外包装,绚烂的ROG败家之眼比较夺目. 附件之一,ROG”游戏勿扰”门把挂牌以及感谢卡. 还有一块可供替换主板散热片装饰的贴纸. 余下的便是说明书,驱动光盘,标签贴纸,几根塑料扎带,2颗M.2螺丝,RGB灯带延长线,4根SATA线. 主板正面,全新的外观设计. 主板背面.印满了弹幕体. I/O盔甲,带有一只支持RGB灯效的败家之眼. 背部接口,配有一体化的I/O背板.USB接口方面,共有4个USB 3.0(其中3个为Type-A,1个为Type-C),2个USB 3.1 Gen2(标注有10Gbps,均为Type-A,并没有Type-C),2个USB 2.0;音频方面有5个3.5mm音频输出和1个S/PDIF光纤输出;网络方面有1个千兆LAN口;为核显服务的有DisplayPort 1.2和HDMI 2.0b接口各一.另外配备了PS/2接口一个. CPU供电散热片. 芯片组散热片,上面的装饰板印了带有镭射特效的弹幕体文字. 灯效实拍.整块主板的灯效也仅有这颗炯炯有神的眼睛了. 全部的散热片和盔甲. 拆去盔甲挡板以及散热片之后的主板全貌. 主板板上提供了2个4-pin CPU风扇接口,3个4-pin机箱风扇接口,以及1个4-pin AIO水泵接口.另外配备了2个12V-G-R-B支持AURA灯效的RGB灯带接口. Socket AM4 CPU插座. 处理器供电方面采用了4相CPU核心供电+2相SoC供电的设计,其中SoC的2相供电并联了4相元器件. 使用ASP1106GGQW供电主控. 配备8-pin CPU电源输入接口. 4条支持双通道的DDR4 DIMM,标称支持最大64GB的DDR4 non-ECC un-buffered内存,超频后最高频率支持至3466MHz. PCIe扩展插槽,3条x16型PCIe插槽,其中自上而下第一条最大支持PCIe 3.0 x16,第二条最大支持PCIe 3.0 x8,第三条最大支持PCIe 3.0 x4,均由CPU提供.还有3条由芯片组提供的PCIe 2.0 x1插槽. SATA 6Gb/s接口配有6个,均为芯片组原生. CPU插槽下方的1号M.2插槽,支持2242/2260/2280类型的设备,可以支持SATA 6Gb/s或PCI-E 3.0 x4模式运行. 芯片组旁边的2号M.2插槽,支持2242/2260/2280/22110类型的设备,只支持PCI-E 3.0 x4模式运行. B450芯片组. 采用的音频方案为ROG SupremeFX,基于定制的S1220A 7.1 HD Audio Codec. 防电涌LANGuard网络安全防护. Intel I211-AT千兆LAN芯片. USB 3.1 Gen2信号中继器. ASM1543 USB 3.1 Type-C切换芯片和ASM1464 USB中继器. iTE IT8665E Super/IO芯片. 提供神光同步支持的AURA灯效芯片. TPU芯片. 德州仪器SN75DP159重定时器,负责将DP信号转为HDMI信号. |
GMT+8, 2025-1-9 08:11 , Processed in 0.007984 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
