MSI MPG GUNGNIR 100 评测
2019-3-31 09:16| 发布者: nApoleon| 查看: 90174| 评论: 31|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 这两年来,传统的主板厂商都开始不“安分守己”,不满足于PC DIY市场已有的份额,纷纷将魔爪伸到机电、散热、存储等产品线.今天来到CHH评测室的就是MSI MPG GUNGNIR 100,GUNGNIR来源于北欧神话,是主神奥丁所使用的武器, ...
外观解析
本次评测的MSI MPG GUNGNIR 100只有黑色版本,主体为钢材,前面板和顶盖为塑料构成,单边侧透为钢化玻璃材质.
各个角度一览.
先看顶部,顶盖为一整块塑料,I/O面板设置在最前部.
I/O部分,从左到右依次是POWER按钮,HDD LED, USB 3.1 Gen1 Type-A ,HD AUDIO, USB 3.1 Gen1 Type-A, LED/RESET按钮,灯效和重启使用同一个按键,重启需要长按.
POWER按钮有同心圆铣痕,比较精细.
顶盖侧边有通风口.
尾部也有通风口,顶盖通风口规模比较小.
顶盖可以徒手拉下,好处是拆卸方便,搬动机箱的时候要注意不要用力在顶盖上.
顶盖正反一览.
除去顶盖后可以看到机箱主体的顶部出风口.
前部IO模块,固定在机箱主体结构上,不跟着面板走,可以单独拆卸.
前面板为立体切割设计,中间高两边低.
塑料镂空的龙盾图案,点亮后有RGB灯效,支持MSI的Mystic Light.
灯效预览.
底部灯效,内部为ARGB灯带,支持流水灯效.
借用一张官网介绍,前面板顶部和底部均有部件可以替换,玩家使用 3D打印可以制作自定义图案定制灯效.
MSI 本次依旧为CHH带来了限定版配件,定制的前面板配件.
天地盖包装,内部EVA泡棉填充,非常睾贵.
取出本体,分别是顶部和底部的配件.
首先是顶部,emmm........awsl
底部的的配件,因为设计上是投出光线,所以看上去是反的.
安装顶部配件需要卸下左右对称的4颗螺丝.
底部配件安装在前面板的底部,同样由4颗螺丝固定.
两套配件一览.
灯效预览.
底部灯效没有预想中的样子,因为内部有一排灯珠,无法做出很好的投影效果.
前面板两侧的通风口,规模也不大.
前面板同样可以徒手卸下.
前面板内部.
面板移除.
预装3只120mm风扇负责进风.
风扇为9叶结构.
底部的ARGB灯带.
左侧为钢化玻璃侧透.
玻璃由四颗手拧螺丝固定.
边缘的倒角比较光滑.
内部的螺丝开孔略微有些毛糙.
钢化玻璃的厚度约为3.9mm.
右侧为一整块钢板.
由后部两颗手拧螺丝固定.
钢板厚度约为1.0mm.
来看后部,是比较传统的布局方式.
最顶部为散热孔然后是主板I/O,右侧为通风孔,可以安装120mm或140mm风扇,孔位不能调整,预装120mm风扇.
中间是PCIe扩展槽,7条横槽,有螺丝盖板.
有刚材的螺丝盖板.
两颗螺丝固定,需要工具卸下.
最底部的电源安装位,仅支持正装.
最后来看底部,前后有两个塑料大撑脚.
贴有橡胶缓冲.
带有防尘网可以从后部抽出.
防尘网网眼很密.
引用 诚品电脑 2019-11-13 15:51
装机报价,可以加v:szsdn002
引用 caol2011 2019-4-14 10:10
x299能上8700k?我是不是姿势不足了
引用 yelinhao2008 2019-4-14 07:57
入坑了这款机箱,这个灯光键和重启键如何重启电脑?短按长按都是切换灯光啊…
引用 北极星光 2019-4-11 11:00
logo怎么不弄个chh的标啊。。。
引用 mtjs1985 2019-4-9 20:41
已入坑,eatx够大,强迫症MSI全家桶,连水杯都是
引用 tqva 2019-4-5 16:36
好直男的CHH的客制化logo
引用 eks99 2019-4-4 20:53
显卡图片里不是msi么? 怎么写的rog?
主板显卡标错了??
引用 frommars 2019-4-4 09:38
奥丁之枪冈尼尔
引用 oldcloud 2019-4-4 09:28
主神奥丁使用一个空心方铁盒子作战,这是认真的么?
引用 jkjia 2019-4-4 09:04
这机箱太普通 木有高级感
引用 lhxkkk 2019-4-3 10:05
fakhff: 8700k怎么上的299主板……
瞎说什么大实话/手动斜眼/
hwinfo里面是z390/手动斜眼/
引用 fakhff 2019-4-2 21:51
8700k怎么上的299主板……
引用 幽幽子 2019-4-1 09:28
我第一个正经DIY机箱就是微星的(貌似叫C200?最早为了拿到寝室用的山寨机箱就不算了。。
引用 ATDpF 2019-4-1 01:48
后IO部分不做缩进,后出风风扇会遮挡主板IO盖板部分的装饰和灯效,是低端机箱常见的缩减成本的方法,微星你一个侧透机箱也这么干,实力劝退
引用 witson 2019-3-31 21:08
ilas: 我这玩水冷的新手非常欢迎增加兼容性测试
机王大赛冠军说自己是新手....不带这么低调装逼的,我都没得过冠军呢:-p
引用 winc4532 2019-3-31 20:56
感觉和鑫谷的东西好像
引用 ilas 2019-3-31 20:22
witson: 风扇和冷排兼容性实测必须好评!!一直以来都有厂商乱写风扇和冷排兼容性,明明官文上说好的兼容结果到手发现差一点装不进,真心怀疑这些厂商用的基准风扇和基准 ...
我这玩水冷的新手非常欢迎增加兼容性测试
引用 ilas 2019-3-31 20:21
brokenchina: 钢化玻璃的,怎么才会不爆炸呀,看着担心,看贴吧上经常有钢化玻璃碎了的帖子。
我用了好几台侧透,就没碎过,所以这真的是小概率事件
引用 witson 2019-3-31 17:13
风扇和冷排兼容性实测必须好评!!一直以来都有厂商乱写风扇和冷排兼容性,明明官文上说好的兼容结果到手发现差一点装不进,真心怀疑这些厂商用的基准风扇和基准冷排到底是什么尺寸,结果被迫养成先买机箱再实测定风扇和冷排的“好习惯”。这次CHH开众家评测网站之先,用多款实物冷排真实上机测试,参考意义就很出色了。希望能刹住厂商乱标的不良风气,给评测室+10086赞!
对此实测开了一个投票/建议贴,欢迎大家投票:https://www.chiphell.com/thread-1978173-1-1.html
引用 gush2 2019-3-31 16:10
冈格尼尔,我在用的昵称
查看全部评论(31)
GMT+8, 2025-1-30 12:15 , Processed in 0.009920 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
