ROG Zephyrus S GX531 评测
2018-12-12 21:10| 发布者: nApoleon| 查看: 148345| 评论: 38|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 第一代冰刃笔记本发布时给我们带来的震撼和创新似乎还历历在目,不知不觉ROG的冰刃系列已经迎来了第三代产品的更新换代.第一代负责创新,第二代负责优化,那么如今手中的第三代产品会如何呢?让我们往下看吧. 规格方面,G ...
产品解析-B/C面
GX531的打开方式依然那个独特的风格.通过抬升D面来开辟出一个散热空间.让我们用动态方式展现.
转轴处特写.
打开笔记本,整体布局非常整齐紧凑.强迫症表示非常赏心悦目.
令人愉悦的超窄边框特写.
左右两侧边框实测约为8mm.
顶部边框实测约为13mm.
底部边框实测约为28mm.
B/C面亮屏整体效果.
屏幕上方为摄像头和阵列麦克风组件.
屏幕下方为ROG的完整拼写文字.
扬声器位于B面转轴处,中间是3个状态指示灯.
C面上半部分为散热区,这也是Zephyrus的特色了.
散热区有多处镂空的线条,辅助内部的散热.
电源按钮位于右上角.
键盘位于C面的下半部分,右侧沿用了带小键盘功能的触控板.
键盘手感么,对于轻薄设计的笔记本是不需要谈键盘手感的.
触摸板兼小键盘区域.
屏幕的最大开合角度.
在不带电源的情况下整机实测为2.1kg.
加上电源后总重量为2.9kg.
引用 lenovotcldellhp 2019-4-13 16:44
Eclipse_BUAA: 雷蛇好些 看我评论就知道了
但雷蛇的品控好像有问题啊
引用 nted_shen 2019-2-8 15:06
文中参数有误,实际上左下两个usb是2.0的接口……规格表上写了但是a/d面解析写错了……
这也算是这机器最大的黑点,神™两个usb2.0……
引用 ceng98 2019-1-17 21:30
什么时候能来个技嘉aero 15x的评测,比较好奇它95wh的电池续航能有多少,rog这个电池才50wh,太小了
引用 lyent2010 2018-12-21 09:51
洗污粉: 性能更激进,散热跟不上,5秒真男人?
首发用到现在,没有什么5秒真男人...只不过雷蛇把满载温度更高点...但也没啥问题.键盘C面也就温温的
引用 诱惑蔓延 2018-12-21 08:44
实际使用很不错,散热好,颜值高,很轻薄,出差也很方便!
引用 SimolluS 2018-12-20 17:05
很奇怪,这本子45w,3.3GHz,旁边aw15,51w,2.8GHz,电压还更低。华硕的机子CPU体质也太好了。或者aw有温度墙降频?
引用 nickcs 2018-12-19 11:22
没有雷电3的高端游戏本就是耍流氓
引用 ColinWu 2018-12-19 10:19
这键盘也太小了.....这打字能舒服吗?
引用 洗污粉 2018-12-19 09:13
Eclipse_BUAA: 说得好 我选雷蛇 1. 雷蛇用的是三星PM981 2. 雷蛇有满速雷电3 3. 雷蛇电池是80w的 4. 雷蛇性能释放更激进(虽然散热确实不如这个) ...
性能更激进,散热跟不上,5秒真男人?
引用 洗污粉 2018-12-19 09:12
luofengqiao: 这个档次的本,你焊死的那条内存给个16G 3200HZ能死啊
还真是张口就来,HM370还想上3200? 咋不直接上4800MHz呢?
引用 luofengqiao 2018-12-19 03:29
引用 Eclipse_BUAA 2018-12-15 11:10
Liberty: 跟blade 15差不多么。内存8G板载,超过16G是不是就没啥意义了?那就看谁的键盘用起来更舒服了。
雷蛇好些 看我评论就知道了
引用 Eclipse_BUAA 2018-12-15 11:08
说得好 我选雷蛇
1. 雷蛇用的是三星PM981
2. 雷蛇有满速雷电3
3. 雷蛇电池是80w的
引用 liyiruyan 2018-12-14 10:15
相比上一代,屏幕变窄边框但阉割了g-sync,多了个没什么卵用的usb-c,少了个有用的USB-A,显卡弱了,硬盘从三星降级到金士顿,键盘和飞行灯的灯效比上一代多,重量好像轻了了0.1kg,总结完毕。
引用 wufuxing82 2018-12-14 10:07
没有雷电3 直接pass,只要是雷电3 扩展非常有用。。。。。高端机型没什么不带有点无语,都1w56了,还差这点钱??
引用 liyiruyan 2018-12-14 09:49
jup1ter: 我的gx501已经换到第四块主板第二块ssd了,现在还躺在上海的维修中心测试呢
你的是第1还是第2代?坏得这么频繁啊。我在用第2代,除了电池损耗有点严重没什么问题,不过我玩游戏基本都是关睿频可能会比较耐用
引用 zdf8698 2018-12-14 08:23
华硕的本子 多年前用过  现在还是有点犹豫,散热怎么样,会不会越用越慢?  还是看看TF未来人的
引用 =SAGA=Lucifiel 2018-12-14 00:26
高端本阉割雷电3没节操。再就是显卡66度823MHz看不懂。。。
引用 sunnest 2018-12-13 22:32
在用上一代,基本可以满足移动办工和游戏的需求,虽然说便携和性能永远无法兼顾,至少这笔记本提供了一个不错的解决方案
引用 ~MSI~适合就好 2018-12-13 21:17
不论显卡还是处理器
    总感觉笔记本永远比台式慢一代...
查看全部评论(38)
GMT+8, 2025-4-18 22:19 , Processed in 0.009709 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
