ASUS ROG STRIX GL12CX 评测
2019-2-9 09:25| 发布者: nApoleon| 查看: 174037| 评论: 69|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为DIY领域代表着一流性能与高贵信仰的ROG我们自然是不陌生的了,不过可别忘了,ROG也是有整机的,那么今天来到评测室的就是这一台ROG STRIX GL12CX电竞主机,让我们来看看它的表现吧. GL12CX的配置有多个档位可选,本次 ...
STRIX GL12CX的外包装为黑色的纸箱,中间为红色的ROG标志.看起来就信仰满满.
附件方面,一张ROG的贴纸是必不可少的,另外还有一个小赠品钥匙圈,而右下方则是主机前方的塑料盖板.
附件之二还有一张驱动光盘,一根电源线,一个2.5寸硬盘托架以及纸质附件若干.
硬盘托架特写,GL12CX设计有一个2.5寸SATA接口的热插拔接口,因此需要这样一个硬盘托架.
硬盘托架正面.
附件之三,一个可供替换的机箱侧透面板组件,材质为亚克力.
面板厚度实测约为4mm.
取出主机,外部套有一个无纺布袋用作保护.
左前方45°展示.GL12CX出厂配置的是一块没有侧透的面板,玩家需要自行更换附带的亚克力侧透面板.
主机正面设计有多个线条的交错,整体颜值不错.
右45°展示,主机的电源键位于右侧上方的位置.
背部I/O接口一览.
让我们先来看正面,正面最上方配置了2个USB3.0接口,2个USB2.0接口,一个SD读卡器和一个3.5mm的麦克风接口.这里需要吐槽一下,前置的2个USB3.0和USB2.0没有醒目的标识区分,要不是小编研究了规格表真不容易发现,另外SD读卡器也不支持UHS-II的标准.接口方面GL12CX只能说是勉强及格.
往下则是一个光驱和一个热插拔的硬盘接口.
硬盘热插拔接口演示,就插拔手感上来说比较干涩,只能用粗糙二字形容了.
光盘和硬盘热插拔这两个不常用的区域可以用附件自带的面板进行遮盖,除了可以防尘之外也能使整个正面更加简洁干净.
再往下为整机的RGB灯带展示区,作为电脑性能的最新标准,RGB自然不可少,不过在关机状态下灯带隐藏的很好,没有过早暴露.而右侧的三角区则是一个信仰之眼LOGO.
灯效展示,RGB ON!
正面最下方为整机的进风口,面板采用了多条交错的线条进行切割来搭配整机的风格.
机身顶部线条采用了类似前脸的设计.
电源键位于顶部侧面.
上方散热口处印有ROG的标语.
上方散热口特写.
主机左侧出厂时安装的侧板,没有侧透,中间有部分镂空来辅助散热.
镂空的散热孔特写.
对于喜欢侧透的玩家,可以自行安装附件中的侧透面板.
不过侧透版本的侧板与机身之间会有一条约2mm左右的缝隙,对于强迫症玩家可能会觉得有些别扭.
背面为主板的I/O区域,接口方面也是简单粗暴,2个USB2.0+2个USB3.1+4个USB3.0+网口和音频接口.
旁边为一个12cm的散热风扇.
视频接口方面提供了1个Type-C+1个HDMI+2个DP接口.
整机最下方为电源.
机身右侧没有什么东西,一个**的ROG标志和一张配置清单.
右侧的配置清单上表明了CPU,内存,显卡等配置信息.
机身底部的电源位置设计有一块挡板,用来垫高机箱给电源留出散热区域.
拆下护板可以看到里面隐藏的电源散热口.
底部的防滑脚垫.
体积方面GL12CX的长度约为360mm.
宽度实测约为190mm.
最大高度实测约为455mm.
引用 味全 2020-4-8 08:58
都是信仰
引用 路西法鲁 2019-2-26 13:40
这个东西第一眼看到以为是谁整容失败了呢
引用 lanjian8 2019-2-22 22:01
这样的机会有人说真香吗?
引用 yinliangxxxx 2019-2-21 10:38
这做工真心不怎么样,不知道需要多少信仰充值才会买这个!!!!
引用 f523391752 2019-2-20 11:46
有这钱我自己装不比这好多了?
引用 pittsh 2019-2-18 14:32
内部配件的档次实在是太低了,以这样的售价,120冷排和turbo显卡真的很无语
引用 xscwoodsxsc 2019-2-17 20:31
真丑配置还好低。什么海力士的裸奔2666内存。长城电源。120冷排?我360的冷排才能压到满载60度。
引用 拜仁狂虐巴萨 2019-2-15 09:54
Strix本来只算是ROG的入门款,不要太在意。
ROG真正好的还是得组装机,整机都是缩水的。
华硕台式机整机和组装机配件不是同一个部门,自己体会
引用 mngod123 2019-2-14 19:10
家境贫寒告辞 超过1年修不好 退款还要打8折 对不起如果有赠品也要退回去  什么不满意律师 三个月调解起步 没错我的华硕r6apex 尸体还在华硕 躺着
引用 幻影法师 2019-2-14 14:50
翰墨留香: "硬盘方面系统盘为三星听得512G SSD"  写错了吗……看了下型号,应该是SM961
拆解里面有,是SM961.这里应该是“三星提供的。。。”
引用 翰墨留香 2019-2-14 12:36
引用 nvshashou 2019-2-14 09:02
哎,都别说了,买这电脑的人90%不会装机,也根本不会上这个网站
引用 一盏台灯 2019-2-13 22:17
以前看不懂华硕的主板和显卡的是啥级别的做工,看了这破机箱的满满诚意,以此类推华硕的东西是啥货色,膨胀到啥地步了。
引用 steventcyh 2019-2-13 19:32
GPU满载下的功耗为2822w.  少了小数点
引用 超级赛亚人 2019-2-13 15:43
看到大家都说丑,我就放心了。不是我一个人审美有问题。
还有 STRIX并不睾贵吧,毕竟只是挂ROG的杂牌军。
引用 callmeliudao 2019-2-13 11:31
我还以为会用华硕自己家的电源。。。然后这个120水冷我真的是无力吐槽....
引用 dzcater008 2019-2-13 11:22
后风扇 确认没装反?还是我OUT了?
引用 zealotxx 2019-2-13 06:22
顶盖严重影响出风,开侧板cpu估计能降15度
引用 梦想与被嘲笑 2019-2-12 11:14
外观线条太多,有点丑
引用 CHEN108 2019-2-12 09:56
这前脸能用歪瓜裂枣来形容吗?
查看全部评论(69)
GMT+8, 2025-4-20 13:26 , Processed in 0.008422 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
