Fractal Design Define S2 Vision 评测
2019-4-29 20:59| 发布者: nApoleon| 查看: 110618| 评论: 29|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天CHH评测室新鲜出炉的是Fractal Design Define S2 Vision,可能很多玩家会问,又是Define又是S2的已经不新鲜了,大家要注意型号中最后的Vision,不同于普通版,Vision版大量使用了钢化玻璃,前,顶,侧,4面都使用了大面积 ...
外观解析
本次评测的Fractal Design Define S2 Vision为全黑版本,主体为钢材,前面板,顶盖,两边侧板都为钢化玻璃构成.
先看顶部,顶部设计了大面积的钢化玻璃.
I/O部分,从左到右依次是HD AUDIO, RESET按钮, USB 3.1 Gen2 Type-C,POWER按钮,USB 3.1 Gen1 Type-A x2, USB 2.0 x2.USB配置比较豪华,新老都有.
POWER按钮有同心圆铣痕,比较精细.
和之前介绍过的Define R6,Meshify S2等机箱类似的顶盖开启方式类似,按下按钮自动弹起.
按下后会弹起一个角度,角度较小,开启钢化玻璃要注意安全.
玻璃盖板可以整个拿下.
往下拧开固定螺丝后,金属框可以拆下.
玻璃板和金属框架特写.
顶盖部分光放提供了可替换的配件.
一个栅格防尘网和金属风扇支架,对散热性能有要求的玩家可以自行替换这套安装.
前面板也是一整块钢化玻璃作为门面.
可以徒手卸下.
面板正反一览,相对于Meshify S2 ,Define S2前IO部分固定在机箱主体,不会跟着前面板走.
两侧边有通风孔.
通风孔设置了防尘网,可以徒手卸下.
防尘网网眼很密.
打开面板后,主体部分可以看到3只140mm风扇.
风扇还是熟悉的样式,但是型号有了变化,DYNAMIC X2 GP14 PWM,相比前作,增加了风扇数量的同时风扇转速提升为1700 RPM,并且PWM调速的版本,好评!
侧面为钢化玻璃.
半黑化的钢化玻璃,由碰珠和后部两颗手拧螺丝固定.
侧板四周有一圈钢材,钢材和玻璃之间由结构胶固定,后部的碰珠保证在卸下螺丝后,玻璃板依旧紧贴机箱主体,不会落下,比较安全.
钢材加胶加玻璃的厚度约为4.5mm.
单独钢材的厚度约为0.8mm.
右侧的盖板和左侧是对称的设计
来看后部,是比较常见的布局方式.
最顶部为散热孔然后是主板I/O,下沉式设计,右侧为通风孔,可以安装120mm或140mm风扇,孔位可以上下调整,预装140mm风扇.
中间是PCIe扩展槽,7+2布局.
最底部的电源安装位,通过支架固定,仅支持正装和反装.
最后来看底部,4个撑脚.
带有防尘网可以从前部抽出.
引用 李彦兵196 2023-2-3 14:09
完美的机箱,哪里有卖的?
引用 cuixiang 2019-12-10 20:22
太宽了
引用 ATDpF 2019-5-12 22:11
geekboy: 一直好奇这牌子是不是假洋鬼子
不光这个,绝大多数号称是洋鬼子的机箱牌子都是假洋鬼子
引用 未名 2019-5-5 08:55
受不了这么透的
引用 cain8889 2019-5-4 23:36
讨厌一切带光污染和玻璃的机箱
引用 geekboy 2019-5-4 22:54
一直好奇这牌子是不是假洋鬼子
引用 tony_kona 2019-5-3 21:42
fractal这个牌子国内货的做工,真的烂,顶盖公差大到没朋友。经手一个R6顶盖有2mm大缝,usb铁皮是弯的,我60kg的握力插着都费力。
引用 mnin 2019-5-1 12:00
ddz_zj: 这箱子是为了给水箱位置优化的,FD也有专门的短风冷箱子Meshify C,体积是最小的ATX之一还保持着最好的风道和散热 ...
还是Meshify C好使,这样的闷罐机箱又和805C、UMX4一个尿性了。
引用 ddz_zj 2019-4-30 23:15
genesisprophet: 为什么现在的ATX机箱都要做这么长呢?顶部为什么都要开孔呢?短风道就跟乔思伯U4那样的不好吗?
引用 风色琥珀 2019-4-30 19:39
不喜欢侧透,它这不但双面侧透还来个顶透!那些喜欢机箱透亮、光彩夺目的人可以欢呼了!
引用 genesisprophet 2019-4-30 15:53
引用 123123123 2019-4-30 14:45
箱子再高2公分,上部就可以装420前边360了,这样分体水方便很多。
不过这箱子感觉还是显卡竖起来,下边14cm猫扇进风模拟垂直风道好一点,前部放了360水冷,进来的全是热风不说,箱子里的气流流速很捉急啊。
引用 scdy211418 2019-4-30 14:35
这个箱子。。说实话太矮太矮了,又长又矮。。不知道fd怎么想的,为啥会设计高度只有465- -~导致很多冷排都没法装上,反正我是喜欢至少520以上高度的箱子,留给冷排的安装空间会很大~家里用着c700p感觉空间相当足- -~。。当然也很重,很心水c700m给二号机
引用 duskash 2019-4-30 11:48
我也在思考这个问题,你说现在这些侧透的还能屏蔽电磁辐射吗
人家其实比你更怕外来辐射……屏蔽的不是向外发射的,而是外部对机箱内部的……
引用 tune 2019-4-30 11:03
感觉硬盘温度会很捉急啊
引用 moweiraul 2019-4-30 10:41
一盏台灯: 机箱最初的功能,保护硬件,屏蔽电磁辐射。    这么多玻璃。。。
引用 abraham0016 2019-4-30 10:32
感觉 隐隐约约有点像我的518的结构啊。。。。做工也像。。这货真的不是星宇泉代工的么。。。。
引用 LittleFrog 2019-4-30 10:22
lzvsht: 看照片,细节做工还是挺不错的。不过现在对于这种特别方正的机箱,真的有些审美疲劳了。
品牌风格使然...
引用 LittleFrog 2019-4-30 10:21
有怕干扰的硬件会自带屏蔽罩。发射电磁辐射最大量应该是显示器...难不成在显示器面板前放块金属板,人躲在后面用?
引用 LittleFrog 2019-4-30 10:14
老特拉福德: FD也走上邪教之路了?顶部玻璃没出风,有必要吗
有附带栅格网状配件可以自己换。VISION版就是玻璃多,要散热可以选普通版DEFINE S2
查看全部评论(29)
GMT+8, 2025-4-5 10:34 , Processed in 0.007707 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
