MSI MEG X299 CREATION 评测
2019-3-4 18:04| 发布者: nApoleon| 查看: 51501| 评论: 36|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 在Intel通过第九代酷睿为普通桌面平台引入八核处理器的几乎同时,其高端桌面平台所用的Skylake-X系列处理器也悄悄地迎来了一波Refresh.通过小幅提频与更换内部导热介质的小伎俩,顺势将型号命名从7字头变为了9字头.与 ...
带拎手的立式包装盒.封面的大爆炸效果图案也与”创世”的意味有所关联.
附件包括说明手册,光盘,标签贴,商标贴等.
无线网卡天线,SLI HB连接器和背部接口挡板.
附件线缆全收于黑色收纳袋中.
四条SATA线,Thunderbolt 3扩展卡连接线,M.2扩展卡指示灯接线,RGB灯条接口延长线等.
丰富的扩展卡一直是MSI旗舰主板的一大特色,这款主板附带了一块MSI Thunderbolt M3扩展卡
提供双DP输入与双Thunderbolt 3/USB3.1 Type-C接口.
基于Intel JHL6543 Thunderbolt 3控制器.
另外还附带了一块和MSI自家的AERO系列显卡外观相近的M.2接口扩展卡M.2 Xpander-AERO.同属MSI AERO系列.
背面印有装饰条纹,安规认证标记和扩展卡本身名称.
挡板除了留出散热孔位外,底部小孔则藏有指示灯.左侧四个为对应四个板载M.2接口使用指示灯,右侧六个指示灯则用于表示温度高低.
铝挤式散热片,底部已预装导热垫.
支持四个M.2插槽,均兼容2230/2242/2260/2280/22110五种尺寸.
每个插槽上拖着温度探针排线.
仅支持PCIe的标注,并不支持SATA型M.2 SSD.
风扇与LED指示灯开关.
用于机箱面板硬盘指示灯的接针.
6-pin PCIe电源接口.
M.2螺丝包.
主板正面.以黑色与银色为主.搭配大面积爆炸碎片式样的装饰图案.
主板背面.
背部接口.Clear CMOS按钮和BIOS Flashback按钮.键鼠通用PS/2,两个USB 2.0,六个USB3.0,两个USB 3.1(其一Type-C),一个千兆LAN,一个2.5Gbit LAN,双天线端子,5个3.5mm音频与一个S/PDIF光纤输出.接口配色照例为MSI标志性的黑红配,网络接口带红色装饰光.
接口上方的装饰罩.配有CREATION字样的灯标.
扩展至集成声卡位置的护盖,标注集成音频方案名称.
CPU供电模块散热片.
截面开槽增大面积.
通过一根热管连接到另一段散热片上.
第二段散热片位于背部接口附近的空余位置.
几乎覆盖半块主板的芯片组与M.2散热片.
M.2散热片与正面装饰板连为一体.松开螺丝后即可取下安装M.2设备.
可拆卸的M.2散热片部分.
内侧预装导热垫.
正反面遮盖物全家福.
灯光效果,仅配有有一处灯标和小面积的装饰线条.没有大面积的光污染.
正面无遮挡全貌.
Intel LGA2066 CPU插座,支持该接口上代号Kaby Lake-X与Skylake-X的全Core X系列CPU.
夸张的3个8-pin CPU电源接口.
12+1相供电.
IR35201 PWM控制器.
6颗IR3599倍相器.
每相采用一颗TDA21472 DrMOS.单颗最大电流70A.
两侧各四条DDR4 DIMM插槽.在使用最大支持四通道内存的CPU时,全部8条可用.标称支持最大128GB(8x16GB) DDR4-2666(标称超频支持4200MHz或更高)内存.在使用最大支持双通道内存的CPU时,仅靠近主板24-pin接口侧四条插槽可用,标称支持最大64GB DDR4-2666(标称超频支持4133MHz或更高)内存.均可支持XMP.插槽均使用一体式的加固设计.
扩展插槽,四条PCIe 3.0 x16/x8插槽,来自于CPU通道,根据CPU规格有不同配置.一条PCIe 3.0 x1插槽,来自于芯片组.
存储接口,8个SATA 6Gb/s,均为X299芯片组原生,支持Intel RST提供的RAID 0/1/5/10.1个U.2,最大支持PCIe 3.0 x4,与标号SATA5和6的SATA以及M.2_2接口共享.
