外包装盒,黑色的基调配上Extreme一直以来的蓝色. 附件部分,说明书,安装指导手册,驱动光盘,明信片,华擎Logo贴纸,SLI HB桥接器,4条SATA线,3颗M.2螺丝,以及I/O挡板. 主板本体. 主板背面. 背部I/O,USB方面配置了4个USB 3.0,2个USB 3.1(10Gbps,Type-A和Type-C各 1个);配备1个应急或者为少数用户准备的PS/2接口;核显输出接口为1个D-Sub,1个HDMI 1.4和1个DP 1.2;音频接口方面提供了5个3.5mm接口和1个S/PDIF光纤接口;1个千兆RJ45网络接口.虽然主板配备了双BIOS,但是没有CMOS清除按钮还是比较遗憾的.另外预留了一个安装无线网卡天线的孔位,有需要的用户可以自行安装无线网卡. 背部I/O部分的盔甲,带有灯效. CPU供电散热片,两片互相分离. 音频区域盔甲,同样带有灯效. 芯片组散热片,带有灯效. 最高支持22110型M.2 SSD的散热片. M.2散热片本体,背部已预装有导热垫. 全部的散热片和盔甲. 主板灯效实拍,默认为Extreme系列的浅蓝色. 卸除散热片和盔甲的主板本体.主板配备了1个4-pin PWM CPU风扇接口(12W), 1个4-pin PWM CPU风扇/水泵接口(24W), 3个4-pin PWM机箱风扇/水泵接口(24W).板载2组USB 2.0接针,2组USB 3.0接针,1个前置USB 3.1 Type-C Gen1接针. LGA1151插座,支持8代以及9代的Intel Core系列LGA1151 CPU. 10+2+2相供电. 供电主控芯片采用uP9521P. Nichicon 12K电容. CPU供电部分MOS采用大中SM7341EHKP,工作电流44A. 主板背面,属于CPU Core部分的10相元件配有5颗uP1965P分离式驱动器. 另外4相元器件搭配的则是uP1962S分离式驱动器. 8+4 pin CPU供电接口. 4条DDR4 DIMM,支持双通道.标称支持最大64GB的DDR4 non-ECC un-buffered内存,最高支持DDR4 4300+MHz(OC)的内存频率. 主板24pin下方是2组USB 3.0接针,可提供4个USB 3.0接口. 前置USB 3.1 Type-C接口. 共配备8个SATA 6Gb/s接口,6个芯片组原生,另2个使用一颗ASMedia ASM1061桥接提供.原生SATA存在与M.2插槽共享的关系. Z390芯片组. PCIe扩展插槽部分,所有插槽均为PCIe 3.0插槽.3条全尺寸x16插槽,自上而下第一条最大支持x16速度,第二条最大支持x8速度,第三条最大支持x4速度;另有3条不封尾的x1速度插槽. 主板配备了2个M.2 SSD插槽,其中1个支持M Key 2230/2242/2260/2280/22110型M.2设备,另1个最高仅支持至2280型M.2设备,均支持SATA 6Gb/s或PCIe 3.0 x4模式运行. 另外配备一个支持2230型无线设备的M.2 WiFi插槽. 配有3个RGB LED灯条接口,其中2个为4针12V-G-R-B接口,另一个为3针可寻址RGB LED接口. ASMedia ASM1442K芯片,负责转接输出HDMI信号. Realtek RTD2168芯片,负责转接输出D-Sub信号. 两颗驱动USB 3.1 Type-C的ASM1543复用芯片,分别为前置和背部USB Type-C接口服务. Nuvoton NCT6791D Super I/O芯片. ASM1074 USB 3.0 HUB芯片. ALC1220音频Codec芯片,搭配Nichicon滤波电容.. Intel I219-V千兆LAN网卡. 为背部USB 3.1 Gen2服务的信号中继器. |
gimp: 太不上心了把。。。跟我写 :“了吧”
610M_20包邮: 为什么高端的Extreme都没了...因为asrock抢了隔壁R殴G的量,毕竟当时高端的Extreme就是R殴G的软件costdown版,不在乎灯和软件的人都会优先选Extreme。 顺带一提 ...
helixzz: 纠结了半小时最后选了 Z390 Taichi。 这款仍然是第一备选,尤其是搭配 9700K/9600K,便宜大碗啊。
GMT+8, 2025-1-24 20:07 , Processed in 0.009940 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
