ASUS RX5700-8G 评测
2019-9-3 14:35| 发布者: nApoleon| 查看: 112245| 评论: 21|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: AMD RDNA架构的初见除了基于完整版Navi 10的Radeon RX 5700 XT之外还有小幅精简的RX 5700.和RX5700 XT一样,RX 5700在发布初期同样只提供原厂公版.本次评测的ASUS RX 5700-8G即原厂公版交由ASUS贴牌包装的版本. RX 57 ...
包装封面沿用了ASUS近年来为AMD原厂公版所准备的仪表盘图案.
附件为ASUS标配的显卡说明书,以及最新版本的ROG贴纸一版.
显卡正面.外壳相比RX 5700更显规矩,不再附带装饰条纹以及那令人印象深刻的”被捏凹”的造型.
裸露的背面.在背板已经普及为标配的今天,RX 5700.
输出接口为三个DP 1.4和一个HDMI 2.0b.
鲜红的Radeon Logo成了外形规整颜色单一的外壳中几乎唯一的点缀.
7cm径流扇. 外壳配有装饰银圈.
顶部.
和与正面Logo对齐且同款的顶部Logo.与RX 5700 XT不同,不再提供装饰灯光效果.
8+6pin电源接口.
尾部不再开口.
全卡长约26.7cm.
高度约12.7cm(含挡板)
拆解.
去除外壳后的散热器主体,标准的外排式显卡散热结构,且与RX 5700 XT原厂公版散热几乎无异.由于外壳更为规整,全部散热片都得以保留完整的封边.
主散热器为均热板底.通过石墨片与GPU核心接触.显存与供电模块则通过导热垫与散热器主框架底座接触.
间距适当的散热片.
风扇来自Delta台达.
PCB正面.RX 5700 XT同款板型.
对应于RX 5700的Navi 10 XL GPU.
6+2相供电,核心供电相比RX 5700 XT减少了一相.
每相均搭配一颗FDMF3170 MOSFET.
位于背面的核心供电主控IR35217.
显存供电主控同样为IR35217.
引用 rillshmily 2019-9-6 17:21
刷个xt bios美滋滋,吃吃xt的尾气
引用 moweiraul 2019-9-5 13:55
个人非常喜欢这种方方正正像个砖块一样的显卡
引用 winc4532 2019-9-4 19:48
TAOBAO上有个买一体式水冷的,240冷排13000多大洋,,,
ymcwwd: 这卡适合上水,但是拆了散热是不是就没保修了?
引用 niu1888 2019-9-4 14:20
AMD YES
引用 信仰d水晶 2019-9-4 10:24
这次RX5700(XT)是真香系列
引用 ymcwwd 2019-9-4 09:12
引用 Luisds 2019-9-4 08:25
5700XT水准低更多是因为温度限制了发挥,换水冷之后可以超到2.1g
引用 刀剑矛戟 2019-9-3 22:34
7950和7970,390和390X,VEGA56和64,5700和XT,开核/刷bios后差距都很小,苏妈这刀为什么老切到自己的手指?
引用 interleave 2019-9-3 20:58
1988ny: 性能差距缩小到4%,但是发热功耗噪音直接起飞~
我觉得不可能。没有信仰灯性能至少低30%
引用 assassin 2019-9-3 20:43
avalanche: 这个不能补帧嘛
至少目前还不能
引用 1988ny 2019-9-3 17:28
callmeliudao: 在网上大家都开始刷5700XT的bios来用了。。。号称5700XT 2308SP版本....
引用 callmeliudao 2019-9-3 17:25
引用 ~MSI~适合就好 2019-9-3 17:17
请问vage56和RX5700    有多大差距??
  都是公版情况下
处理器:I7 4770
内存:  双4GB
引用 真是十二 2019-9-3 17:16
刷个57xt_bios解锁全部姿势
引用 a408498672 2019-9-3 17:08
涡扇散热基本是无缘这个级别的卡了,老黄都直接用煤气灶了
引用 avalanche 2019-9-3 16:21
这个不能补帧嘛
assassin: 不能补帧解毒
引用 assassin 2019-9-3 15:45
不能补帧解毒
引用 HPI 2019-9-3 15:43
RX 5700 XT九成水准
引用 小八 2019-9-3 15:36
手持刷了64的56在纠结要不要换...
引用 legendab 2019-9-3 15:25
期待一下XFX的海外版。
查看全部评论(21)
GMT+8, 2025-4-20 11:56 , Processed in 0.007903 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
