Zotac MEK Mini 评测
2019-7-4 09:22| 发布者: nApoleon| 查看: 159416| 评论: 39|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: Zotac的显卡相信大家并不陌生,但其实在许多硬件领域Zotac均有涉猎.今天来到评测组的就是一台Zotac的游戏主机,MEK Mini.超小体积要搭配上强悍的游戏性能怎么看都是一件矛盾的事,让我们看看这台MEK Mini的表现吧. 配置 ...
MEK Mini的外包装以黑色为主色调.
附件内包含两块砖头电源,一个为CPU供电,一个为GPU供电.
两块电源的功率均为230w,共计460w.
另外还有若干纸质说明书以及两根天线.
先来一波主机360°展示.
排除两块电源的因素,MEK Mini主机的体积压缩的相当到位,非常Mini.
主机上方为散热的出风口,机体的下方,以及左右两侧均为进风通道,出风口则位于上方和后部.
隐约可见内部的防尘网.
顶部前方为整机的I/O区域,从左往右依次为音频接口,USB3.0 Type-C接口,USB3.0 Type-A接口和SD读卡器.电源按钮位于中央.
MEK Mini的前方设计为铠甲造型,以展示灯效为主.
灯效展示.
隐约可见位于中央的LOGO.
两边有类格栅的造型设计,不过实际上是不透风的.
MEK Mini的左右两侧为对称设计,上方采用了黑色纹路做点缀.
侧面上方的散热开口.
灰白色的Zotac GAMING标志位于侧面.
向下开启的主散热口,这样的设计能有效减少灰尘.
主机后部,装上两根天线后显得更加可爱.
天线也可以这样放.
主板的I/O区域简单粗暴地配置了4个USB3.1 Type-A接口.
下方为2个千兆以太网口,其中一个是专为游戏配备的Killer网口.
显卡配备2个DP接口,1个HDMI接口,一个DVI接口和一个Type-C接口.
整机的底部设计有一个散热进风口.
底部的进风口并没有配备较密的防尘网.
底部厚实的防滑脚垫,抬高机身为进风口留出空间.
主机长度实测约为250mm.
主机宽度实测约为140mm.
主机高度实测约为260mm.
整机重量实测约为4.05Kg.
加上两块电源后总重实测约为5.8Kg.
引用 Du_Jaston 2019-10-10 00:37
看到你们喷DC电源接口我就放心了
引用 Ishikawa 2019-7-31 14:26
啊是李,乌鸦1!
引用 lewis33 2019-7-31 08:54
GPU满载的功率怎么看都是计算错了
引用 octan 2019-7-22 14:23
大家说话都这么克制。 这个应该卖不出去吧。
引用 wgln 2019-7-21 16:12
这玩意是山寨小厂攒出来的吧,你怎么不多挂几块板砖?
引用 罗伊尚 2019-7-16 13:08
电源得配置有点看不懂,非得搞两个嘛?不能合并下?
引用 Judecca 2019-7-14 21:12
想不明白为什么要电源外置,某些显示器也是
引用 学习的人 2019-7-14 17:32
两个外置电源?真是震惊了。。
引用 johnnylwj 2019-7-12 11:46
外置双搬砖!!!
引用 wwwinsky 2019-7-11 17:49
一个不主打mini的台式机,电源竟然是外置的,还居然是俩。这个产品的设计人员是跟公司有仇吧。
引用 谁都想的到 2019-7-7 21:07
干脆把显卡也外置搞成扩展坞得了呗
引用 caripoher 2019-7-7 00:55
外置电源哈哈哈。电源坏了不用拆机箱,挺好的。
引用 yushulin 2019-7-6 16:45
9900k是怎么混进来的?
引用 superbu 2019-7-5 16:30
索泰的售后如何?
引用 sema 2019-7-5 11:06
机箱设计有点像缩小一号的联想,但两个外置DC供电大板砖我还是要膜拜一下,就算能携带出门想想包里还得带这两个大板砖不如华硕的那个双电源ROG笔记本了,起码一个电脑包就能装下啊
引用 trashgod 2019-7-5 09:28
alphya: 第五页散热和噪音测试里 首先是待机时CPU核心温度约为44℃. 下面的一张图怎么是9900K??
我也看到这张乱入的图了,是不是套用的评测模板忘了删除
引用 LxSyLlXxLove 2019-7-5 01:22
真搞笑,这类机箱的意义就是小型极简化,还弄还挂电源,根本就是本末倒置。
引用 fakhff 2019-7-4 23:50
那4个3.1是gen2吗  主板一个gen2都没有的话可有点过分了 好在显卡带一个PD gen2
引用 a081162008 2019-7-4 20:19
没说多少钱啊~不过感觉要论性能还不如坛子里那些个大佬自己搞的A4,要论造型也不如大佬们的定制。。。反正非常一般~能自己动手的估计买的少~
引用 prin 2019-7-4 19:27
如果实在解决不了DC电源的问题,就不能用胶水胶到一个壳子里在把两条线绞一起用一个接口?两个DC电源亏你想得出来,简直鬼才
查看全部评论(39)
GMT+8, 2025-4-20 23:15 , Processed in 0.009756 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
