ASUS ROG STRIX SCAR III G531GW 评测
2019-6-14 15:48| 发布者: nApoleon| 查看: 176682| 评论: 32|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 早先通过媒体交流会我们已经了解到ROG SCAR III是ROG与BMW的设计团队共同练手打造的电竞笔记本.终于在一个月之后我们拿到了零售版本,下面就为大家带来这一款含有汽车设计基因的游戏本评测. 规格方面,SCAR III所有版 ...
产品解析-B/C面
打开笔记本,窄边框240HZ高刷新率的屏幕带来的冲击感非常棒.
左右以及上方为窄边框设计.
顶部边框实测约为7mm.
左右两侧边框实测同样约为7mm.
个人倒是不排斥底部的厚边框,反而可以抬升屏幕的高度,使坐姿更加合理.
顶部取消了摄像头,对于一般用户来说摄像头的使用率还是非常低的,另外也从物理上防止了隐私泄露.
麦克风位于屏幕底部.
转轴处的散热区域采用了不对称的镂空设计.优化了散热的进气量.
屏幕左下角印有ROG STRIX字样.
转轴处的铰链做工很结实.
屏幕右下角贴有240Hz,3ms响应的顶级电竞屏标签.
B/C面亮屏整体效果.
C面采用了两种不同颜色的灰作为底色.
C面纹路使用了类似碳纤维的材质.
键盘上方设有一排快捷键.右边两个快捷键分别是一键散热和Armoury Crate(奥创智控中心)
电源位于右上角.
键盘的按键手感不错.一个良好的键盘手感对于游戏体验来说是非常重要的
键盘灯效.
触摸板方面加入了数字键盘功能,按住右上角1秒钟就可以切换.
实际效果.
左下方蓝绿大厂的充值贴纸.
右侧的缺口为钥石接口.
插入钥石之后才是完整的形态.
换一个角度看下钥石.
插入钥石后伴随有相应的灯光和音效,仪式感慢慢.
同时机器会加载钥石中储存的各项设置,包括灯光以及配置模式.
另外还可在硬盘中建立一个独立空间,只有在插入钥石后才可访问.
触摸板宽度实测约为107mm.
屏幕的最大开合角度.
在不带电源的情况下整机实测为2.3kg.
加上电源后总重量为3.1kg.
引用 wek 2019-9-1 20:13
RGB是最骚的
引用 KOBE920 2019-8-1 08:22
底部的rgb环绕灯带真的骚
引用 unewbie 2019-6-30 12:02
还行,但我还是更喜欢我的AW M15
引用 公墓园 2019-6-19 23:03
电源败家之眼没有RGB灯,差评!
引用 wadezz 2019-6-19 21:44
我想知道图片里评测用的尺子是什么牌子的
引用 心情de对白 2019-6-19 13:17
fu691: 其余都好评,但是看到了塑料外壳心就凉了
除了电源哪里 是塑料了?
引用 fu691 2019-6-19 09:32
其余都好评,但是看到了塑料外壳心就凉了
引用 幻影法师 2019-6-18 22:14
SEKAI: 好久没看评测,砖头怎么变成贴纸了?我记得以前是直接蚀刻的logo啊
要不跟站长提议一下定制一块纯金的,啊哈哈哈
引用 reyytr 2019-6-17 17:09
ssd至少换成760p才够看吗
引用 SEKAI 2019-6-17 14:17
引用 P744 2019-6-17 14:08
SSD 应该是intel 760P 或者 660P 吧
引用 flhs0606 2019-6-17 09:26
SCAR III BMW定制版跟普通版是否就颜色不同?
引用 幻影法师 2019-6-16 22:26
ZiPmAn: 这个颜值真的很高!    弱弱问一句:钥匙丢了还能买到么?通用么?
应该能买,不过每个钥匙编号都不同
引用 f1s2 2019-6-16 21:34
无论如何,也比微星好看多
引用 小A 2019-6-16 18:17
ycgrw: 加个雷电3有那么难吗?
有typeC 就够了,还有个HDMI,输出没问题了啊
引用 ycgrw 2019-6-16 17:43
加个雷电3有那么难吗?
引用 ZiPmAn 2019-6-16 14:01
这个颜值真的很高!
引用 心情de对白 2019-6-16 13:22
我还是比较心水 冰刃系列。等一个个人认为完美的版本出来下手。
其实是因为穷,手动滑稽
引用 lukeluke 2019-6-15 08:58
漂亮。除了后面那一排进风口,满满的吸灰神器啊。有洁癖的会比较难受的。
引用 月光光照大床 2019-6-15 01:12
slinq: 造型还挺好看的 壁纸也好看 不知道哪里可以下到这张 ps: 第二页有个笔误 “SCAR III所有版本处理器均搭载统一的i7-6750H” ...
rog官网有4k的png
查看全部评论(32)
GMT+8, 2025-4-15 01:36 , Processed in 0.008904 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
