ASUS ADOL 14F 评测
2019-5-13 17:09| 发布者: nApoleon| 查看: 195769| 评论: 20|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: ASUS的笔记本除了高大上的ROG系列之外还有另一只年轻充满活力的小鲜肉系列——adol(a豆).没有强劲的性能也没有酷炫的RGB, adol系列主打高便携性和长续航性,能够给年轻人带来一整天看剧,听音乐以及码论文的舒适体验. ...
拆解解析
取下D面的9颗螺丝即可卸下背板.
Adol的内部还是非常整洁紧凑的.
整个内部1/2的区域被电池所占据.
电池容量为72WH/4600mAh.
上方为主板区域,内部采用单风扇和单根热管为CPU散热.
为了尽可能降低厚度,主板被散热风扇分为两块,中间用数据线连接.
散热组件.
风扇为FCN的无刷电机风扇.
散热片特写.
来自intel的i5 8265U芯片.
扬声器位于底部左右两侧.
SSD位于电池右侧,底部贴有屏蔽层.
SSD插槽支持2280规格的M.2 SSD,预装来自西部数据的256GB SSD.
来自intel的9462NGW线模块.
引用 后来呢 2019-5-17 15:07
1.3KG 还要什么自行车
引用 小A 2019-5-17 13:34
便宜点还可以考虑下,这个都不敢用华硕的logo了......呵呵
引用 RAINMAN_雨 2019-5-15 15:41
逺行: 搞个劣质屏,也不知为了什么
低成本方案
引用 washly 2019-5-15 11:44
猪肉荣的猪肉摊: 个人建议还是可以加一个是否支持C口充电。2020年都快到了。笔记本还不支持C口充电。这特么的。。。想想一年期自己无意间买了个9360,居然能C扣充电,简直大大的 ...
有C口就支持充电的~C口的协议就是双向的~
引用 猪肉荣的猪肉摊 2019-5-15 09:40
个人建议还是可以加一个是否支持C口充电。2020年都快到了。笔记本还不支持C口充电。这特么的。。。想想一年期自己无意间买了个9360,居然能C扣充电,简直大大的惊喜呀。
引用 godbrain 2019-5-15 08:37
我觉得这个系列不适合放CH做推广
引用 hebin 2019-5-15 00:12
来看看法师的评测,我们这也开了一家太二酸菜鱼。
引用 fakhff 2019-5-14 21:46
这个螺丝钉太厉害了
引用 guobacoo 2019-5-14 18:35
还是DDR3的内存
引用 哈梅尔的白狼 2019-5-14 16:23
又多了个买surface的理由
引用 wjf860522 2019-5-14 16:11
外观欣赏不来,还是XPS13好看。。
引用 jyj1127 2019-5-14 13:08
太丑了!!!
引用 jk2336968 2019-5-14 03:07
性价比一如既往的低,很普通的笔记本,没有任何亮点,屏幕还是败笔。真要讲,也就那个窄边框了,续航得益于大电池还行。
引用 我是小夫 2019-5-13 21:04
就是不知道这个系列品控如何
引用 逺行 2019-5-13 20:56
搞个劣质屏,也不知为了什么
引用 xuran007 2019-5-13 19:35
和其它厂商对比竞争力不行啊
引用 sean419 2019-5-13 19:25
这么差的屏幕,得是多想不开,去买它办公?
引用 heng66 2019-5-13 19:07
9021年了,还用这种屏幕, 当台式机用吗? 或者这个是2000元的入门本?
引用 心之左边 2019-5-13 18:52
我就想问问,为啥不能直接type-C供电,多一个type-C接口,哪怕不带插头都行啊,我手里45W65W电源好几个。。。。。。。但是就没有一个能直接一点儿的笔记本,看着真难受。。。。
引用 超级兜兜 2019-5-13 18:26
B面黑色塑料框不是华硕特色么
查看全部评论(20)
GMT+8, 2025-4-16 06:27 , Processed in 0.008525 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
