由于32英寸的体积比较大,P32u使用了横置的开包(开箱/打包)方式. 附件方面只有一份安装指南和一份出厂校色报告. 随机附赠的线缆包含一根USB Type-C数据线,一根DP线,一根HDMI线,一根USB Type-A转USB Type-B数据线和一根电源线. 和P27u一样,出厂包装内的底座和支架分为两块,两者使用一颗螺丝固定. 不同的是P32u的底座和支架都要更大一号,底座直径实测约为350mm. 连接处采用一颗螺丝以及三个定位孔辅助连接. 底部为安装螺丝和防滑垫. 免工具安装螺丝. 底部的防滑垫为条状与P27u不同. 底座安装上支架后的样子. 做一下对比,左侧为P27u的底座,右侧为P32u的底座. 接口同样使用了自家的快速安装方案. 背部的卡扣按钮. 支架底部同样设有一根红色的卡扣,作为理线使用. 支架调整高度的伸缩部分采用内藏式设计,内部的弹簧和机械部分不外露,可以有效避免进灰. 面板同样采用方方正正的干练造型. 左下方为ThinkVision的LOGO文字.还是熟悉的小红点. 右下方为电源和OSD菜单按键.与P27u有略微不同. 屏幕背面. 背面左上角为Lenovo字样. 背部上方多了一块方便搬运的提手区域. 背部接口支持VESA标准. 电源接口位于底部,电源部分为内置.这才是一个显示器该有的样子. 底部接口从左往右依次为两个HDMI接口和一个DP接口. 另外最右侧还有两个雷电接口(一个输入一个输出)和一个USB上行接口. 侧面含有4个USB 3.0接口和一个音频接口,其中一个USB接口支持关机充电功能. 显示器顶部为散热区域. 面板的长度实测约为72.5mm. 面板高度实测约为435mm. 屏幕部分厚度约为20mm. 面板重量实测为6.95Kg. 整机定妆照. 整机背面. 亮屏效果. 屏幕边框特写.边框厚度实测约为8mm. 支架的最大上升和下降高度. 支架的最大左右旋转角度. 最大上仰角度和最大下翻角度. P32u的支架同样支持顺时针和逆时针两个方向90度旋转 |
SlayeRBoxeR: 和联想这个型号对标的产品是U3219Q; 而且U3219Q相比联想在售后,均衡芯片和HDR支持上有绝对优势; P32U-10相对U3219Q的优势是漏光等品管优势和THINK LOGO的信 ...
老猫黑子: 美亚搜了一下Lenovo P32u-10这个型号,匹配出来的一个显示器叫Lenovo 32" Display,现价Price: $1,061.99,下面的Product description写的是: P32u-10(C17 ...
百分百好牛: DELL有没有和这个一个级别的?DELL up3214Q怎么样?办公室里用的这个。貌似退市了,找不到了。
GMT+8, 2025-4-19 19:22 , Processed in 0.009421 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