板载三个M.2,主板丝印显著标出每个接口支持的设备类型.M2_1接口走芯片组通道.支持PCIe(最大3.0 x4)和SATA两种类型,支持2240/2260/2280/22110四种尺寸.
M2_2接口同样走芯片组通道.支持PCIe(最大3.0 x4)和SATA两种类型,支持2240/2260/2280/22110四种尺寸.与板载U.2不可同时使用.
M2_3接口走CPU通道.仅支持PCIe(最大3.0 x4),支持2240/2260/2280三种尺寸.与主板PCIe 3.0 x16/x8插槽之间共享.
说明手册提供的具体PCIe通道分配表.
X299芯片组.
前置USB 3.1 Type-C接线座.
由ASM3142 USB 3.1主控提供.
板载自检指示灯,Debug指示器与MSI标志性的超频旋钮(Game Boost旋钮).
隐藏在主板一角的双BIOS切换开关,电源开关按键和复位按键.
集中置于底部的强化PCIe供电的4-pin D型电源接口,风扇与测温线接口,+12V RGB接口等.
扩展BCLK频率控制的时钟发生器.
提供监控功能的NCT6797D-M Super I/O芯片.
提供灯控的NUC126NE4AE控制器.
第二颗ASMedia ASM3142 USB 3.1主控,提供主板背面的两个USB 3.1.
两颗ASMedia ASM1074 USB 3.0 HUB,扩展背部USB 3.0接口数量.
提供板载千兆LAN的I219-V.
提供板载2.5Gbit LAN接口的Realtek RTL8125控制器.
板载Intel AC 9260无线模块.
引用 IamAeon 2020-8-8 19:08
这个型号的主板虽然支持 7740X 处理器,但不提供 Windows 7 下的驱动程序。
引用 sellfur 2019-3-17 13:27
豪华堆料的大板,赞
引用 forgetted 2019-3-10 13:19
6543--->6540
引用 rico19375 2019-3-6 16:51
westbobo: 主板支持PCIE拆分吗?支持的话就是神卡,不支持就歇了。。。
不支持那还带卡干啥呢。。。
引用 westbobo 2019-3-6 11:59
ericskinss: 自带的RAID卡简直爽翻,一条x16插显卡,另一条正好用来nvme raid ,4块m.2,用满带宽
引用 adenzhu 2019-3-5 23:49
用料强大就是不知道实际超频和稳定性怎么样
引用 mngod123 2019-3-5 20:44
70Amos好评 反观某些品牌贵的主板 才给个50a mos
引用 mngod123 2019-3-5 20:43
公墓园: 这么高端的主板竟然没有背板,说不过去。
高贵的华硕有几个4000多元主板 背板也没有 要背板上京东买欧米茄旗舰1万人民币  供电还没这个创世纪好
引用 mngod123 2019-3-5 20:38
413xcc: 这怎么用啊?这么大的板子需要多大的机箱?有推荐么?
各种上下双层真全塔机箱比如海盗船1000d    不知道eatx?
引用 mngod123 2019-3-5 20:37
这玩意比1万的智商检测 华硕强太多了
引用 mngod123 2019-3-5 20:36
埃派得: 想多了
好像再哪见过你
引用 413xcc 2019-3-5 19:23
引用 Flanker 2019-3-5 16:38
水π彩笔: 每相采用一颗TDA21472 DrMOS.单颗最大电流70A  70A?????
基本算是目前最好的SmartPowerStage了
引用 信仰d水晶 2019-3-5 15:25
没有最贵,只有更贵
引用 63047838 2019-3-5 14:16
水π彩笔: 每相采用一颗TDA21472Dr.MOS 单颗最大电流70A  70A?????
70A有什么问题吗,多了还是少了?对于整合式MOS来说跟本不叫事吧,顺手查了下千颗单价29块多。
引用 changat 2019-3-5 14:11
加上扩展这家伙支持7条M.2啊?SSD就能吞掉28条PCI-E总线!这太邪乎了
引用 ms75738 2019-3-5 12:51
hsuhim: 堆料堆的那么猛 3年后 咸鱼300收一块 爽爽
三年后都还会要3000你想不想?3000都不一定能收到··
引用 水π彩笔 2019-3-5 11:16
70A?????
引用 lollolorz 2019-3-5 10:06
很好看的说
引用 xiao2018 2019-3-5 09:48
西瓜不爱笨女孩-: 其实我比较好奇的是 到底是干什么能用7个m2
做VC或者非编之类的
查看全部评论(36)
GMT+8, 2025-1-9 09:19 , Processed in 0.008819 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
