佩戴及听感解析
先说下旋转角度和贴合性, 最后重量, 这几个部分对佩戴的影响最大. 首先GH70的单元是可以90度放平的, 对于时而摘下耳机挂在脖子上的操作非常友好. 单元耳罩的外直径达到了100mm, 耳罩内径也有65mm, 所以除非骨骼精奇, 整体耳廓都会包裹在耳罩内, 通常不会有压耳廓的问题, 加上倾斜的单元内模具和耳罩的灵活旋转, 耳朵的感觉还是不错的, 至于脸颊嘛, 反正就是保暖呗. 单侧出线和柔软麦克风都让它对于头部本身的束缚感降低了很多. 而横梁嘛, 就要谈到重量了, 前面我们提过, GH70的标称重量达到了529g, 这是什么概念呢? 一台ipad(不是mini)的重量是650g左右, 你顶起来感受下. 而实际上, 表格中标称的数据包括了那个“线控”和连接线本身, 耳机部分本身的重量是390g左右, 这种很有“误导性”的数据非常有“自黑”的精神, 这东西的重量已经堪比STAX的静电, 着实不轻, 而到了这个重量, 头顶的衬垫软不软已经不那么重要, 宽大和两侧拉力、横向的锁定就显得尤其要花心思, 但很遗憾, 这个皮带的宽度和形状并不是那么合适, 两侧的锁定也平平, 所以长时间佩戴的舒适度让人惆怅, 好在耳罩的柔软度和厚度尚可, 不会一戴上去就让你感受到压力. 总的来说, 舒适度一般般. 听感上, 与作为同样是带有Hi-Res小金标的某竞品相比, 还是有不小的差距, MSI本身也不是声音设备的老字号, 估计路还是要走一阵子……这样讲吧, 它够清晰, 够锐利, 毕竟hi-res buff吧, 但这个“清晰感“我实在不想说是解析的优秀, 我觉得好的解析和干净利落的结像不应该分开谈, 所以这个小金标……它对于声音的还原和美感可以说没多大帮助, 太干涩, 冰冷, 且在场面庞大的情况下有时候出现“锐化过度“的现象是会适得其反的. 当然, 在游戏耳机这块谈到听感, 总会有神出来告诉你“游戏耳机谈什么音质“、”万元以下听个响“之类的”砖家“结论, 但有多少买耳机插在电脑上的用户是万元以下听个响的呢? 有多少在键盘上指导小白们“万元以下听个响“的大神真的是万元以下听个响的呢? 耳机就是耳机, 能出声, 也花了千八百块, 怎么就不能让人家听? 我对游戏耳机的要求和任何耳机都一样, 只用价格和使用场合+功能来考量, 它的名字叫“游戏耳机”还是“2B耳机”、“降噪耳机”都不重要, 而且好耳机就会是好耳机, 只要是”好耳机“就不会耽误你打游戏的水平. 回到这部Immerse GH70上, 我觉得它不是个”好耳机“, 它的声音除了锐度够高, 对FPS游戏中方位的概括足够胜任之外, 我找不到更好的点, 而当我看到它在电商平台上600+的售价时我又对这个结论于心不忍……毕竟它有声卡, 有灯——还是RGB的, 有品牌套装加成, 配件丰富, 玩法也丰富, 虚拟7.1看个小电影也更立体了, 打游戏也绝对够用了, 再对他提更多要求是否公平呢? 毕竟一顿说得过去的日料而已……这个问题我们总结时接着说吧. 说点奇怪的点, 它在我试过的两台不同的pc上, 出现了不同的现象, 一个有底噪, 一个没有, 按常理, usb连接的情况下, 这是很奇怪的现象;另外, 关于驱动, 一个pc上, 很多设置无法操作, 比如Xear surround的设置永远处于Movie mode, check Music后马上还会闪回Movie, room size无法切换, 一直停留在middle, 但在另一台电脑上则一切正常, 所有皆可正常调节, 两台还都是win10 64, MSI啊……
GMT+8, 2025-4-7 18:16 , Processed in 0.012285 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
