ASRock B365M Pro4 评测
2019-4-18 20:57| 发布者: nApoleon| 查看: 64379| 评论: 16|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 尽管B365只是回炉而来的芯片组,ASRock华擎仍然做了全面的布局.除了之前主打游戏牌,配置也相对丰富完整的B365 Phantom Gaming 4可选外,也有更为主流的”Pro 4”级别可选,这其中还提供了更为实用与划算的M-ATX板型的选 ...
        ASRock的”Pro 4”级别简洁够用的设计方向迎合了Intel B系芯片组自身的配置特点,一直以来都广受市场认可,此次B365M Pro4也依旧延续了这一特色.而与同价位竞品相比,ASRock提供的配置往往也会更丰富一些,因此B365M Pro4在保持基本的四内存和双M.2扩展支持的同时,还能提供两种不同的RGB灯带接口,额外的M.2 WiFi预留插槽等特性.而这些加分项也恰好迎合当今用户在组建主流入门主机时普遍会增配的使用情景.
12345
引用 李子健 2019-8-23 22:40
这个主板硬盘4K性能发挥不出来,只有正常的55%左右,有没有技术解决啊
引用 hcgxxx 2019-4-22 18:46
radeon911: 这块主板上的网卡I219V的VID是多少,exsi6.7U2支持么?
8086 15BB
引用 bobojiji 2019-4-21 17:52
神月妍妍: 功耗墙的解锁能保证U一直跑在最高睿频频率上吗?
8700不带K,功耗限制设置到最大,全核4.3不知道算不算解锁。
引用 radeon911 2019-4-20 16:38
引用 sakura2384 2019-4-19 21:42
soulcool: 360 365到底是升级还是降级?
PCI-E通道12X升级到16X,有2个PCIE3.0X4通道,但是USB一律降级为3.0,没有3.1了,可以装WIN7,从一般实用角度来说够用了,有升级有降级,就看需求是什么了
引用 DiamondBall 2019-4-19 15:07
从来不能
引用 DiamondBall 2019-4-19 15:06
chibai5: 华擎的挡板让人无力吐槽,1000块钱的主板,配个·块钱的挡板……
然而这个是500块的主板啊
引用 信仰d水晶 2019-4-19 12:29
其实是H270的马甲,工艺上降级为22nm
引用 mokuro_sama 2019-4-19 10:24
这油光发亮的挡板-光板。。。是夺命岛“库存货”既视感。。。
引用 610M_20包邮 2019-4-19 09:55
这是EX4的规格啊......难道这是EX4系列凉了的意思?
引用 神月妍妍 2019-4-19 09:41
引用 evecastle 2019-4-19 09:25
VGA... 好怀念。
引用 天线88 2019-4-18 23:26
似乎没看到DP输出。。。
引用 mornlena 2019-4-18 21:47
华擎wifi要拉很长的线,不方便
引用 chibai5 2019-4-18 21:43
引用 soulcool 2019-4-18 21:36
360 365到底是升级还是降级?
查看全部评论(16)
GMT+8, 2025-4-5 06:46 , Processed in 0.078306 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
