ASRock B365 Phantom Gaming 4 评测
2019-3-10 15:58| 发布者: nApoleon| 查看: 42622| 评论: 14|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 虽然以H310,B360和Z390为代表的Intel新一代芯片组已经妥善布局,但这批芯片组似乎遭遇产能不足的问题,迫使Intel再度将上一代的芯片组回锅.而这次被相中的则是曾活在B系阴影下的H270,考虑到B系的号召力,配套CPU的变化 ...
印有Phantom Gaming商标的红色外包装.
附件:两条SATA线,M.2螺丝,说明手册,带彩印的挡板.
主板正面,以黑红灰三色搭配,散热片,装饰罩与PCB彩印组合成整幅装饰图案,ATX板型,尽管宽度达到全尺寸,但最外侧PCB被设计为异形与装饰灯,且因为异形而并没有原本应有的三个螺丝孔.
主板背面.
背部接口:一个PS/2,两个USB 2.0,四个USB 3.0,两个USB 3.1(其一为Type-C),一个千兆LAN,一个HDMI输出,一个DP输出,五个3.5mm音频与一个S/PDIF光纤输出.
接口上方的装饰罩.
CPU供电模块散热片,不过仅覆盖了一边.
芯片组散热片.
M.2存储插槽均配有散热片.
M.2散热片独立可拆卸.
内侧预装了导热垫.
芯片组与CPU供电散热片同样使用导热垫接触.
默认灯光为红色呼吸灯效果.可通过配套软件或BIOS内置设置工具变更效果,支持RGB.
正面无遮挡全貌.
Intel LGA 1151 CPU插座,仅支持第八与第九代酷睿以及对应的奔腾或者赛扬.
8相CPU供电.
PWM主控uP9521P.
四条内存插槽,标称支持最大64GB(4x16GB)的DDR4内存,支持双通道.最高支持频率被限制为CPU规格所标注的程度,一般即2666MHz.
扩展插槽,由于芯片组不支持CPU的PCIe通道拆分,因此仅最内侧带加固式设计的PCIe 3.0 x16插槽走CPU通道.另外的一条PCIe 3.0 x16(实际最大x4)与两条未封口的PCIe 3.0 x1均走芯片组通道,而当任何一条PCIe 3.0 x1插槽被使用时,该条PCIe 3.0 x16插槽仅以x2模式运作.
额外预留了一个M.2 WiFi插槽,支持2230尺寸规格.受限于B365芯片组特性,并不支持如今新型的CNVi式模块.
板载6个SATA 6Gb/s中的四个侧置式接口.接口均为芯片组原生,且支持Intel RST提供的RAID 0/1/5/10.其中标记为SATA3_0的接口,与M.2_1的SATA模式共享.
位于主板中间的M.2存储插槽,标号M.2_1,走芯片组通道.支持PCIe(最大3.0 x4)与SATA两种类型的设备.支持2230/2242/2260/2280四种尺寸规格.
两个直立式的SATA 6Gb/s与位于芯片组附近位置的M.2存储插槽,标号M.2_2,走芯片组通道,支持PCIe(最大3.0 x4)类型设备.支持2230/2242/2260/2280/22110四种尺寸规格.两个M.2均支持Intel Optane加速功能.
B365芯片组.
提供监控等功能的NCT6791D Super I/O芯片.
基于Realtek ALC 1200的板载音频.
提供千兆LAN的Intel I219-V.
提供背部USB 3.1接口的ASMedia ASM3142主控.
引用 bobojiji 2019-3-21 21:29
不知道8700烤机能不能4.3长期呢。
引用 adenzhu 2019-3-12 01:49
M.2散热片想起了M11H的感觉,配色让我想起了华硕Z97PRO GAMING的感觉,这个配色真的是华硕的干儿子啊
引用 zz4042 2019-3-12 00:31
英特尔还是自己打脸了。。10系列和20系列芯片组至少能支持8代四核。有些高端主板还能支持6核。。为了换代强制官方不兼容
引用 LittleFrog 2019-3-11 22:25
做异型PCB是跟某厂商学坏了吧。不过那些非全规格的MATX也没那3颗螺丝,也没见得拔拔内存和24PIN主板就坏的,再说B系列主板也不适合折腾
引用 信仰d水晶 2019-3-11 11:57
华擎现在的处境很尴尬
引用 cwl1990 2019-3-11 10:53
接口装饰罩都做了,你就不能把侧板整合一下?
引用 63047838 2019-3-11 10:24
saiyaman5: 这个板型,右边少了三个螺丝,插24pin, 插内存主板都要弯,多插拔几次主板就废了。
像这样的主板一般我都会在对应悬空位置的主板托盘上粘几个橡胶支柱,大部分品牌主机都是这样操作。
引用 煤气罐 2019-3-10 22:39
chhsnail: 这样的主板太多了,大多数人内存拔插次数局指可数吧,
我也超级讨厌这种设计,每次插拔内存和24pin电源,都担心主板会断
引用 chhsnail 2019-3-10 20:01
引用 fkpwolf 2019-3-10 19:43
芯片组也产能不足?看来是搞多了的缘故
引用 saiyaman5 2019-3-10 19:26
引用 沙漠之鹰l3 2019-3-10 17:58
还不错。至少给那些现在还死命抱着win7不放的玩家一个选择。好像DNF对WIN10兼容性很差,WIN7会好很多,所以不少人有这方面需求。然而目前上市的B365实在是太烂了。搭配I5 8600我都嫌弃它供电不行。
引用 刀剑矛戟 2019-3-10 17:40
14nm→22nm
逆  再  生 (激寒)
引用 asd411 2019-3-10 16:21
这个板子,华擎官网有完整的Win 7驱动,除了集显。支持九代处理器,有Win 7下面的USB驱动,然后加个独显,可以继续用Win 7。
查看全部评论(14)
GMT+8, 2024-11-22 12:20 , Processed in 0.008125 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
