包装盒采用和同期的MAXIMUS XI系列主板相同的设计. 说明手册,杯垫和Logo贴. 6条SATA线,风扇接口扩展卡接线,RGB灯带接口延长线和多条测温线. 无线网卡天线. 机箱面板接线接头,M.2螺丝组,驱动程序U盘和新款的DIMM.2转接卡. 与MAXIMUS XI同款的新版DIMM.2转接卡,支持两个2230/2242/2260/2280/22110五种尺寸规格的M.2 PCIe存储设备. SLI HB连接器与新款风扇扩展卡以及一把附带的螺丝刀.新款风扇扩展卡支持六个4-pin风扇接口,三个12V RGB接口和三个测温线接口,通过新的NODE接口和主板连接,并不兼容旧款扩展卡的5-pin接口. 主板正面.虽然采用和R6E类似的大面积的覆盖装甲设计,但原本花哨的大面积透光RGB设计被取消了. 背面依旧附带藏有侧透灯带的加固背板.CPU供电模块位置也贴有面积更大的散热片. 背部接口一览.ROG标配的集成式挡板设计.提供的接口相比R6E增加了两个USB 3.0,但不再有802.11ad Wi-Fi所对应的天线接口.总共包括八个USB 3.0,两个USB 3.1,一个千兆LAN,一个万兆LAN,五个3.5mm音频输出和一个S/PDIF光纤输出,双Wi-Fi天线以及标配的Clear CMOS与BIOS Flashback按钮. 背部接口上方镜面式的护盖,集成了LiveDash显示屏. 覆盖并标注集成声卡的上盖. CPU供电模块散热规格大幅增强.最大的改动则是替换为主动式散热.散热片则依旧通过热管延展到背部接口后方的隐藏位置,增加散热规模的同时也兼顾板载的万兆网卡主控的散热. 内附双4cm风扇. 散热片尾端的EXTREME OMEGA标注字样.风扇转接为单个标准4-pin接口,支持通过BIOS调速. 芯片组散热片上的超大号ROG灯标. 整体灯光效果.如果和R6E那全面覆盖的流光式灯光相比,R6EO的灯光只能用”简陋”来形容. 背板上的ROG Logo与装饰线条. 内附于背板的侧边灯条,相比直接在主板背部加上灯珠的设计拥有更好的观感. 正面遮挡物全家福. 翻到内侧会发现原本位于扩展槽间夸张的透光板被替换为用于M.2设备的散热片.预装了导热垫. LGA 2066 CPU插座.不过并未提供两款Kaby Lake-X型号(Core i7-7740X与Core i5-7640X)的支持. 夸张的”16相”供电,每相搭配一颗IR3555M DrMOS. 双8-pin电源接口. PWM主控为ASP14051. 双边各四条DDR4内存插槽.标称支持最大128GB(8x16GB)的DDR4-2666内存,支持四通道和XMP.标称超频支持度达到4266MHz. 近电源接口位置提供一条DIMM.2,可通过附件的转接卡支持两个PCIe类型的M.2 SSD.走CPU通道.不过仅44-lane型的CPU能够使用全部的两个DIMM.2上的M.2,28-lane型的CPU只能使用一个. 两侧内存均为ASP1250控制的两相供电. 扩展插槽相较于R6E改动显然具有争议.以往旗舰标配的四条PCIe 3.0 x16/x8插槽被调整为三条,但间距上并不占优.另外还有一条走芯片组通道的PCIe 3.0 x4插槽. 存储接口方面仅提供6个SATA 6Gb/s,并未达到X299原生的上限,支持Intel RST提供的RAID0/1/5/10.另提供了一个板载U.2,最大支持PCIe 3.0 x4模式,走CPU通道. 板载的双M.2,其中支持2242/2260/2280三种尺寸规格的插槽走芯片组通道,支持PCIe(最大3.0 x4)和SATA两种类型的SSD.另一个支持2242/2260/2280/22110四种尺寸规格的插槽走CPU通道,仅支持PCIe类型. X299芯片组. DIMM.2侧的板载开关,靠下方的为SLOW MODE开关. 经典按钮四件套:大号的开机键与复位键,用于重试设定与保守设定的Retry按钮和Safe Boot按钮.此外还提供一个加强PCIe供电的侧置D型4-pin电源接口. 提供板载前置USB 3.1 Type-C的ASMedia ASM3142主控. 靠近SATA边的侧置式板载前置USB 3.0经由ASMedia ASM1074 HUB转接而来. 提供监控,调速等功能的Nuvoton NCT6796D Super I/O. 额外的两颗TPU芯片提供更为丰富的设置与监控项及自动超频功能. 集成音频方案仍旧是目前高配版ROG SupremeFX方案,基于S1220(Realtek ALC 1220)的7.1-ch HD Audio Codec并搭配了ESS 9018Q2C. 有线网络的支持和R6E一样,除了X299官配的Intel I219-V提供常规的千兆LAN外,还提供由AQC107提供的万兆LAN接口. 后方的USB 3.1由另一颗ASM3142主控提供. 同样地,后置的USB 3.0数量增多也依靠了一颗ASM1074 HUB. 无线网卡替换成了Intel AC-9260.不再支持802.11ad这一实质上被放弃的次时代Wi-Fi协议. |
SSKUIY: 估计很多买这个主板的,双卡上水的比较多了
ritech: pcie 插槽 不考虑nvlink? asus自家的卡都是2.x 槽位了, 2080ti上去 ,主卡基本没法散热了, 产品经理咋想的
slymitec: 居然不支持4路sli了,虽然意义不大,虽然基本上没几个人这么玩,但是作为旗舰主板,居然不支持,mdzz
GMT+8, 2024-12-23 23:13 , Processed in 0.008260 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
