ASUS ROG RYUO240+RYUJIN360 评测
2018-11-26 18:13| 发布者: nApoleon| 查看: 172761| 评论: 57|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为DIY PC领域的硬件大佬,ASUS旗下的ROG品牌在板卡领域的独孤求败似乎已经满足不了自己了,开始慢慢地往其他领域扩展,今天来到评测室的就是ROG首次推出的两款一体水冷散热器,RYUJIN 360和RYUO240.首次进入一体水冷的 ...
裸机平台,室温控制为20℃±1℃(空调房,避免热气直吹).i7 8700K超频至4.70GHz,固定电压1.36V. CPU测试软件为AIDA64 ExtremeEdition V5.95单烤FPU模式.水泵转速固定.为了使水冷散热达到稳定状态,每个测试的时间均持续60分钟.RYUO还需替换为Noctua NF-F12风扇进行对比测试.
首先是作为对比的D15S(原厂风扇1500rpm).拷机50分钟各核心温度为: 82 76 78 79 79 75(平均78.2).
RYUO 240(原厂风扇2500rpm).拷机60分钟各核心温度为:76 69 74 73 75 71(平均73).
RYUO 240(原厂风扇2000rpm).拷机60分钟各核心温度为:72 70 75 76 76 72(平均73.5).
RYUO 240(原厂风扇1500rpm).拷机60分钟各核心温度为:77 70 76 75 76 72(平均74.3).
RYUO 240(原厂风扇1000rpm).拷机60分钟各核心温度为:82 75 79 79 80 75(平均78.3).
RYUO 240(NF-F15风扇1500rpm).拷机60分钟各核心温度为:77 70 75 75 75 72 (平均74).
RYUO 240(NF-F15风扇1000rpm).拷机60分钟各核心温度为:79 70 76 75 76 72 (平均74.6).
RYUJIN 360(NF-F15工业风扇2000rpm).拷机60分钟各核心温度为:69 68 73 73 73 69 (平均70.8).
RYUJIN 360(NF-F15工业风扇1500rpm).拷机60分钟各核心温度为:71 68 74 72 74 69 (平均71.3).
RYUJIN 360(NF-F15工业风扇1000rpm).拷机60分钟各核心温度为:80 71 77 75 77 72 (平均75.3).
数据分析
经过测试, D15s依然发挥稳定,平均温度控制在78.2℃.RYUO 240使用自带风扇的情况下在1500rpm以上时达到最佳性能,而转速降低至1000rpm后性能出现明显衰减,因此在使用原厂风扇情况下建议转速区间1000rpm~1500rpm.
当更换为NF-F12风扇后即使在1000rpm也能够达到最佳性能,没有明显衰减,因此最低转速建议可以进一步下探到800rpm左右,建议转速区间800rpm~1300rpm.
RYUJIN 360由于自带了NF-F12工业版风扇,因此只测试一组.从数据结果看,依然是在1500rpm到2000rpm时达到最佳性能,而在降低至1000rpm后性能出现明显的下降,不过即使性能下降但温度依然可以接受,因此建议转速区间800rpm~1300rpm.如果追求静音的话还是可以进一步降低转速的.
另外可以看到RYUJIN系列增加的冷头风扇效果也非常明显,VRM供电温度相比关闭冷头风扇的状态下降低了20℃,与D15S持平.在VRM散热上其实风冷存在天然的优势,散热器在供电上方产生的风道能顺势带走VRM产生的热量,而水冷由于将散热工作转交给了冷排,VRM通常只能依靠机箱风扇产生的风道来散热.这点上RYUJIN增加的冷头风扇可以说是效果显著的.
引用 faint-hearted 2019-5-25 13:37
好像M10A只能装一条内存,不知道是不是真的!
引用 xuehaitao 2019-2-12 21:17
肠师傅: 这酸的可以,人家是显示屏,可以自定义显示各种数据,还能自定义动画 你哪里看出放屁了?
那人的机箱不出意外都是丢脚下的当吸尘器的,所以这类设计对他没用。。
引用 aaadddfffggg 2018-12-30 10:12
hhabcd2015: 站长,9900k超5G用RYUO240压的住吗?
同问
引用 冰冷黑夜 2018-12-25 15:28
arbicool: 貓頭鷹風扇就一個溢價虛高性能普通的奢侈品而已,SNSV還真會搭風扇來做生意
看看每次双十一猫扇价格快腰斩就知道平时时候猫扇利润多高了
引用 肠师傅 2018-12-7 21:35
埃派得: 其实冷头显示数据就是脱了裤子放屁,桌面能看的谁去瞅冷头
引用 9wb6 2018-12-3 09:09
lyys: 9900k 默认 室温23 aida64烤鸡 海妖72 ,73度
我全核5G单测FPU一般也就是81到84度,同样是X72
引用 埃派得 2018-12-1 17:16
引用 大光光 2018-12-1 14:33
文末的链接留错了。https://www.asus.com.cn/Cooling/ROG-RYUJIN-360/
引用 洗污粉 2018-11-30 23:20
kekemushi: 补充下 RYUJIN360=龙神360 RYUO240=龙王240 都是日语。台农媚日真是刻到骨子了。
蛤???那波塞冬也是日语?
醒醒,大清亡了。。。
引用 kekemushi 2018-11-30 21:48
补充下
RYUJIN360=龙神360
RYUO240=龙王240
都是日语。台农媚日真是刻到骨子了。
引用 qfsymhz 2018-11-29 19:37
价格4倍于D15S,这个性能实在是渣,那个破灯泡不要能少1500不?
引用 IORI_Marvin.W 2018-11-29 18:09
中看不中用
引用 arbicool 2018-11-29 10:37
引用 完美亦菲 2018-11-28 20:01
貌似两个链接是一样的,是我眼花了吗?
引用 幸运超人 2018-11-28 17:34
151212911: 希望RGB风潮赶紧吹走,一直觉得RGB好LOW,不过这种小显示屏我还是能接受的,比RGB好。
引用 我是_小小Y 2018-11-28 13:31
2500我上一套ba还能带上显卡,不艹爆了这个?
引用 151212911 2018-11-28 13:01
引用 幻影法师 2018-11-28 10:07
wing0905: ITX主板表示 只能装一条内存了?
别听他们瞎起哄。。。不影响的
引用 wing0905 2018-11-27 22:48
ITX主板表示 只能装一条内存了?
引用 hhabcd2015 2018-11-27 22:39
查看全部评论(57)
GMT+8, 2025-4-19 05:42 , Processed in 0.009905 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
