MSI MEG Z390 GODLIKE 评测
2018-11-8 10:04| 发布者: nApoleon| 查看: 85774| 评论: 43|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着Intel的真300系芯片组的性能级型号Z390的正式推出,MS也在发布Z390新品主板的同时也重新规划了产品命名,将原有的三大系列名称分别简化为MEG, MPG和MAG 并直接冠名于型号名之中.考虑到和此次芯片组更新几乎同步换 ...
在MSI旗舰级主板上常见的直立式带拎手的包装.
带封面设计,封一展示产品特色.盾形开窗展露产品真身.
包装背面同样展示了产品特性,接口配置和捆绑的附件.
满满当当的附件盒.
附带的第一块扩展卡:MSI Streaming Boost视频采集卡,早在最初X99的GODLIKE上就曾附带了一块mPCIe接口的采集卡.这次Z390 GODLIKE更新换代为支持HDMI 1.4b输入的PCIe x1接口的独立扩展卡.
正面带外壳,标注了产品名称:MSI STEAMING BOOST.
采集卡正反面.
基于EtronTech EJ511方案.
由于EJ511采用USB 3.0界面,因此需要ASM1042AE PCIe转USB 3.0主控桥接.
ITE IT66021FN HDMI芯片.支持HDMI 1.4b.
Nuvoton NUC126 MCU.
特骚气地标注出了4层PCB设计.
附件中的第二款扩展卡:M.2 Xpander-Z.一块PCIe 3.0 x8转双PCIe 3.0 x4 M.2的转接卡.
附带了M.2 SHIELD散热片.
拆下散热.
内附导热垫.
两个槽位均支持2242/2260/2280/22110四种尺寸规格.初始螺柱位置适配于最主流的2280规格.
板载双接口均配备独立的电源指示灯和运作指示灯.
附带一张接口说明彩页,方便用户快速了解接口配置而不用去翻说明书,很老派的做法.
背面顺带为MSI自家的RTX 20系列显卡打一波广告.
常规的说明书套组,Logo贴,线缆标签贴纸.驱动和配套软件则退回了传统光盘形式提供,而非U盘.
六条黑红包网的SATA线,带MSI GAMING龙图腾的SLI HB连接器,无线网卡天线组.
天线与底座合体照.
黑色布包中附带的其他配件.
包括6.3mm音频转接口,主板支持的各式灯带接口的延长线以及测温线等.
主板正面.这代GODLIKE仍采用27cm宽的E-ATX板型.配色上除了MSI近年惯用的黑银配外这次还增加了不少青铜色.
背面.
带一体式挡板设计的背部接口组.挡板以黑红双色彩印标注,USB 3.1和PS/2接口依旧是MSI标志性的红色外观.接口配置包括Clear CMOS和BIOS Flashback按钮,双天线接口端子,1个键鼠两用的PS/2,两个USB 3.0,四个USB 3.1(其一为Type-C),两个千兆LAN,一个6.3mm音频,五个3.5mm音频和一个S/PDIF光纤输出.
开机后带红光的网口设计也是MSI GAMING主板的传统.这次还增加了3.5mm音频的灯光指示.
全新造型的供电散热片.两组散热片之间有热管连接.
I/O上方的装饰罩新增了一面大镜子.
亮机后.镜面下RGB灯带装饰显出无限延申的视觉效果,这种设计在近年某些新品机箱上曾出现,但搬到主板上应该还是首次.
保护盖覆盖到音频部分.此次Z390 GODLIKE上仍采用名为Xtreme Audio DAC的方案.
正中间MEG的装饰字.
造型和主板外壳融为一体的新版M.2 SHIELD散热片.
内侧预贴有导热垫.
芯片组散热片上仍旧是龙形图腾的装饰图案. 未通电时为是亮银效果.
自带多组RGB LED.
板载多功能OLED小屏幕.可通过Mystic Light 3配套软件显示一些运行状态的监控信息或纯装饰的动画效果.
原厂自带的图案效果已足够俏皮.
开机和关机过程也有对应的动画.
开机动画.
关机动画.(不得不说,相比ROG的酷炫,MSI的这条卡通化风格后的龙形象倒也呈现出了另一番品牌的玩法)
此外还能通过Mystic Light 3配套软件上传自制的GIF动画显示.
整板灯光效果一览(搭配Apacer Panther RGB内存).
板载复位和电源开关按键和Game Boost超频旋钮.上方护罩增加了按钮操作面积.
正面附加件全家福.
全卸完也花了不少功夫(红色为装饰罩对应螺丝,紫色为供电散热片对应螺丝,青色为M.2 螺丝,黄色为芯片组散热片对应螺丝,绿色为无线模块对应螺丝.)
正面无遮挡全貌.
第二版LGA 1151 CPU插座,兼容第8代和第9代酷睿等CPU.
8相核心供电.
IR35201主控,原生最大支持8相.
通过IR3599倍相芯片实现16相.
每相采用一颗IR TDA21462 DrMOS.
2相SA供电,搭配MOSFET.分别为NTMFS4C029N(上桥)和NTMFS4C024N(下桥)
双8-pin输入接口.
四条DDR4内存插槽.标称最大支持总容量64GB(4x16GB)的DDR4-2666内存,支持双通道,支持XMP.标称超频支持频率达到4600MHz.
