外观解析
首先来看Antec TORQUE的外观,采用大量的不规则弯折铝材组成,半开放式的机身有大量开槽和镂空,有一种蓄势待发,性能即将满溢而出的感觉. 当然,由于机箱的特殊结构,从包装箱内拿出需要一些简单的组装,钢化玻璃没有预装在机箱上,而是和螺丝、配件盒一起装在泡沫内. 两块一模一样的钢化玻璃,可以左右对换. 螺丝螺柱. 配件盒内装有一把内六角螺丝刀、若干种螺丝和垫片还有一本说明书. 螺柱和垫圈需要搭配使用. 首先看顶部Logo,点亮后会发光. I/O区域,从左至右依次布置了USB 3.1 Gen1 Type-A x2,电源按钮,HD AUDIO, USB 3.1 Gen2 Type-C,齐全的新标配. 正前面是一块类X形灰色铝材,下方镂空较大,可以看到机箱主体结构. 前面板由卡扣和螺丝组合固定. 右侧下部的螺丝起到锁死的作用,防止意外开启. 卸下螺丝后,前面板即可拿下. 前面板搭配了一块红色铝材. 红色铝材由两颗螺丝固定在前面板上. 前面板卸下后就能看到机箱主体结构,三个120mm风扇位,没有任何遮挡.一台注重外表,用来Show的机箱自然是不需要防尘网的. 来看顶部,同样是异形铝材,开有很多散热孔. 开孔比较大,增强散热效率. 固定螺丝为铝材,可以手拧,也可以用附送的内六角扳手来拧. TORQUE 型号名印在了左前部. 顶盖卸下,造型比较帅. 卸下后看到机箱主体结构,同样是3个120mm风扇位,顶部的开孔被分割成很多块. 不规则的开孔. 前部Antec的logo. 铝材的弯折切削部分做工非常棒,倒角合适不割手. 侧边钢化玻璃. 和顶盖是同样的螺丝 玻璃和金属连接处有橡胶垫减震. 不规则形状,由四颗螺丝固定. 钢化玻璃约为3.9mm厚. 后部结构,,除开需要螺丝固定的电源位和主板扩展位,后部为开放设计. 主板扩展位共7个,全通式,每个扩展位之间没有分隔便于插线,挡板为钢材. 底部电源位,仅支持正装. 来看底部,可以直接看到机箱主体结构,没有多余装饰. 电源位置开槽弯折,给电源散热的同时还能加强结构. 主体结构直接支撑,配有橡胶脚垫. |
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.008104 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
