ASRock Z390 Steel Legend 评测
2019-6-4 19:41| 发布者: nApoleon| 查看: 67208| 评论: 15|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: ASRock华擎的新主板系列Steel Legend(钢铁传奇)自然并非AMD平台专属.不过作为Intel平台主板上的初见选择了定位更高的Z390芯片组,并且只有ATX大板可选.即这款Z390 Steel Legend. Z390 Steel Legend的配置几乎完全按照 ...
简洁的包装.
附件:说明手册、明信片、Logo贴纸、驱动光盘、配套数量的M.2螺丝螺柱、两条SATA线和一块带彩印标注贴纸的后置接口挡板.
主板正面,采用ATX板型,搭配边角异形造型设计.
主板背面.
后置I/O接口:预留双天线孔位,一个键鼠通用PS/2,两个USB 3.0, 核显输出用的一个DP 1.2和一个HDMI,两个USB 3.1(其一为Type-C),一个千兆LAN,两个USB 2.0,五个3.5mm音频接口组合与一个S/PDIF光纤输出.
加高加宽的CPU VRM散热器,同时也是时下流行的后置接口装饰上盖
中置M.2插槽带有独立散热片.
芯片组与第二M.2插槽连体的散热片.不过想要安装或更换M.2模块的话,需要将正反共计六个螺丝全部拧开卸下整块散热片.装箱后极其不便于后续升级.
尽管采用全尺寸宽ATX板型,但最外侧2cm主要留给了装饰灯标,异形边缘的PCB造型设计虽然好看却”好巧不巧”地省去了两个螺丝固定位.对于主板装箱后拆装内存
默认灯光效果.
正面遮盖物全家福.
M.2散热片部分预装了导热垫.
主板正面无遮盖全貌.
支持第8/9代酷睿的Intel LGA 1151 CPU插座.
单个8-pin CPU电源接口.
8相CPU供电.
PWM主控为uP9521P.搭配数颗支持倍相的驱动器uP1962S.
核心供电每相采用一颗SM4337与一颗SM4336 MOSFET组合
四条DDR4内存插槽,标称支持最大64GB(4x16GB) DDR4 2666MHz内存,标称超频支持到4266MHz,支持双通道和XMP.
2相内存供电.
扩展插槽.尽管采用Z390芯片组但并没有支持x8+x8分配模式.仅最内侧一条PCIe 3.0 x16插槽独享CPU通道,不支持SLI,其余三条PCIe 3.0 x1插槽和一条PCIe 3.0 x16(最大支持x4)插槽均走芯片组通道.PCIe 3.0 x1插槽尾部均未封口,可兼容安装高规格板卡.
预留了M.2 无线网卡插槽,支持M.2 2230尺寸规格.可使用CNVi型模块.
存储接口:SATA接口共6个,支持Intel RST提供的RAID0/1/5/10,其中四个为侧立式.
其余两个为直立式,位于主板另一边.
M.2存储插槽1号.支持SATA和PCIe(最高3.0 x4)类型的SSD.在使用SATA类型时占用标号SATA3_1的普通SATA接口,在使用PCIe类型时占用标号SATA3_0的接口,支持2230/42/60/80/110五种尺寸规格.
M.2存储插槽2号.同样支持SATA和PCIe(最高3.0 x4)类型的SSD.在使用SATA类型时占用标号SATA3_5,在使用PCIe类型时无影响,支持2230/42/60/80四种尺寸规格.考虑到接口共享关系以及配套散热片的拆装设计,建议优先使用该接口.
Z390芯片组.
靠近SATA接口附近位置配备了自检指示灯.
板载两组(支持四个)USB 3.0前置插座.其一置于主板侧边中央的传统位置.
其二位于主板底边.
位于主板底部边的灯带接口同时提供了12V和5V可寻址两种类型.
而在顶部边靠近内存插槽附近则有另一个12V RGB灯带接口.
提供监控等功能的Super I/O, NCT6791D.
基于Realtek ALC 1200的板载音频.
提供千兆LAN的Intel I219-V.
引用 此用户名已脑残 2019-6-25 15:12
比起extreme4还差吧
引用 毛茸茸 2019-6-9 10:39
这名字我喜欢 钢联想
引用 Stickyfinger 2019-6-7 19:23
本来昨晚看到在京东上有500减100的券然后可以999拿下的,但是仔细看了看供电差了点意思,还是选择咬咬牙上了太极。
引用 608yjl 2019-6-7 06:54
感觉这板子各方面挺不怎么样的,怎么还要评测?商业行为?
引用 粉肠 2019-6-6 21:46
binshi: 这个样子货最大的好处是比tuf便宜!比tuf好看!最后是供电比tuf良心!!!!所以说这个不好的同时看看华硕的样子货对比下还是良心大大的!!!! ...
华穷大体上是OK的,我那张450M超1600也是非常轻松,设置很傻瓜式,希望用个三四年不挂就好
引用 binshi 2019-6-6 12:02
粉肠: steel legend就是样子货,无论是B450还是Z390,只是丐版之上的美颜。。。虽然我刚刚买了B450M,也就是看着他价格低买来办公 ...
引用 DiamondBall 2019-6-5 18:00
63047838: 这个规格这个通道数做成MATX才最合适,强行拉皮除了样子好看一点不实用。
这个系列就是为了样子好看,毕竟侧透RGB机箱199就能买到,配套主板主要功能不缺就行
引用 猎人CYH 2019-6-5 15:22
学华硕的TUF,入门级+颜值强化
引用 信仰d水晶 2019-6-5 10:32
这个还是不错的
引用 63047838 2019-6-5 10:32
引用 粉肠 2019-6-5 09:37
引用 执笔写忧伤 2019-6-4 21:48
手扶着  主板 扒供电,不然就完蛋了
引用 神月妍妍 2019-6-4 21:30
我十分不理解为了异型把两个螺丝孔位拿掉了,诸位都经历过拔24pin时那个颤颤巍巍的心情吧
引用 laiz9 2019-6-4 20:54
我们期待X570!!
引用 ghj 2019-6-4 20:35
这供电,比390pro4还丐,华擎怎么开始学华硕缩水了
查看全部评论(15)
GMT+8, 2025-4-5 10:31 , Processed in 0.008168 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
