COLORFUL iGame Z390 Vulcan X V20 评测
2019-2-3 18:57| 发布者: nApoleon| 查看: 38454| 评论: 20|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为七彩虹主板中的扛把子,iGame Vulcan X系列也随着性能级的Intel Z390芯片组再度登台了.此次推出的iGame Z390 Vulcan X V20更换了全新的外观设计风格,在多项主要配置上也与时俱进地做出了调整. 和过往的Vulcan X或 ...
常见于高端主板的带拎手的立式彩盒包装.
说明手册,黑化的接口挡板,带iGame Logo的SLI HB连接器,驱动光盘,各种式样的iGame与iGame系列品牌Logo贴纸一版.
六条SATA线,不过均为直角头,可能会引起一些不便.5V与12V RGB LED灯条接口延长线各一.两根简易天线.机箱前置面板接线转接头一套.
主板正面.银黑配色.散热片造型又做了调整.
背部接口:包括Clear CMOS按钮,S/PDIF光纤输出,HDMI 1.4和DP 1.2各一,四个USB 3.1(三个Type-A和一个Type-C)和两个USB 2.0.一个千兆LAN和双天线无线以及6个3.5mm音频输出.
背部接口上盖.配有RGB光条和碳纤维式样装饰.
仿散热片式的栅格.内部透光.
带热管的CPU供电散热片.
芯片组散热片.侧面带RGB灯光效果.
主板中央的M.2散热片.底下带RGB灯.
M.2散热片本体.
内附垫片和导热垫.
RGB灯光覆盖主板多处位置,默认以波浪式变色效果显示.
正面上盖与散热片全套.
正面无遮挡全貌.板载五个4-pin风扇接口,但只有标记为CPU风扇的两个与其中一个标记为系统风扇的接口支持调速.
LGA1151 CPU接口,支持第八代和第九代酷睿.
单8-pin CPU电源接口.
12相(倍相)CPU核心与核显供电.
原生最大支持7相供电的ISL69138 PWM主控.
核心与核显每相搭载一颗Sinopower SM7321 MOSFET.
2相SA供电,IR35204主控.
搭载Onsemi FDPC8016S MOSFET.
四条DDR4内存插槽,采用目前相对少见的双边卡扣设计.标称支持最大64GB(4x16GB),DDR4 2666MHz内存,标称已认证的超频支持达到4000MHz以上.支持双通道和XMP.
扩展插槽:两条CPU提供的PCIe 3.0 x16/x8插槽,包边加固,支持x16 + x0和x8 + x8两种模式,支持SLI.一条芯片组提供的PCIe 3.0 x16插槽(最大支持x4模式)和三条芯片组提供的PCIe 3.0 x1插槽.
6个SATA 6Gb/s接口,其中四个(标号3-6)为Z390芯片组原生,支持Intel RST提供的RAID0/1/5/10.
附加的ASM1061 SATA主控,提供标记为SATA3_1和SATA3_2的两个SATA 6Gb/s接口.不支持RAID.
板载两组M.2存储接口之一.位于PCIe插槽和CPU插座之间. 支持PCIe(最大至x4 3.0)和SATA两种类型.支持2242/2260/2280三种尺寸规格.支持RST提供的Intel Optane加速功能.
另一个板载M.2存储接口,位于靠外侧的两条PCIe插槽之间.仅支持PCIe(最大至x4 3.0)类型.支持2242/2260/2280三种尺寸规格.支持RST提供的Intel Optane加速功能.
Z390芯片组.
配备独立时钟发生器扩展BCLK超频能力.
板载三位数显屏,可用作debug指示器或电压与温度显示.可通过旁边标记为80P_SW的按键切换显示模式.同时还提供了大号的电源开关和复位按键.
5V和12V RGB接针各一与板载按键组.按键包括一键超频(搭配i7-8086K下,实测效果为提高BCLK至105MHz), 重启直接进入BIOS设置按键,BIOS升级按键.
双BIOS切换开关,并提供了板载开关实现BIOS备份(互刷)功能.
板载一个前置USB 3.1 Type-C接口.
被贴纸遮挡,提供监控等功能的Super I/O芯片.实际型号为ITE IT8733.
基于Realtek ALC 1220的集成声卡方案.
Intel I219V千兆LAN PHY.
ASM1442K信号转换芯片提供HDMI输出接口.
预装的Intel 9560无线模块, M.2 CNVi接口.
引用 老菜 2019-5-14 06:37
好有诚意啊。
引用 灵乌路空 2019-2-22 17:35
供电是SM7321,比7341强一点点,真的就是一点点
引用 lfkfp66 2019-2-22 10:34
奇怪,BIOS 没中文么?
引用 王骞 2019-2-6 20:25
以前用过凄惨红主板,硬件部分做得不错,但BIOS是硬伤,我还特意打电话给凄惨红技术部门,问她们什么时候更新BIOS啊,,她们说正在研究,,哈哈哈
引用 806073793 2019-2-5 00:09
啥时候上M11A的测试啊
引用 superior 2019-2-4 23:44
usb也太少了,难道接鼠键也需要hub么。
引用 heng66 2019-2-4 21:06
USB口是不是少了一些
引用 Sagitar2009 2019-2-4 19:30
前置USB3.1接口能否转成USB3.0的19针?
引用 adenzhu 2019-2-4 15:46
供电有倍项好评,全部钽电容,而且该有的都有了,华硕凭啥卖那么贵?开机重启按钮有老玩家国度的感觉
引用 ~MSI~适合就好 2019-2-4 14:13
七彩虹的进步  实在不小啊!!!!
引用 Hikalisama 2019-2-4 11:52
挺良心的
引用 舟自横 2019-2-4 00:32
bios界面还挺好看的啊
引用 LittleFrog 2019-2-3 23:18
主板上按键不少...debug灯有点意思
节奏一旦带起来,挡不住脑残一波波的刷,M厂这波赚大了,坐二冲一
引用 fakhff 2019-2-3 22:40
cwl1990: 加油吧,给打人硕点压力!
不不不 最新说法是作弊硕 关于Z390的话
引用 far 2019-2-3 22:28
讲道理 颜值很在线啊
引用 tony12_26 2019-2-3 21:32
其实凄惨红的板子还是可以的,就是bios有时候更新賊慢
引用 cwl1990 2019-2-3 20:45
加油吧,给打人硕点压力!
引用 詹姆斯邦德 2019-2-3 20:02
不知道此板的BIOS能不能及时更新?
引用 klaus0401 2019-2-3 19:42
七彩虹的bios,真的是七彩
引用 wanking513 2019-2-3 19:10
颜值总算是过关了,BIOS再给力点就好了。。
查看全部评论(20)
GMT+8, 2025-1-28 03:35 , Processed in 0.021547 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
