Intel Xeon W-3175X 评测
2019-7-29 08:44| 发布者: nApoleon| 查看: 192167| 评论: 47|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 早在十多年前的酷睿2时代,Intel就曾针对AMD的”4 x 4计划”推出过一套名为Skulltrail的桌面平台,搭配的便是当时服务器平台的LGA 771接口以及支持双路的处理器.试图将服务器平台的配置直接引入桌面战场来压制对手.如 ...
平台说明:
Xeon W-3175与配套主板所用的XLGA3647接口,双路电源供电设计和14” x 14”板型使得常规的零售级桌面平台的高端电源和散热均不再试用.好在现有的零售产品中仍有独此一家兼容的现成一体式水冷Asetek 690LX-PN,以及支持单电源双系统的Phanteks Revolt X 1200W电源可选.内存方面我们收到的GALAX HOF Extreme套条虽本身拥有高达DDR4-4000级的标称规格,无奈配套主板对于DDR4-4000级以上的支持需要定向特挑特调级的兼容性.最终仍以DDR4-3600 CL17的设定跑完全程测试.
由于时间原因和平台特性,此次测试并未包括游戏基准测试.另外则附加了SPECworkstation 3.0.1的CPU测试分数参考(测试套件中的7zip测试子项因未知错误无法取得最终成绩).
基准性能结果,对照组成绩取自先前的正式评测:
Xeon W-3175X采用的Skylake架构本身出色的设计搭配28核心和六通道内存在理论算力,内存带宽以及CPU渲染类应用场合下相比只有10核心左右的普通桌面平台中的顶级选手无疑有着巨大的性能优势.不过整体较低的主频以及桌面平台日常应用的优化度使得相关应用的表现与单线程性能
功耗方面,Xeon W-3175X内置的CPU Package读数并不能像自家普通桌面级型号上那样具备强参考性,同时内置监控也并未包括其他值得参考的项目.但外置的用于测量整机功耗的功率计读数已经说明了配套主板可怕的供电设计和标称255W的TDP并不是噱头.即使是未超频的情况下,无论是桌面下待机空载,还是时下仍具代表性的两项压力测试,整机功耗都达到了普通桌面平台的两倍水准.
虽然功耗惊人,不过W-3175X并不像如今普通桌面平台上的CPU那样容易积热,只要散热器够给力,一样能够安排得服服帖帖.
附加测试:SPECworkstation 3.0.1 CPU评分.
引用 mhkcyg 2019-11-27 18:28
3960x  3970x磨刀霍霍 Intel:啊哦啊哦啊(猪叫声)。。。。。
引用 yhylxy 2019-10-3 11:18
28核欺负人家12核,好意思么?唉,看来要转到AMD平台上来了
引用 一剑再倾心 2019-9-3 23:12
postoffer: 涂硅脂的时候把洞洞堵住了后果会怎么样?
没有关系       硅脂堵住又不会堵死
引用 xing2011 2019-8-9 10:39
AMD号角早已吹响
引用 ELANO 2019-8-3 08:44
不要提功耗,不要谈性价比,这里只谈信仰。
引用 mhsk 2019-8-3 08:37
必须有真爱了。
引用 atikol 2019-7-31 12:27
看了你的评测我觉得3900X更香了,3900X京东才3999;AM4的主板稍微能和3900X配套的也才1999,比这W-3175便宜好多,3175光CPU就2万5,主板2万,还28个核心,感觉CPU英特尔真正的对手来了
引用 littlefisher 2019-7-30 22:31
看完感觉3900X挺香的
引用 baihan1986 2019-7-30 19:45
x宝了一下 处理器2万5 配套主板2万。
引用 大兔兔 2019-7-30 19:09
冬天用户会很喜欢这类CPU,节省暖气。夏天嘛,还是算了。腿部保温。
引用 heng66 2019-7-30 18:57
应该放上竞品TR4的对比测试结果。。
引用 RAID6 2019-7-30 15:30
马家了一下价格,太T M 贵啦
引用 jimixiaozi 2019-7-30 12:23
只能说感谢AMD了
引用 丑牛宝贝 2019-7-30 12:15
主板都没炫一下吗?
引用 postoffer 2019-7-30 11:54
涂硅脂的时候把洞洞堵住了后果会怎么样?
引用 rosenpo 2019-7-29 21:46
123123123: 哪位大神帮我解释下,为啥3175功耗那么低,但系统用电那么高,是CPU太流弊软件读数错误只有从电表看反推么?
应该是软件适配问题吧,.,毕竟这种U根本不着急去适配
引用 nickson1989 2019-7-29 21:13
有两瓶农夫山泉
引用 adenzhu 2019-7-29 17:50
AMD家的CPU背面金属触点镀金一眼就看出来比英特尔的厚颜色也金黄一些!!!
引用 63047838 2019-7-29 17:08
软件不支持读取错误
引用 youzhusky 2019-7-29 16:45
哇,W3175X
查看全部评论(47)
GMT+8, 2025-1-28 10:11 , Processed in 0.008876 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
