Antec HCP-1200评测
2011-11-11 00:04| 发布者: nApoleon| 查看: 135011| 评论: 148|原作者: guryhwa|来自: www.chiphell.com
摘要: Antec HCP1200出现在市场上的时间,已经有接近1年了,在这个时候评测HCP1200,主要是让CHH的评测尽量囊括市面上已经在售的优秀电源产品。众所周知,当Antec的电源产品线重新规划后,一直被冠以SG850替任者的角色-SG1 ...
测试篇
(一)静态测试
        待机功率:
        220V输入下,HCP1200的5VSB待机电源电路消耗0.6W功率;开机(短接PS_ON与GND)主电路上电后,零功率输出时,消耗20.9W功率。对于移相全桥拓扑的电源,尤其是用老一辈全桥移相控制IC的电源,能把零输出待机功率控制在20W出头,确实不易。也从侧面反映出代工厂台达在移相全桥拓扑电源调优方面的实力。
        静态运行测试:
        测试配置:
        结合HCP1200各路电流额定值,使用以下参数进行静态输出测试:
        电压稳定性测试:
        考察各路电源在整个测试功率范围内的稳定程度,电压变动值越小越好。
        测试中在额定负载范围内的各路电压变动情况为:
    12V,线材输出端电压跌落0.26%;
    5V,线材输出端电压跌落0.86%;
    3.3V,线材输出端电压跌落1.46%。
        测试结果表明除了3.3V线路因为本身电压较低,对线损压降较为敏感外,其余两路电压稳压特性控制得非常好。
        电压纹波测试:
        考察各路电压在整个测试功率范围内的纹波峰峰值电压,值越小越好。
        在整机满负载输出功率时:
    12V电压纹波Vp-p值为16.0mV;
    5V电压纹波Vp-p值为20.8mV;
    3.3V电压纹波Vp-p值为20.0mV。
        整机满负测试的纹波图
        12V纹波只能观察到非常细微的100Hz低频分量,没有高频噪音,测试里12V电流从9.3A升至93A过程中,纹波值上升幅度仅为3.2mV,HCP1200的主12V输出质量可谓非常好。5V和3.3V DCDC两路电压的纹波值随12V电流上升较为明显, 1200W输出时达到20mV水平,评测人员认为,5V和3.3V电压的属噪音范畴,主要由DCDC电路的12V输入一级引入。
        整机转换效率测试:
        考察电源整机在整个测试功率范围内的效率表现。大家都有所闻,HCP1200的超载能力非常惊人,我们把220V输入测试至150%额定输出功率范围。
        220VAC输入下,HCP1200是一颗称职的80plus金牌电源,效率最高处出现在60%-70%负载之间,为93.94%,按开关电源负载效率曲线一般调优至实际功率50%为最高的规则推算,HCP1200极有可能是一颗拥有1500W-1600W实力(220VAC下),标称为1200W的筋肉电源。另外HCP1200 在20%负载处转换效率即快速提升,说明全桥软开关电路能在轻载下就进入ZVS区间,电路工作状态根据元件特性调整非常到位。
        HCP1200在220VAC输入下能超载输出40%(计分成绩),此时效率90.37%,12V纹波仍保持了19.2mV的极低水平.可以想象,在12V输出电流折算值约140A的时候,纹波仅不到20mV,这是一个何等恐怖的输出质量。当然,随着超载比例的增大,电源的散热风扇转速也快速上升,并伴随着小尺寸扇子高转速下特有的高频噪音。当超载测试由140%负载向150%负载切换时,尽管HCP1200仍未出现过功率或过载保护,但能观察到风扇控速电路已经无法再提升风扇转速,电源势必出现过热保护或引发器件故障。由此,我们认为, 40%的幅度是HCP1200在220VAC下能作为超载项目的有效计分成绩。
        各路电压拉偏测试(负载调整率):
        考察各路电压在最大额定输出电流下的电压、纹波数值,其中红色字体标记的测试结果作为电压稳定性及纹波表现的计分项目:
    12V:输出99A,电压12.178V(初始电压12.21V),纹波16.0mV Vp-p,电压波动-0.26%(计分成绩)
    5V:输出25A,电压5.045V(初始电压5.089V),纹波15.2mV Vp-p,电压变动-0.86%(计分成绩)
    3.3V:输出25A,电压3.310V(初始电压3.359V),纹波12.8mV Vp-p,电压变动-1.46%(计分成绩)
        在单独测试各路电压稳压性能时,12V和5V表现出了一个仅有正电压远端检测补偿电源的应有的优秀水准,3.3V掉压1.45%,稍大。
        功率因素测试:
        测试功率范围测量整机功率因素。220VAC输入测试至140%额定输出功率,110VAC输入下测试至100%额定输出功率。HCP1200在220VAC下的主动功率因素校正电路表现在额定功率时有最高的0.964。随着输出功率的进一步提升略有下降。与纯粹检流电阻不同,电流互感器虽能降低检测损耗,但其电-磁-电的转换本身并不是一个线性关系,PF值可能因此未能进一步提高。
        风扇转速测试:
        在100%额定负载下,风扇转速稳定在2410RPM,对于三洋SanCooler80的风扇来说,仅略微超过50%最大转速,属静音表现区间。进入超载状态后才出现明显的转速提升区间,风噪明显。当HCP1200作为一枚1200W电源正常工作时,其噪音控制仍非常理想。(测试环境温度为25摄氏度,样品处于开放式的状态)。
