外观解析
本次评测的Meshify S2为黑色版本,外部主体为钢材,前面板为塑料和金属防尘网构成,侧透为钢化玻璃. 先看顶部,顶部大部分面积被金属防尘网所占据,I/O面板设置在前面板的顶部. 面板I/O部分,从左到右依次是HD AUDIO,USB 3.1 Gen2 Type-C,电源按钮,重启按钮,USB 3.1 Gen1 Type-A x2.中高端主板都增加了Gen2 Type-C接口的支持,前面板的接口不再战未来,也没有R6的可替换设计. 顶部防尘盖由后部按键控制. 后部按键按下后面板会自动弹起,很方便. 正反一览,单边卡扣,单边推锁结构固定,内部有钻石分割设计的塑料分割条. 考虑到隔音,中间有一层薄海绵. 移除防尘网,我们可以看到顶部的风扇支架. 一边卡扣,一边螺丝固定,最大支持420mm规格的风扇/水冷排. 回到前面板,前面板大面积被钻石切割形状的防尘网覆盖.. 金属铭牌logo,格调很高. 前面板的防尘网可以徒手卸下. 防尘网上下均有卡扣固定. 顶部卡扣特写. 防尘网和顶部的一样,有夹层设计. 移除防尘网后可以看到前部风扇位,最大可支持360mm规格风扇/水冷排. 如果觉得周围的框很碍眼,也可以徒手整体拉下.有一个不太合理的设计,I/O面板不依附于钢结构,而是在前面板的顶部,这样导致前面板不能完全分离,仍旧有数量不少的连接线,拆的时候不能过于用力,避免拉坏排线. 左侧为钢化玻璃侧透. 后部有手拧固定螺丝. 拧下两颗螺丝后钢化玻璃可以卸下. 钢化玻璃四周贴有金属框架,设计有易开拉手. 双保险设计,除开螺丝固定钢化玻璃还由碰珠固定在机箱主体上,拧开螺丝后,玻璃没有落下的风险,比较安全. 整块玻璃不开孔,由胶条和金属边固定. 钢化玻璃工艺很棒,倒角非常光滑,没有丝毫毛糙 玻璃和金属的三明治结构厚度约为5.6mm. 钢板单独的厚度约为0.9mm. 右侧为一整块钢板. 和左侧钢化玻璃类似的固定设计,螺丝碰珠双保险. 钢板厚度同样约为0.9mm. 来看后部,是比较传统的布局方式. 顶部为主板I/O,右侧为通风孔,可以安装120mm或140mm风扇,孔位可以上下调整,预装140mm风扇. 中间是PCIe扩展槽,7+2布置. 对于散热器较厚的显卡支持也很棒. 底部为电源位,通过支架安装. 支架由由两颗手拧螺丝固定,不脱落设计,可以徒手拆下. 最后来看底部,底部的防尘网很长,从头到尾完全覆盖. 布置有4个圆形橡胶脚垫. 带有防尘网可以从前部抽出. 防尘网特写. 防尘网网眼很密. 移除防尘网后,除了靠后的电源进风口,还能看到前部的两个风扇位,最大支持280mm规格的风扇/水冷排. |
冰冷黑夜: 机箱塑料面板的一律PASS,只用全金属的质量够重,机箱里几个机械盘不容易共振
hwqdyx: 想要个苗条点的matx
qxq1982: 14年买的这牌子的MATX的箱子屯到了现在,做工用料可以,搬两次家都没舍得出
GMT+8, 2025-1-19 07:54 , Processed in 0.009553 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
