由于ASRock DeskMini A300是准系统主机,所以本次测试的配置如下: CPU: AMD Ryzen 5 2400G 内存: G.Skill DDR4 SODIMM 16GBx2@2400MHz 硬盘: Kingston A400 240GB 散热器: ASRock DeskMini A300原装散热器 驱动软件: Adrenalin 2019 Edition 19.4.3 Optional AMD Ryzen 5 2400G CPU正式版,CPU-Z读取的信息. AMD官网关于该CPU的信息,更多信息请前往AMD官方网站: 主板信息.可以看到主板Chipset为Ryzen SOC,这也就意味着主板上没有芯片组,所有扩展接口均由Ryzen CPU内的SOC提供. 本次测试中内存运行在了2400MHz. CPU-Z检测到到的显卡信息,主板为核显提供了1G的内存作为专用显存. GPU-Z读取到的核显信息. PCMark 10得分为3930.(注:由于是准系统主机,测试中的PCMark得分并不代表用户实际性能,下同) PCMARK 8 Home conventional 3.0得分为3514. PCMARK 8 Creative conventional 3.0得分为3446. PCMARK 8 Work conventional 3.0得分为3284. Cinebench R20测试结果,CPU得分为1514cb. 双烤满载下整机功耗达到了约105W. CPU满载下的功耗约为78W. 核心显卡满载下的功耗约为65W. 待机功耗约为17W. 尝试对CPU进行超频,在主板BIOS内手动设置Ryzen 5 2400G的频率和电压,具体设置为3900MHz,1.400V,同时载入内存预设的第一档XMP参数,将内存超频至3000MHz CL16.实测发现主板存在功耗墙,CPU并不能达到超频所设置的频率. 在此设置下进行双烤测试,整机的峰值功耗有所上升,达到了约117W.在此建议想要更换电源的用户至少更换同规格(19V,6.32A)或更高的电源. |
yzy66123: 刚出没多久买了,一直没装,这几天才着手搞,买了金士顿2666的条子点不亮- -看论坛里也有类似情况的说是需要更新BIOS难受 ...
GMT+8, 2025-4-20 16:30 , Processed in 0.008845 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