2相内存供电.
扩展插槽,四条PCIe 3.0 x16,前三条由CPU提供,支持x16/x0/x0, x8/x0/x8, x8/x4/x4三种分配模式.最下方一条由Z390芯片组提供,最大支持x4.另有一条PCIe 3.0 x1.
PCIe供电强化接口. 采用接线友好度较低的6-pin近PCIe槽的设计.
三个Z390芯片组提供的M.2,中间插槽只支持2242/2260/2280三种尺寸规格,其余两个在此基础上增加了22110尺寸规格的支持.接口均支持PCIe (最大3.0 x4)和SATA两种类型的SSD.支持Intel Optane加速.
Z390提供的6个SATA 6Gb/s和1个U.2(最大PCIe 3.0 x4),SATA支持Intel RST提供的RAID 0,1,5,10.
受Z390芯片组本身限制M.2,SATA和U.2无法同时全部使用.官方手册给出了详细的组合表.
Z390芯片组.
两位数字显示的侦错指示器.
电压测量点,可用万用表测量CPU核心,VCCSA,VCCIO,内存和芯片组电压.
简易自检指示灯,显示CPU,内存,显卡和启动设备的自检状态.
MSI标志性的GAME BOOST超频旋钮.硬件旋钮支持8个档位.
拆除外壳后的复位和电源开关键.
OC_FS1(启动后直接进入BIOS)按键和OC_RT2(强制重试超频设置项)按键.
双BIOS切换开关和PCIe插槽开关.
Z390芯片组提供的两个前置USB 3.1 Type-C接口.
Z390芯片组提供的两组前置USB 3.0接口,侧置摆放避免和显卡冲突.
监控芯片NCT6797D-M.
双Realtek ALC1220 7.1-ch HD Audio解码芯片.
搭配ESS E9018解码芯片,用于6.3mm接口输出.
仍然是搭配Nichicon SW音频电容和薄膜电容的传统.
两个Killer E2500千兆LAN控制器.
ASM1042AE USB 3.0主控,提供背部的两个USB 3.0.
基于Intel 9260NGW的Killer Wireless-AC 1550.
外壳顶部的Killer Logo.
标准M.2接口.
引用 snaije770316 2021-1-5 11:14
这个主板是8层板。
iscity: 现在4层PCB设计就很高端了吗?还特意秀一下。记得当年低端的板子采用4层,比如ECS的廉价板子。好点的主板用6层
引用 inSeek 2018-12-23 20:05
这么贵的板子,4根16x还是,居然不舍得来一颗PLX...
引用 LeyuN 2018-12-18 04:30
wyatt.earp: Z390号称能提供40条PCIE总线,结果哪一家都没有能做出提供双16X的PCIE插槽的主板,俺は一つ妈卖批を话すかどうか不知道です ...
Z390就20条PCIE通道 不知道你这个40条是在哪儿看的
引用 6300985 2018-12-4 22:50
供电温度听说很高,M11E OC5G就有80多度了,这个不知道多少。。。这个散热片感觉要。。。
引用 luofengqiao 2018-11-29 17:37
那个4层PCB的……应该是送的视频采集卡的……
引用 iscity 2018-11-20 22:51
引用 wyatt.earp 2018-11-19 23:36
引用 疾驰残影123 2018-11-12 18:04
八项核心供电改成18相核心供电
引用 TickingClock 2018-11-11 16:26
全系加强供电~
引用 wakin20 2018-11-10 13:01
双8-pin输入接口,还有一个插显卡的8pin?
引用 观海云远 2018-11-10 09:59
散热器用猫头鹰的D15S,会不会挡住第一个显卡接口?
引用 63047838 2018-11-9 19:01
michael0redd: 东价7299吓尿了
7299还包括一个标价2999的微星显示器。
引用 hancqs 2018-11-9 12:55
silverse: 有没有人和我一样,看到杀手网卡瞬间解毒了...
9260NGW ,有啥问题  不懂
引用 michael0redd 2018-11-9 10:37
东价7299吓尿了
引用 fakhff 2018-11-8 21:04
mngod123: x299 旗舰名字给狂野 创世纪   暂时不知道什么时候上市。。。 需要x299的人都去玩r6apex r6e  华擎超频方程式 i9 gaming xe 等主板去了 ...
R6A返修给我把pcie搞坏了 实在不想再修了 等年底换299创世了 这次28ti也买的魔龙 今年微星外形和性能看起来都很好 以后不买rog了 售后太慢
引用 sinological 2018-11-8 18:58
入了一块。之前也是微星用户。确实不错。其实也是同行衬托的好。11代群殴国度性价比降低了。大雕家的xtreme迟迟不上市,而且据说也不便宜,而他家的master京东的价格忽高忽低的搞得人烦躁,就干脆加钱上了超神。目前用着还行。
引用 silverse 2018-11-8 17:29
引用 9wb6 2018-11-8 17:17
RGB加OLED滚动播放,越来越有赛博朋克色彩风格了
引用 小学三年生 2018-11-8 16:56
8相核心供电???emmm.......我认真数了一下
引用 har 2018-11-8 16:20
微星也在培育着自己的信仰者。。。
查看全部评论(43)
GMT+8, 2025-4-4 18:15 , Processed in 0.009974 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
