随这次换代而统一更换的黑色包装. 翻盖设计. 附件:新版贴纸一版. 说明手册,杯垫,定制线兑换券. 用于板载5-pin专用接口的扩展风扇面板与接线.SLI HB连接器,无线模块天线,RGB LED灯带接口延长线,四条SATA线,机箱面板接线集线器(Q-Connector),M.2螺丝,ROG商标贴. SATA线均包网处理. 熟悉的小盒子. 熟悉的U盘,内置驱动与软件. ASUS独家的DIMM.2扩展卡,带散热片. 只有正面的散热片带ROG商标. 拆解. 散热片内侧预装了导热垫. 正面配备一个支持2230/2242/2260/2280/22110五种尺寸规格的M.2插槽. 两个测温线接口. 背面配备另一个2230/2242/2260/2280/22110五种尺寸规格的M.2插槽. 主板正面,回归相对朴素的设计.但仍保持系列标配的E-ATX板型(宽度27.7cm) 主板背面,带半覆盖背板. 背部接口搭配了集成式挡板.配置包括ROG标配的Clear CMOS和BIOS Flashback按钮,六个USB 3.0,四个USB 3.1(三个Type-A和一个Type-C),一个千兆LAN接口,一个五千兆LAN,一个HDMI,两个无线天线端子,五个3.5mm音频和一个S/PDIF光纤输出. 3.5mm音频接口内置对应位置颜色的彩色灯光标注. 自X299-DELUXE起应用的小型OLED显示屏,可显示动画,运行状态,Debug指示器等信息.较为遗憾的是这个位置容易被机箱尾部的散热设备所遮挡. 除了显示屏外,背部接口上方的护罩也隐藏了彩灯线条. 带热管且加高与增加开槽的CPU供电模块散热片. EXTREME标注字样. 被加大的芯片组散热片.同时也覆盖隐藏在底下的M.2存储接口. ROG Logo带灯光效果. 散热片分为两段,上方体型较大的部分主要负责底下的两个M.2存储设备.不过其中一个M.2只能覆盖一半. 装饰灯PCB. 背板. 底部边缘的灯带内附于背板上. 全板灯光效果.边缘灯带因为增加了导光罩的缘故,相比M11G等直接置于背面的设计拥有更为均匀柔和的观感. 正面遮挡物全家福.拆解后可以发现还有一块散热片藏在背部接口下方,用于负责板载的5Gb LAN网卡. 供电模块底部的导热垫除了接触MOSFET外,还与电感接触.后方还增加导热垫与隐藏的网卡散热片接触. 主板正面无遮挡全貌. 背面无遮挡全貌. LGA 1151 CPU插座,仅支持第八代和第九代酷睿. 而这一代ROG主板的CPU插座保护盖贴纸都定制为”加入玩家国度”的式样. 核心10相,核显2相供电. ASP14051主控. 每一相采用一颗IR3555M DrMOS. 背面同样无倍相器踪影,结合主控推断核心”10相供电”实为并联5相.与M11G几乎相同. 实心接针设计的双8-pin电源接口. 四条DDR4内存插槽,标称支持最大64GB的DDR4-2666.支持双通道与XMP.标称已认证的超频支持达到4400MHz. ASP1103主控,2相内存供电. 扩展插槽包括两条CPU提供的PCIe 3.0 x16/x8插槽(与DIMM.2共享),包边加强并有明显PCB丝印标注,一条芯片组提供的PCIe 3.0 x16(最大x4模式)和一条尾部未封口的PCIe 3.0 x1. 存储接口:六个SATA 6Gb/s,均由芯片组提供.支持RST其中标记为SATA5和SATA6的接口,在最外侧PCIe 3.0 x16插槽以x4模式使用时会被禁用,标记为SATA2的接口会在使用M.2 SATA时被禁用. 板载自带的两个M.2存储接口,其一支持2242/2260/2280三种尺寸规格,且同时支持PCIe 3.0 x4与SATA类型的设备(使用SATA型设备时标记为SATA_2的普通SATA口会被禁用).另一个则支持2242/2260/2280/22110四种尺寸规格.仅支持PCIe(最大3.0 x4)类型. 板载DIMM.2,使附件对应扩展卡上两个M.2接口可获得CPU提供的PCIe通道.默认为禁用状态,在BIOS中可选择开启.开启后主PCIe 3.0 x16插槽会降速为x8,当DIMM.2上的两个M.2都被开启时,第二条PCIe 3.0 x16则会完全被禁用. Z390芯片组. 主要的板载开关均集中在主板一角. 第二代MemOK的开关.默认开启,在内存Training失败时会自动应用. 两位数字的Debug指示器(Q-Code)和简易自检灯(Q-LED),虽然配备了OLED小屏,但该传统设计仍保留了下来. Pause开关,Slow Mode开关和LN2 Mode跳线.Pasue开关是此次新增的功能,PCB丝印文字仍被标记为RSVD(Reserved,即保留功能),用于锁定散热设置.Slow Mode和LN2 Mode则是多年来标配设计了,分辨用于强制降频以及解锁限制. 电源开关和复位按钮.均为经典大号圆形按钮. 按钮均带百搭的白色背光. Safe Boot和Retry Button.分别用于强制以保守设置重启和以当前设置重启.下方还提供电压测量点,包括核心,核显,内存,SA,IO,ST,PLL和芯片组电压的测量点. 双BIOS切换按钮和扩展风扇板接口,以及最近几代ASUS中高端标配的水冷测速接口.而作为系列旗舰型号M11E又多增加了标记为W_PUMP的风扇/水泵接口数量. 自M9E起针对需要多风扇的水冷冷排的使用场景所设的RAD_FAN(Radiator Fan)的风扇接口, 每组支持四个4-pin风扇,同一组RAD_FAN上的风扇公用一套调速设置. USB 3.1 Type-C前置接口.芯片组原生主控. 前置USB 3.0接线座其一.侧置摆放. 由芯片组原生USB 3.0经ASM1074 HUB芯片转接而来. 主板另一边上第二个前置USB 3.0接线座,直立式摆放. 独立的BCLK控制器,提供更细致与更大的BCLK调整范围. 提供监控等功能的NCT6798D Super I/O芯片. 提供自动超频并扩充监控TPU芯片. 提供BIOS Flashback功能的芯片. 控制灯光的STM32F控制器AURA芯片. 主板两边各提供了12V与5V RGB LED灯带的接口. 强化PCIe供电的侧置D型电源接口. 正统ROG的标准集成声卡配置.基于定制版Realtek ALC 1220 与ESS ES9023P Codec组合的ROG SupremeFX.并提供了Sonic Studio 3和Sonic Radar 3音效与辅助软件. 标配了Z390芯片组官配的Intel I219-V提供板载千兆LAN支持. 此外还增加了一颗Aquantia AQC111C控制器,提供5Gb LAN支持. 和M11G类似,背部接口的USB 3.0中有两个由ASM1042A主控提供. HDMI由ASM1442K提供,仅保持基本的HDMI 1.4b支持. 基于Intel 9560NGW的ASUS Wi-Fi GO!无线模块.采用M.2 2230 CNVi接口. |
jimmyjin: 5Gb LAN 这么新的一个有线网口标准, 竟然只有一句话带过? 轮大不准备好好测一下么? 我记得是有可能在现有布线(比如5E)的情况下达到2.5Gb或者5Gb 或者 1Gb, 让有 ...
GMT+8, 2025-2-4 07:25 , Processed in 0.008730 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