        5VSB待机电源转换效率:
        5VSB输出为1A,2A,3A,4A(220VAC下)时,效率分别为:77.6%,78.9%,81.9%,82.8%。
(二)动态测试
        测试条件设置:HCP各路输出电压均属小电感电路,理应有非常快速的动态响应特性,我们在动态测试中适当减小电流稳态维持时间,以拓展每个周期的时域,提高测量精度。
    12V:9.3A-27.9A,跳变保持0.8ms,跳变摆率1A/us;
5V:2.5A-7.5A,跳变保持0.5ms,跳变摆率1A/us;
3.3V:2.5A-7.5A,跳变保持0.5ms,跳变摆率1A/us;
        12V动态性能:果然不出所料,HCP1200 12V的动态表现确实非常好,虽然输出电容容量也不小,但因为输出储能电感感量非常小(约2uH),输出响应负载变化的速度非常快,在电流上升、下降两种动态下的环路响应、电压重建时间均为360us(计分成绩)
        5V、3V3动态性能:两路低压DCDC输出动态亦可圈可点,波形非常干脆利落,如果不是我们的评测要求严格恢复基线至平直的状态,那么其环路响应、电压重建时间将优于计分的240us、310us(计分成绩)
        测试评分:
    按CHH电源测试体系的计分公式,HCP1200成绩为:
100(满分)
    减4.40【纹波测试子项=0.1*(各路额定电流下纹波值之和)】
    减2.58【电压稳定度子项=1*(各路额定电流下电压偏离之和)】
    减3.67【整机效率子项=0.5*(100-220VAC下额定功率效率)】
    减2.48【动态测试子项=1*log(各路动态响应重建时间均值us)】
    加4.00【超载输出40%】
=总分90.87,属CHH评级中的“God-like”(神器)级别电源。
引用 Nature 2012-6-6 14:43
能不能测下 CoolerMaster Silent Pro Gold 1200W 和 Corsair Professional Series Gold AX1200
这两个在国外销售量似乎比Antec HCP-1200要高得多 不知道他们在CHH电源评测体系下能拿多少分
引用 cxghjcqr 2012-4-4 20:03
已入手。。。神器,明天到了,终于如愿了
引用 suzukizxm 2011-12-26 15:32
动态输出非常好。如果同海韵P1000 比较。同时去掉超载分数,反而比P1000 低分
引用 top_space 2011-12-2 19:04
安钛克1200W这款电源不错...
引用 donnyng 2011-11-24 12:01
cczy: 呃 也玩过显卡危机2 全效 2560x1440分辨率的 噪音啥的 感觉都是显卡风扇的呼呼了..可能电源也会有声音 但真心没听到~~~  我也想让老公多玩点单机 结果他沉迷wow ...
我只玩单机的~
引用 瞳影 2011-11-24 10:09
用不着这W数~膜拜~
引用 灵魂之风 2011-11-22 00:06
神器~~~~~~~顶
引用 q2qiu 2011-11-20 00:33
这个比海韵那个好,我是完全认可的~~
引用 蓮生 2011-11-19 22:59
又一個神器
引用 simon88168 2011-11-18 15:44
台达代工都不用台达的扇子
引用 zcbgjg 2011-11-16 08:47
michael0redd: 1000w的电源负载2200w?????
视频请在youku中搜索:Quad SLI GTX580 OC with Antec HCP-1200
引用 elfc 2011-11-15 23:21
单卡飘过,用了半年多了吧,真的不错, 没啥浪费不浪费的,S300能带5人,S600也只能带5人
引用 无道刹那 2011-11-15 17:05
好吧,要不你把电脑换了,要不把老公换了……wakaka
引用 misscookie 2011-11-15 15:20
HX850有那种吱吱啦啦的声音。
引用 cczy 2011-11-15 06:31
无道刹那: 这么强悍的配置就拿WOW这么低级的消耗来测试有点,怎么说呢,呃,门不当户不对吧
我也想让老公多玩点单机 结果他沉迷wow不可自拔........TAT
引用 cardkj 2011-11-14 22:29
纠结了几次,还好没有把这个电源出掉。相当的静音了,比12厘米风扇的要静音。自带就是4个8PIN显卡接口,不需要外接模块线就可以双路闪电SLI~
引用 huashenmi 2011-11-14 19:42
又一个神器哦!
引用 不记得了 2011-11-14 19:05
波动很小,超载不知道可持续时间有多长,不过对于1200W以上的电源,目前来说超载意义也不大。
接口方面,还是PCI-E X4基本上适合中高档双卡互联,3卡以上还是需要转接,模块接口方面对于这个档次的来说寒酸了。
风扇方面,单8CM风扇,据以往的观察,要么就是风扇不够力,电源里面热量散不出去(直接影响机箱内部热度),要么就是温度控制的很好,但是几千转的转速也和静音无缘了,评测里面的风扇转速貌似很理想,不知道实际上机效果和实际噪音效果如何就不清楚了。
总的来说,台达还是相当NB啊
引用 gzcjb 2011-11-14 15:27
估计神器会越来越多!!
btw,电源测评我一般只看结论。
引用 lei_evil 2011-11-14 12:48
电老虎怕怕
查看全部评论(148)
GMT+8, 2025-12-14 10:24 , Processed in 0.009331 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
