Netgear RAX80 评测
2019-8-25 10:50| 发布者: nApoleon| 查看: 140065| 评论: 44|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 此前论坛测试了支持802.11ax的GT-AX11000,性能非常彪悍.而Netgear也推出了支持802.11ax的几款路由器,本次要测试的RAX80就是其中一款.比较遗憾的是,市面上支持ax网络的无线网卡还比较少,且大多数是笔记本网卡,由于测 ...
测试平台及结果
    无线网卡部分: ASUS PCE-AC88 x2
    千兆网卡: Intel I350 PCI-E 千兆网卡 x2
1.网络性能测试
测试模式:
  1. LAN to LAN单向 带宽测试,即2台机器均通过有线方式连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  2. LAN to LAN双向 带宽测试,即2台机器均通过有线方式连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  3. 2.4G to LAN上行 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由无线至有线;
  4. 2.4G to LAN下行 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由有线至无线;
  5. 2.4G to LAN双向 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  6. 5G to LAN上行 带宽测试,即1台机器通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由无线至有线;
  7. 5G to LAN下行 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由有线至无线;
  8. 5G to LAN双向 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  9. 2.4G to 2.4G单向 带宽测试,即2台机器均通过2.4G无线网络连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  10. 2.4G to 2.4G双向 带宽测试,即2台机器均通过2.4G无线网络连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  11. 5G to 5G单向 带宽测试,即2台机器通过5G无线网络连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  12. 5G to 5G双向 带宽测试,即2台机器通过5G无线网络连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据.
测试方式:使用IxChariot的控制端,加载IxChariot的测试脚本,分别进行如下的测试,每种测试进行3次,取相对平滑的曲线.由于实际生活中,上百台无线设备连接家用无线路由器的极端情况基本不会发生,所以此次测试起,无线网络均不再进行100 Pair的测试.
  • 1 Pair 测试,即模拟网络上有2个用户的情况;
  • 10 Pair 测试,即模拟网络上有20个用户进行数据交换时的情况;
  • 100 Pair 测试,即模拟200用户,同时进行数据交换时的情况.
本次测试使用了如下测试脚本:
  • Ultra_High_Performance_Throughput.scr    此脚本用于测试最大传输带宽,单次测试传输数据大小设置为9999999999Bytes.
测试结果:
注:
带宽测试结果单位均为Mbps;
本次测试结果无线部分基于2.4G 900Mbps,5G 2100Mbps的连接;
因网络环境不同,Chiphell不保证读者可以得到同样的结果.
2.链路聚合性能测试
链路聚合的测试采用了由链路聚合LACP同时向两个LAN口发送接受数据的形式,分别进行了上下行和双向的带宽测试。测试方法和使用脚本与LAN口测试相同,结果如下
3.USB性能测试
USB速度通过CrystalDiskMark获得,结果如下:
USB3.0 1
USB3.0 2
读写速度汇总:
实际传输速度:
USB3.0 1读取
USB3.0 1写入
USB3.0 2读取
USB3.0 2写入
引用 完颜哒哒迩 2023-12-5 21:22
这个舰载机折翼设计我是真喜欢
引用 让爱飞翔 2020-2-16 01:22
散热器看着着实很猛!
引用 雨果 2019-9-16 08:41
netgear nighthawk 名字和产品一样酷炫
引用 zixia4 2019-9-4 10:30
caolingshi: 说实在话比华硕的八爪鱼好看多了
从设计的角度看,这个产品是真正的工业设计。ROG的就是无脑堆造型而已。
引用 浪漫文竹 2019-8-31 23:38
过年德亚海淘加税2700入的,现在海淘价格低了几百~有意的可以出手了~
引用 violente 2019-8-30 17:37
starwars的飞行器?wifi6不太看好,不兼容旧标准想要那啥还得等一段日子。多设备接入,wifi带宽还是大点好。mimu随便把。
引用 voandrew 2019-8-29 11:15
这货和曾经那个TPlink的设计有毛线区别?
引用 crossli 2019-8-28 21:40
会飞的卫生巾终于来了!!
引用 HowardTsai9 2019-8-27 22:19
我指着屏幕上的RAX80问女友:“知道这是什么东西不?”
女友:板凳,一个倒过来的板凳
我:……
引用 ltycomputer 2019-8-27 15:40
麻烦的是性能于兼容性的取舍,11ac的旧设备越多,11ax为了兼容,速率和延迟打的折扣越大
有点像11ac Wave2 的MU-MIMO,只要一个设备是Wave1不支持,其他设备的MU-MIMO都不能启用
纯11ax网络真好,然而换掉所有老设备,成本显然比这路由器高数倍
引用 hlhaidy 2019-8-27 15:31
rax120呢?淘宝有3799海外旗舰店
引用 hicom_omni 2019-8-27 13:05
测内网无线带宽我现在都换成IPref了
引用 ghostwwg 2019-8-27 11:21
除非家里有暴多暴多的无线设备,不然AC足矣,毕竟WAN & LAN 都是千兆的
引用 zudumu 2019-8-26 20:04
散热规模让人惊叹,好像从来没在家用网络设备上看到这样的散热方式。
引用 深蓝守望者 2019-8-26 19:00
里面那个风扇做的再大一点是不是就可以飞起来了?!
引用 mesee 2019-8-26 17:10
“因特网用来设置互联网的连接方式,RAX80支持双WAN,选择双WAN后,和WAN口最近的LAN口会自动转为第二个WAN口.”
那是聚合,不是双wan。反正我有两条宽带,试过不行。
引用 mesee 2019-8-26 17:02
不知什么原因,每次都要调整无线地区或无线网速才能达到无线满速。用华硕就不用这样都可以达到无线满速。
我用的是电信100M带宽。
引用 mesee 2019-8-26 16:54
看那个电源转换器输入是100到120V。日版的?
引用 caolingshi 2019-8-26 16:46
说实在话比华硕的八爪鱼好看多了
引用 zhengxiang 2019-8-26 15:53
东西是好东西,就是目前价格还是太贵,等AX设备普及了,价格下来了再考虑
查看全部评论(44)
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.009185 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
