包装图案依旧跟随主板本体设计的风格而改变.在这一代上代表”太极”的黑白配被进一步淡化,阴阳两仪图转换而来的齿轮历经数代终于回归金属本色. 掀盖式的包装结构.打开后即可见到裸露的主板本体. 说明手册,驱动光盘,主体明信片和Logo贴纸. 附件配置上不仅没有额外的附属品,本身提供的内容和数量也只是对应于主板自身规格的基本配置,包括四条SATA线,一个SLI HB连接器,一套无线网卡天线,一套M.2螺丝,以及一把用于拧开主板M.2散热外罩的梅花螺丝刀. 主板正面.本代ASRock同样引入了斜线分割式的设计风格.造型上也偏硬朗. 主板背面.配有大面积的背板.结合螺丝孔位配有齿轮状的装饰印花 集成后方接口挡板也成为当前高端主板的新时尚.提供了BIOS更新按钮,无线网卡天线接口,一个PS/2,四个USB 3.0,四个USB 3.1(其一为Type-C),一个HDMI 2.0,Clear CMOS按钮,一个千兆LAN,五个3.5mm和一个S/PDIF光纤输出的音频接口组.挡板对Type-C接口的开口较大以强化兼容性,同时Clear CMOS按钮也设计为不易被误触的形式. 相比别家的集成式挡板,X570 Taichi的固定方式相当简单粗暴了.不过底部的固定螺丝位以及对应接口的开口都留有了足够多的余量供微调. 后方接口上方装饰罩,”太极”也有了属于自己的新Logo. 集成声卡位置依旧被标有方案名的上盖保护. 以热管连接并加大尺寸的两段式CPU供电散热片.同时对电感部分的散热也有所照顾. 覆盖正面半数位置的金属装甲. 对应于芯片组散热位置,分割线另一侧的银色装饰. 金色的齿轮装饰特写. 板载的RGB装饰灯集中于斜线分割线,后方的Taichi Logo以及主板侧边底下. 为了安装M.2 SSD则必须先拆下正面的金属装甲.而不知出于何种考虑采用了梅花螺丝.这也是为何附件中特意附带了一把配套的螺丝刀的缘故.此外由于装甲的存在,使得尾部开口的PCIe x1插槽的灵活设计也成了摆设. 拧开螺丝即可拆下金属装甲,除了相对麻烦的螺丝规格外,内附的齿轮装饰背景灯的接线小尾巴也使拆装过程更显繁琐. 正面的金属装甲同时辅助M.2存储和芯片组的散热器. 芯片组散热器的主体.另通过导热垫与装甲接触以进一步强化散热效果. 辅助芯片组散热所用的小风扇,最高转速约5700RPM,可在BIOS中自行调速. 后方接口上方装饰罩内侧.灯条与灯标均以独立子板附于其上. 背板内侧. 主板侧边的装饰灯珠均集成在主板本体上. 为了改善侧边灯带的发色效果,背板上增加了导光条. CPU供电模块散热器底部. 正反遮挡物全家福. 主板正面无遮挡全貌.由于大面积装甲的存在,”太极”系列自面世来标志性的PCB装饰印花被取消了. AMD Socket AM4 CPU插座,仅正式支持Ryzen 2000/3000 CPU和Ryzen 3000 APU. 8pin+4pin CPU电源接口组合. 12+2(核心+SoC)相CPU供电. PWM主控为ISL69147主控,原生可支持7相. 通过倍相实现12+2相支持. 每相均搭配一颗SiC634 MOSFET. 四条DDR4内存插槽,搭配Ryzen 3000 CPU标称最大可支持128GB(4x32GB)的DDR4-3200内存,标称已认证的超频支持达到DDR4-4666或更高.支持双通道,兼容XMP,支持ECC内存. 2相内存供电. 供电控制器为uP1674P. 扩展插槽,在使用Ryzen 3000 CPU时均可支持PCIe 4.0.靠内内侧的两条PCIe 4.0 x16/x8插槽来自CPU,支持x16/x0或x8/x8模式.其余插槽均来自于X570芯片组.包括两条PCIe 4.0 x1和一条PCIe 4.0 x16(最大x4模式). 第二个位于内侧的两条PCIe插槽之间.由芯片组提供,仅支持PCIe(最大4.0 x4)类型.支持尺寸规格2242/2260/2280. 第三个位于外侧两条PCIe插槽.由芯片组提供,支持PCIe(最大4.0 x4)和SATA两种类型.支持尺寸规格2242/2260/2280/22110.而该M.2插槽与最外侧的PCIe x16插槽两者只能同时使用其中之一. 8个X570芯片组提供的SATA 6Gb/s,支持AMD RAID提供的RAID 0/1/10. AMD X570芯片组. 板载开关.本代X570 Taichi并没有像其X370和X470的前辈那样去除了复位键和开机键. 此外还包括两位数字的Debug指示器和一个Clear CMOS按钮. 位于主板侧边中部的前置USB 3.1 Type-C接线口. 位于主板侧边中部的一组前置USB 3.0接线口. 附加灯带的方面上提供一个5V ARGB和一个12V RGB接针,位于主板底部边缘.此外还提供了Thunderbolt 3扩展卡所需的5-pin接针. 为了配合AMD原装CPU散热的RGB灯环,在靠近内存插槽和PCIe插槽的位置也提供了一个标记为AMD_FAN_LED1的12V RGB接针. 系列标配的配备附加的时钟发生器以支持更为精细的BCLK调节. 提供U盘直刷BIOS(BIOS Flashback)功能的芯片. ASMedia ASM1184 PCIe 1转4芯片. 提供PS/2等接口和监控功能的Nuvoton NCT6796D-R Super I/O. 基于Realtek ALC 1220的Purity Sound集成声卡方案. 提供千兆LAN的Intel I211AT. |
~MSI~适合就好: 怎么开XMP....
doxiaw0001: 太极标志的齿轮印花被取消,取消了好,清爽, 不过装甲上还是有
GMT+8, 2025-4-20 02:23 , Processed in 0.009238 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
