HyperX Predator DDR4 RGB 16GB (2 x 8GB) 评测
2019-1-3 10:54| 发布者: nApoleon| 查看: 67866| 评论: 28|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为全球第一大内存厂商Kingston金士顿旗下的电竞品牌,HyperX终于在2018年将RGB部署到了其自家旗舰级的Predator系列上.我们先后收到了2933MHz,3600MHz和4000MHz三种不同预设频率的16GB(2x8GB) DDR4套装. Predator DD ...
测试平台
内存: Kingston HyperX Predator DDR4 RGB 16GB (2 x 8GB) 2933MHz CL15(HX429C15PB3AK2/16)
Kingston HyperX Predator DDR4 RGB 16GB (2 x 8GB) 3600MHz CL17(HX436C17PB3AK2/16)
Kingston HyperX Predator DDR4 RGB 16GB (2 x 8GB) 4000MHz CL19(HX440C19PB3AK2/16)
CPU:Intel Core i7-8086K @ Up to 5.00GHz
主板:ASUS ROG MAXIMUS X HERO (BIOS 1503) / Intel Z370
电源:Antec HCP-1300 Platinum
操作系统: Windows 10 Version 1803 64-bit
测试软件:
AIDA64 5.98
SiSoftware Sandra Platinum(2017)
WinRAR 5.60
PassMark Performance Test 9.0
2933MHz款(HX429C15PB3AK2/16)性能测试
2933MHz款(HX429C15PB3AK2/16)采用了MFR颗粒,不过自2018年起不少标称3600MHz/CL19级别的内存也使用了这种颗粒.样品在测试所用的这套Intel LGA1151平台上也可以很轻松稳定超频运行在同等甚至略佳的水准.
实际时序设置:
DDR4-2400
DDR4-2666
DDR4-2933
DDR4-3600
3600MHz设置下可运行AIDA64内存稳定性30分钟无出错.
3600MHz款(HX436C17PB3AK2/16)性能测试
3600MHz款(HX436C17PB3AK2/16)采用了Samsung B-die颗粒,预设的CL17时序略显保守.样品在测试所用的这套Intel LGA1151平台上简单设置即可以4000MHz/CL18稳定运行.
实际时序设置:
DDR4-2400
DDR4-3000
DDR4-3600
DDR4-4000
超频至4000MHz,运行AIDA64内存稳定性30分钟无出错.
4000MHz款(HX440C19PB3AK2/16)性能测试
“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家“,伴随工艺和设计的成熟,DDR4-4000也逐渐得以普及.样品在测试所用的这套Intel LGA1151平台上,以与预设相同的第一时序即可稳定超频运行在4133MHz上,超频潜力上确实好于同为Samsung B-die的3600MHz款样品的表现.不过超频后效能方面则需要进一步手动对更多小参数进行调整才能真正和预设设置拉开差距.
DDR4-2400
DDR4-3600
DDR4-4000
DDR4-4133
超频至4133MHz,运行AIDA64内存稳定性30分钟无出错.
引用 肠师傅 2019-2-20 01:28
aoas: 你看错了吧,哪里看到这个价格的?3600 只要1139?4000只要1369?
不信自己去马云啊,这么简单的事情。现在似乎更便宜了
引用 billren 2019-1-20 23:04
billren: 主板是asus ze,aura没识别到这个内存,bios和aura都是最新版。
求各位大神明示
引用 billren 2019-1-19 21:46
引用 IamAeon 2019-1-10 19:12
DDR4 时代的 3200 频率可以看作 DDR3 时代的 1600,随着技术进步,估计将来 DDR4 都要从 3200 起。
引用 aoas 2019-1-6 21:48
肠师傅: 金士顿突然走性价比路线了?刚刚看了下 3600和4000应该是BDIE 价格分别是1139和1369 这价格这么给力?
引用 kthlon 2019-1-6 00:10
阿格纳斯: 还是那个坑爹神条??
金士顿这次价格相当给力...
引用 阿格纳斯 2019-1-5 18:42
还是那个坑爹神条??
引用 Sagitar2009 2019-1-5 12:18
小白不白: 会不会有人3600、4000各买一对,结果发现4000的还没3600能超
有可能的,不过概率很小。。
引用 小白不白 2019-1-5 10:08
引用 肠师傅 2019-1-4 15:34
引用 agooday 2019-1-4 13:13
正品金士顿的条子没啥问题,有一套DDR3-2400。
引用 gallbladder 2019-1-4 12:12
这个我一直4000 C18用着 体质相对来说不错
引用 wangguan8602745 2019-1-3 23:39
条子蛮好看的性能也可以就是我无法和主板的aura同步 m11g主板  aura能识别到 单色同步没有问题 只要渐变式的彩虹之类就慢
引用 jhhuang 2019-1-3 21:55
挺好的内存,我用的是16G/根,amd,太极x399,没有翻车64G达成
引用 王骞 2019-1-3 20:48
骇客神条低调又内涵,我在用FURY系列很好用,这个评测的捕食者系列,更高级更牛B啊,,好条子。。。
引用 veijen 2019-1-3 15:11
我的4000 超到 4400 17 18 18 39
引用 silverse 2019-1-3 14:48
这个4000是C19吧,要是C17那款岂不是要上天了
引用 BONBONBON 2019-1-3 14:46
这个怎么样啊,买了4条hof3600全都超不动只能默认用
引用 Fury 2019-1-3 14:30
幻光戟名声在外,这货不好卖啊
引用 大唐秦王 2019-1-3 13:52
这个logo是我唯一喜欢的金士顿型号
查看全部评论(28)
GMT+8, 2025-4-4 11:20 , Processed in 0.022391 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
