ASRock B450M Steel Legend 评测
2019-4-25 17:37| 发布者: nApoleon| 查看: 81702| 评论: 25|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 台系电脑品牌历来喜爱以军工主题来装饰自家产品,即便过去不曾如此的华擎ASRock也终究绕不过这波风潮,于近期推出了全新的”钢铁传奇”Steel Legend系列,首发一大一小,但配置相仿的两款基于AMD B450芯片组的主板.下面 ...
印上此次Steel Legend主题迷彩图案的包装.
两本说明手册,一张驱动软件光盘,两条SATA线,M.2螺丝与一块贴有迷彩彩印标注贴纸的后置挡板.
主板正面.采用全尺寸宽M-ATX板型.搭配大面积的PCB彩印迷彩图案作为装饰.
主板背面.
后置接口:一个PS/2,两个USB 2.0,四个USB 3.0和两个USB 3.1,一个千兆LAN,五个3.5mm音频与一个S/PDIF光纤输出,还有核显输出用的一个HDMI与一个DP.
后置接口上方的装饰盖内侧藏有RGB灯光效果,而CPU供电散热片体型并不算很大.
改善过的灯光相比ASRock早期有更好的显示效果.
有别于隔壁的Intel B365新品,两侧CPU供电的MOSFET均有散热片照顾.
芯片组散热片,下方同样带有RGB灯光效果.
正面遮盖物全家福.
正面无遮挡全貌.而作为Steel Legend的一大卖点,主板所用的固态电容均为原本ASRock千元级以上才使用的FP12K系列.
AMD Socket AM4 CPU插座,目前支持Ryzen系列和衍生的Athlon.按照官方支持列表,不再支持古早的第七代APU.
单个8-pin CPU电源接口.
六相CPU供电.四相核心,两相SOC.
PWM主控为uP9505P,支持六相供电.
MOSFET为"一上二下",上桥采用SM4337,下桥采用SM4336.
四条DDR4内存插槽,标称支持最大64GB(4*16GB)的DDR4 2667MHz内存,标称超频支持达到3533MHz以上,支持双通道,兼容XMP.
两相内存供电.
扩展插槽配置为一条CPU提供的PCIe 3.0 x16/x8,一条芯片组提供的PCIe 2.0 x1和一条芯片组提供的PCIe 2.0 x16(最大x4模式).
考虑到CPU SOC与B450芯片组对存储接口的可配置上限,这款主板实际提供存储接口配置可说非常不到位了.标准SATA 6Gb/s接口仅仅提供四个,支持RAID0/1/10.
缩减标准SATA接口并没有换来更多的PCIe型M.2支持,相反,这个紧挨SATA接口的M.2支支持SATA类型,并且与标记SATA3_0的接口同时只能使用其中一个.
标有Ultra M.2的M.2存储接口,走CPU通道,依照CPU型号不同最大可支持PCIe 3.0 x4或PCIe 3.0 x2型SSD.然而并不保留对采用高阶CPU型号时的SATA类型兼容.
AMD B450芯片组.
一组前置USB 3.0接线座.
板载其中一组12V RGB灯带接口.
板载另一组12V RGB灯带接口与5V可寻址灯带接口.
基于Realtek ALC892的集成音频方案,搭配了Nichicon音频电容.
Realtek RTL8111H千兆LAN控制器提供网络支持.
B450芯片组原生USB 3.1搭配ASM1543提供了背部Type-C形态接口支持.
引用 coffeecat 2020-4-13 19:46
就冲他支持ecc内存,买了个。。。
引用 Kane.Wong 2019-8-16 08:36
个人觉得还是选华硕TUF B450M PRO
引用 dmen 2019-4-29 15:24
killermkii: M2 设计败笔,一条M2 nvme 另一条竟然是SATA。现在谁还用sata协议的M2 SSD。
解毒解毒
引用 天蝎在这里 2019-4-29 08:46
好像现在光圈用的越来越大了,突然有点不适应
引用 xu5688 2019-4-28 14:22
没有发现特别的亮点
引用 RICOH 2019-4-28 01:18
霹雳火: 600+的M-ATX,4+2供电还不带WIFI。。。
如果你说同价格的某鸡炮可能会被删帖,值得买贴吧都会
引用 RICOH 2019-4-28 01:14
不错,真的下回我会考虑华擎,不过MATX不考虑。每次说迫击炮不值,都被怼,一堆水军和小白,甚至还遭遇删帖,公关的很...
引用 killermkii 2019-4-27 11:56
引用 gwha2 2019-4-27 09:46
还是屑主板
引用 zbond 2019-4-26 20:34
被迫击炮吊打的节奏
引用 nicolfeng 2019-4-26 15:49
信仰d水晶: 感觉是对标微星B450M-Mortar和华硕TUF B450M-Plus Gaming 的
和华硕对标的是TUF B450MPRO Gaming  ,TUF B450M-Plus Gaming 和其他两个比规格差远了
引用 JFU 2019-4-26 14:29
其实我最想看的是 最近火的CJR内存在这块主板上面能到什么频率
引用 vanwhite 2019-4-26 13:36
我感觉挺好的 ,双M2,U3接口够多,板载WIFI用不着,除非是ITX
引用 逍遥子郎 2019-4-26 13:36
postoffer: 终于有地方插声卡了。。。。。。
赞同
引用 postoffer 2019-4-26 13:34
终于有地方插声卡了。。。。。。
引用 信仰d水晶 2019-4-26 09:15
引用 秦小兽 2019-4-26 09:08
没有WIFI。。。无欲望
引用 athlon1400 2019-4-26 08:33
这板子真的没亮点啊,B450的MATX,要么迫击炮要么小雕
引用 hxy1984 2019-4-26 08:27
amdme: 找不到特别的亮点
RGB灯光很亮的
引用 amdme 2019-4-26 00:59
找不到特别的亮点
查看全部评论(25)
GMT+8, 2025-4-5 05:50 , Processed in 0.008245 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
