫无意外地在偏重单线程的测试项中维持了原有的性能水准,并在偏重多线程的测试项中得到了匹配于规格的性能提升幅度.模拟日用情境的PCMark 得分也有明显提升,也还彻底拉开了和同样拥有八核的对手型号Ryzen 7 2700X的差距. 基准测试结果一览.(对照组成绩取自往期评测) 功耗和温度的表现就有些有趣了. 待机状态下本身温度和功耗都较低,但通过HWiNFO64或AIDA 64读取到Core i9-9900K自带的CPU Package Power读数相比前代产品降低了很多,但考虑到测试平台上的区别,功率计读取的整机功耗仍然有50多W. 而满载温度和功耗方面,虽然此次Core i9-9900K更改了内部导热材料,却仍然没有改变近些年最高型号”出厂即尽头”的状况.在室温约23℃,搭配Noctua NH-U14S散热器的环境,运行Prime95 29.8的Small FFTs(第一项Torture Test,启用FMA3)测试约2分钟温度即破百,Package Power达到约245W,核心电压约1.33V. 不过,考虑到运行中较高的核心电压与无明显限制的主频和功耗的现象,并不排除测试平台的MEG Z390 GODLIKE当前的正式版BIOS默认即采用了较为激进的功耗策略所致. |
李书文: 台机基本就用来玩游戏,但是不知道那么多核有什么用,感觉4核应该足够了。
LeyuN: 哈哈哈我看过那段 油管上一个MSI的人做的系列视频“板厂不能说的秘密” 看完之后终于理解为什么主板Auto的电压一般都给的很保守 毕竟需要照顾最烂体质的CPU ...
oppoig: 听说,听说而已,某404网站视频:厂家拿到大概100个这U做测试,发现其中几个需要高电压才能默频稳定,于是就把BIOS默认电压拉高了。 ...
等待戈多: 一样4790k offset 水冷5G ,ring 4.5G,1.275v+0.2v路过,握爪
GMT+8, 2025-4-18 19:48 , Processed in 0.008585 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
