ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac 评测
2018-11-14 09:31| 发布者: nApoleon| 查看: 97207| 评论: 33|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: 在今年华擎推出AMD显卡时首次引入了Phantom Gaming,幻影电竞这一系列.随着Z390主板的上市,似乎Phantom Gaming也将进入到主板系列当中,并取代以往的Fatal1ty系列.本次评测将带来的是全新Phantom Gaming系列之中的ITX ...
全新Phantom Gaming系列的包装,红黑配色.
附件比较常规,说明书,安装手册,明信片,Logo贴纸,驱动光盘,WiFi天线,I/O挡板,2根SATA线以及M.2螺丝2组.
主板正面.
主板背面.
背部I/O接口.2个USB 3.0,4个USB 3.1 Gen2,这六个接口均为Type-A,1个Thunderblot 3接口整合了USB 3.1 Gen2,并且支持36W的PD 2.0协议供电;音频方面有5个3.5mm音频输出和1个S/PDIF光纤输出;1个千兆LAN口,2个Wi-Fi天线接口;为核显服务的有DisplayPort 1.2,HDMI 2.0各一,以及一个支持USB-C Display的Thunderblot接口,实际协议支持DP 1.2;另外配备了PS/2接口和CMOS清除按钮.
供电散热片.
供电散热片与芯片组散热片之间使用了一根热管相连.
芯片组散热片,使用了类似于华硕三明治的结构.
移除顶上的SSD散热片.
M.2 SSD散热片,背面预置有导热垫.
芯片组散热片本体.
全部的散热片.
供电部分的散热片,有较多切削来扩大表面面积.
灯效实拍.整块主板仅有背面PCIE插槽区域的灯光.
移除散热片后的主板正面.
第二版的LGA 1151 CPU插座,支持第8代和第9代酷睿等CPU.
7相CPU供电(5+2相).
单8-pin CPU供电接口,实心针脚.
Intersil的ISL69138 PWM控制芯片,最大支持7相分配.
全部7相均配备了Intersil ISL99227 MOSFET,集成上下桥,最大工作电流60A.
富士通FP12K电容.
2个支持双通道的DDR4 DIMM插槽,标称支持最大32GB的DDR4 non-ECC un-buffered内存, 最高支持频率高达4500MHz+(OC).
主板左上角的4-pin PWM风扇接口,最大支持12W功率的风扇.
主板右上角的4-pin PMW CPU风扇和水泵接口,前者最大支持12W电源,后者最大支持24W.旁边还有一个3-pin可寻址RGB LED接口.
内存插槽旁的4-pin RGB LED接口.
位于24-pin下方的一组USB 3.0接针.
配备4个SATA 6Gb/s接口,均为芯片组原生.
一条PCIE 3.0 x16扩展插槽.
Z390芯片组.
位于主板正面的1号M.2接口,支持M Key 2280型M.2 SATA3 6.0 Gb/s与M.2 PCIe模块至 Gen3 x4 (32 Gb/s).若该插槽被SATA型M.2设备占用,SATA3_1将关闭.
位于主板背部的2号M.2接口,支持M Key 2260/2280型M.2 SATA3 6.0 Gb/s与M.2 PCIe模块至 Gen3 x4 (32 Gb/s).
Nuvoton NCT6791D Super I/O芯片.
基于Realtek AKC1220 Codec芯片的集成音频方案.
Intel I219-V千兆LAN网卡.
Intel JHL6240,比较初代的Thunderbolt 3主控,支持Display Port 1.2,近代的Thunderbolt3主控已经支持DP 1.4.
MegaChips MCDP2800BC转换器,负责将核显的DP 1.2a信号转为HDMI 2.0.
引用 adenzhu 2020-3-10 11:32
内存旁边的那跟电感过高导致幻光戟或者一些带马甲的内存B1槽的时候马甲刚好顶到那个电感。
引用 壹米月光 2018-12-1 13:46
还不错的板子,正在用,虽然雷电3是半速的,然而ITX里也没其他的可选了
引用 ja2a 2018-11-23 17:32
雷电3 20G?
引用 信仰d水晶 2018-11-20 16:42
小钢炮不建议上i7 9700K和i9 9900K,发热量太大温度控制不是太好
引用 825592690 2018-11-17 15:00
看着看着又想装机了
引用 jo_ok 2018-11-17 00:26
看看配置了,一般哇
引用 lenovotcldellhp 2018-11-15 23:54
bbzcat: 自己换DW1560,一共四颗螺丝的事情
换网卡又得增加200块钱额外成本
引用 mnin 2018-11-15 23:07
不是说以后的华擎都是2.5G/5G网卡吗?
引用 gatalon 2018-11-15 22:54
jimmyjin: 就想等一块双千兆网卡+ HDMI 2.0 输出的Z390 ITX 版, 到现在没有哇.......
不是有款Z390M的嘛。
引用 jimmyjin 2018-11-15 22:29
引用 skywalker888 2018-11-15 20:28
我想问问,前后2个M.2口,是否支持两块NVME硬盘组阵列?
引用 erwinwang 2018-11-15 11:58
scdy211418: 幻光戟能插上不是正常么,内存插槽又不是ddr3的
主要是前代内存槽太近马甲条要不插不上,要不一根就得歪,幻光鸡插上就歪。
引用 lion46 2018-11-15 10:05
雷电3不是满血40G,失败
引用 霹雳火 2018-11-15 09:55
这届itx为何nvme都放在芯片组/桥上面,不热么?
引用 bbzcat 2018-11-15 01:56
hi8858: 最近itx主板的WLAN全是intel的吗?那样黑苹果无望啊
自己换DW1560,一共四颗螺丝的事情
引用 kyow_ing 2018-11-14 20:52
下一块换这个
引用 scdy211418 2018-11-14 16:52
引用 ~MSI~适合就好 2018-11-14 16:49
牙膏厂   还是那么贵.....
   农企都7NM了   牙膏还在打磨14NM      不管怎么打磨  终究无法解决问题!!!!
AMD在被子里偷着乐
引用 binshi 2018-11-14 16:35
这种钢炮不测下99k超5g的情况吗~~~
引用 大光光 2018-11-14 15:20
雷电口能否输出独显画面?
查看全部评论(33)
GMT+8, 2025-4-18 17:27 , Processed in 0.008663 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
