SteelSeries Rival 710 评测
2019-3-27 17:37| 发布者: nApoleon| 查看: 78679| 评论: 30|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: 赛睿的无线鼠标更新,没有以710为继任者还是有点小意外的.不过试想老旗舰rival 700结构相当特别,可以更换的引擎已经占据了很大一部分内部空间,还有外部的液晶显示屏,再加上震动功能——要在里面再安排电池,再设计充电 ...
规格参数
长长的表格搬运,其中“定制化选项”就是受到引擎模块影响的部分,安了哪个就是哪个,所以没法标数字,当然,也包括可更换的背壳和尾巴铭牌.
尺寸标注如下.
引用 随时回火星 2019-9-3 13:14
信仰d水晶: 万年不变,没有尼龙绳编织线
你再仔细看看
引用 zq614 2019-5-25 10:11
xbox震动可以理解 想知道鼠标震动有何用途?
引用 iSpZ 2019-4-10 06:59
如果不是无线设计的话这种插线方式意义何在?线坏了还不一定买得到
引用 磊磊爱摄影 2019-4-6 11:56
怎么是无线鼠标啊?不是有线鼠标么??不懂。
引用 zach9999 2019-3-31 20:05
沉腐。: 新引擎换到700上能用么
能用
引用 NaZhiJu 2019-3-29 23:18
沉腐。: 新引擎换到700上能用么
我也想同问一下
引用 ucrn 2019-3-29 18:33
搞不清楚赛睿到底是不是国内品牌
引用 Micheal桀 2019-3-29 11:00
买过最后悔的鼠标,太重了
引用 心之左边 2019-3-29 01:18
不可换侧面板的鼠标是再也不会考虑了,能换侧面板真的是万金油
引用 kwer 2019-3-28 23:53
135g?打扰了,告辞。。。
引用 sellfur 2019-3-28 22:38
灯不错,好评。
引用 tryqandy 2019-3-28 17:29
漫天落霞: 赛锐的鼠标用材真的是好一般,侧面那个颗粒较,时间长了就会变成渣一点点掉下来。
罗技G502那个也一样,每年还得换个外壳
引用 漫天落霞 2019-3-28 17:15
引用 信仰d水晶 2019-3-28 16:30
万年不变,没有尼龙绳编织线
引用 夏络不名 2019-3-28 12:04
鼠标这东西还是要看自己感觉。买了赛睿的700,用了不到两个月就送人了换了G903,感觉相见恨晚
引用 lxleo 2019-3-28 11:23
imadu: 我的700用了两年了,就是编织数据线磨坏了,重量个人感觉偏重,但是用习惯了感觉还可以。最不好的就是侧边的oled屏居然烧屏了,我的天。 为什么淘宝没有底部的引 ...
官网有得卖,前年黑五买了激光引擎(然而感觉还是原配的pwm3360顺手),2个后壳还有arctis5的皮质耳机罩等等一堆配件
引用 lxleo 2019-3-28 11:20
家用rival700,办公室放个g502,如果能出个rival310的外部尺寸+700的多按键、可更换光头、oled屏+罗技的无限飞轮的鼠标,那我想我才会换掉rival700.。。。。
引用 cwl1990 2019-3-28 10:10
冰蓝RAW仍在服役中
引用 zh168694161 2019-3-28 09:09
侧面胶皮带颗粒了呀```600滑的不得了``玩的时间长了手累
引用 №♂~瞬^.^間 2019-3-28 09:06
Rival 700使用中,表示指尖直到滚轮上端那个位置,小手压力真心大……
查看全部评论(30)
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.009074 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
