外观解析
本次评测的IN WIN 928只有黑色版本,主体为铝材,左右两面侧透为钢化玻璃,外观很有意思,前面、顶面、地面是一整块铝材切削弯折而成,棱角部分都有圆弧过渡,且玻璃和铝材没有贴合而是留有较大的开口,供进出风使用. 外观一览. 先看顶部,整块铝材在这里没有半点犹豫,没有开孔没有过多的装饰. 铝材表面为黑色拉丝,纹路从前到后. 两侧边缘弯折部分中间印有IN WIN的Logo. 铝材边缘有高光倒角设计,弯折部分端头初似乎有些小瑕疵,是先切削后弯折的痕迹. 顶部到前部的过度为直接弯折,形成了一个“大背头的造型”,两侧留有很大的空隙,作为进风空间. 来到前部,依旧是是整块的铝材,logo和前I/O设置在中间和侧边. 前面板顶部中央IN WIN Logo. 勾线设计的Logo,支持A-RGB灯效. 右侧边的I/O区域,从上到下依次布置了,POWER按钮,USB 3.1 Gen1 Type-A x2,HD AUDIO,USB 3.1 Gen2 Type-C. 梯形的POWER按键,中间还有一个铣槽. 铝材的厚度约为3.8mm. 来看侧面,侧边为钢化玻璃侧透. 是个角落由螺帽固定,可以手拧也可以用一字螺丝拆装. 螺帽外圈有若干圈平纹. 卸下螺丝后就可拆下,通过角落固定件的辅助,侧板可以独立竖置摆放. 独立摆放,实测比较稳,轻碰不会倒. 四周的金属件通过结构胶和扣具固定,比较稳固. 钢化玻璃的厚度约为4.0mm. 来看另外一侧,两边侧板高度对称,可以互换. 转到电脑尾部. 预装3只140mm风扇占据了偏右侧的较大面积. 风扇灯效. 左侧布置了若干装饰用的小开孔. 顶部底部最大的开孔用来走线,后部I/O的走线都用通过这个空. 内部开口的金属倒角没有露出铝材的原色. 松开四颗手拧螺丝后,尾板可以卸下. 内部安装了3只140mm风扇向外排风. 风扇型号为IN WIN CROWN FND1425P,支持ARGB灯效. 风扇之间的链接是个非常好用的设计,风扇两两之间可以通过菊花链的形式连接,这延续上一代Polaris风扇的设计. IN WIN独家的6Pin接口,相比上一代少了2Pin. 来看接头,风扇部分为4Pin PWM调速. ARGB 部分,为4-1Pin,兼容华硕,微星的主板. 灯光部分用一还二设计,额外支持独立3pin,与**的ARGB接口兼容. 去掉尾板后,可以直接看到内部,比较空旷. 右侧比较简单,只布置了PCIe扩展位支架. 左侧部分可以看到两个电源位,这是特地为了14’x14’主板而设计. 分隔板的底部有一个辅助理线的塑料扣具. 最后来到底部,底部意外的简单,整块铝材除了4个脚垫之外没有其他设计. 铝合金撑脚,底部设计了一个橡胶垫圈. 最后看下附件,若干螺丝,一组显卡支架,若干扎带,一张二维码说明书和一个塑料六角扳手. 特制的塑料扳手,用处会在后文提到. |
Lsyuan: 拜托,稍微学点物理的人都知道热空气较之冷空气要轻,冷排安装在前部,还向内抽风,你是怕机箱内部太冷么,顶部风扇还向下吹风,你是要在机箱内部搞一个温室么。 ...
xiaorourou: 真弱智的评论,提交了验证码错误就没了内容 写半天都丢了 硬盘和内存少其它也有搭配不合理的
大头弥勒: 这是“真”评测,除了能安装什么,有什么好处,这一条条的“不能”“没有”“冲突”才是对一款玩家机箱的用心评测……服一个…… ...
GMT+8, 2025-4-19 15:34 , Processed in 0.009261 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
