ASUS ROG G703 (G7CX) 评测
2019-3-18 18:29| 发布者: nApoleon| 查看: 122312| 评论: 26|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着RTX系列显卡的发布,各家厂商的游戏本自然也迎来了一轮配置上的更新换代.这不,作为ASUS旗下的顶级游戏本系列,必须时刻保持最顶尖的性能和最新的特性,今天来到评测室的就是这一款ROG超神2S游戏本。 配置方面,送测 ...
屏幕解析
评测测试环节使用Spyder4 Elite专业校色器,所有测试结果均建立在120亮度/6500K色温的基础上.
屏幕方面使用的是友达144Hz高刷新率面板.型号B173HAN03.2.以上一代一致
这块FHD(1920x1080)屏幕最大亮度实测为239cd/㎡左右,色温校准后为6315k.
屏幕色域为实测为96%的sRGB以及74%的AdobeRGB.
色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测有小幅偏差.
白平衡的表现在20%到80%的亮度下非常稳定.
亮度均匀性整体良好,最大偏差为13%.
色彩精确度测试,1F值略高,其余色彩表现都不错.平均偏差为1.09.
屏幕可视角度没有压力.
刷新率测试:
1.进入刷新率测试网页并做相关设置(Chrome浏览器):
Count Of UFOs:视情况设置
Background:None
Speed:3840 Pixels Per Second
2.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果.由于屏幕与上一代完全一致,这里就直接参考G7B即可.
引用 doublexdx 2019-3-25 11:12
113020: 这个显示屏太垃圾了
144hz、3ms、ips、G-sync
在笔记本里基本算顶级游戏屏了吧
其实真纯粹游戏本,可以考虑用TN屏,240hz、1ms
引用 xxxyyy 2019-3-22 03:14
这是算一体机吗
引用 113020 2019-3-21 16:38
这个显示屏太垃圾了
引用 onlyjcy 2019-3-20 19:38
5年以后要多少钱...
引用 红霸 2019-3-20 16:48
请问这个圣砖在哪里能入手
引用 assassin 2019-3-20 15:50
台式笔记本
引用 woohyukwzf 2019-3-20 15:09
两个电源有一个是用来防身的
引用 Dwight 2019-3-20 08:53
看了一下重量:4.7KG;
看了满载的噪音:61.2db;
更重要的是还会降频...
恩.
我觉得我喜欢台式机是有原因的;
引用 rico19375 2019-3-19 22:24
winzf623: 其实这个级别的本子干嘛不索性把电池去了…
电池肯定是有用的,不过这容量太大了,其实能坚持十几分钟就够了,主要怕断电突然关机丢东西
引用 Seraphim-Lee 2019-3-19 19:22
霍,这边框。。你就说我是直接开喷还是按基本法吧
引用 eleeyang 2019-3-19 12:33
欢迎收看边框能跑马系列。。。
引用 nk8664615 2019-3-19 08:44
测一下冰刃3S 3SP才是王道,这种产品买的人应该很少。
引用 abbba 2019-3-19 08:43
败家硕就不能换个窄边框的?尺寸也可以变大点,19寸或20寸的
引用 fkpwolf 2019-3-19 07:54
两个电源?不玩游戏一个,玩游戏两个?
引用 天线88 2019-3-19 01:14
主要是做UPS,当媳妇怒拔电源线时候,就知道电池的作用了。。。
引用 cj_125126 2019-3-19 00:25
直接叫游戏机。。
引用 larry97 2019-3-18 23:50
边框太没诚意了
引用 winzf623 2019-3-18 23:01
引用 tommyli219 2019-3-18 22:53
PCH那个散热要是有单卖就好了。
引用 y_x 2019-3-18 22:15
万年跑马框
查看全部评论(26)
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.008287 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
