驱动及灯光解析
CUE经过若干此的更新, 目前已是比较成熟的管理软件, 界面上越来越易于理解, 我们也介绍过很多次, 这里不展开. 需要注意一个逻辑, 就是顶部的设置在级别上要高于左侧栏位, 在这个”瞬时灯光”选定后, 其它详情页的灯光设置是无法进行的. RGB已经是美商~美商~美商海盗船的老套路, 灯光设置上也是异常丰富了. 在灯光效果上多说几句, 由于银色的框体本身亮度很高, 虽然比黑色反光能力强很多, 但其对周围环境本身的光同样也会反的很厉害, 所以结果就是, 在灯光好的环境中, 泛光很厉害, 键区并不那么亮眼——会变成整个键盘上表面全部RGB, 而非勾勒主键区…… 这与白色键帽当然也有关系, 而在环境光弱下来的时候, 这个PBT大字体的键帽倒是存在感很强, 要高于黑键帽. 另外,国内行货在logo这块与驱动中的图样或官网的图片不同, 只有船帆——这个差异究竟是批次不同呢, 还是国内的corsair商标小花絮造成不方便使用呢?满八卦的话题, 不管怎样吧, 这基本上是牺牲了在logo上左右不同颜色过度的照明模式. 宏界面截取. 性能界面截取. |
adenzhu: 唉,看这评论真是醉了,我以为只有我的K70RGB有这个问题没想到大家问题挺多,卡灯 电流噪音 串键 漏电 开机卡bios 灯光错误 连击 看来问题蛮多的嘛。 ...
GMT+8, 2025-4-4 10:12 , Processed in 0.009778 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
