ASUS ROG Strix X570-E Gaming 评测
2019-9-14 10:12| 发布者: nApoleon| 查看: 88781| 评论: 11|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: AMD X570的强大使ASUS布局了比前代更多的型号,ROG Strix系列中也同时迎来了两款采用ATX大板型的X570主板.本次评测的Strix X570-E Gaming是其中定位稍高且综合配置更为亮眼的一款. ROG Strix X570-E Gaming的配置延续 ...
标准体型与结构的包装盒和沿用多年的封面设计风格.
说明手册,新版贴纸组,新版门把手挂卡等.
四条SATA线,一套M.2螺丝,一套灯条延长线(12V RGB与5V ARGB各一),四条扎带和一条测温线.
主板正面.
主板背面.
后方接口:为APU系列预留的DP与HDMI输出,八个USB 3.1(其中一个为Type-C),一个千兆LAN,一个2.5Gb LAN,无线网卡天线连接口,五个3.5mm与一个S/PDIF光纤的音频输出.此外还提供了BIOS Flashback刷新功能和集成式挡板设计.
进一步美化的后方装饰罩.
硕大的ROG灯标.
配有Strix Logo与点状装饰底纹的镜式的装饰灯板.
带热管连接的两段式CPU供电模块散热片.
板载扩展散热,由芯片组,M.2存储散热与斜纹装饰灯等共同组合而成.同为斜线分割的设计
整板灯效.华丽程度相较于定位更高的ROG Crosshair VIII系列都有过之而无不及
芯片组散热器上盖采用防尘网式设计,并配以Strix系列主板标志性的多语种标语装饰.
板载双M.2存储接口均预配置了和主板整体造型风格融为一体的散热片.
芯片组散热器上盖.
配有6cm径流扇的芯片组散热器.
M.2散热片下预装的.
正面遮盖物全家福.
主板正面无遮盖全貌.
AMD Socket AM4 CPU插座.正式支持Ryzen 2000/3000系列CPU与APU.
8+4pin CPU电源接口.
加强的接口设计.
12+4(核心+SOC)相CPU供电.
供电主控为ASP1405I.
核心供电每相采用一颗IR3555M MOSFET.
SOC供电每相一颗IR3553M MOSFET.
四条DDR4内存插槽,使用Ryzen 3000系列CPU时标称支持最大128GB(4x32GB)的DDR4-3200内存,已认证的超频支持度达到DDR4-4400以上.支持双通道,支持ECC内存,兼容XMP.
一相内存供电.
扩展插槽.两条CPU提供的PCIe 4.0 x16/x8,支持x16/x0和x8/x8两种模式.两条插槽除了采用加固设计外,尾部的卡扣同样增加了亮色处理,使用户在弱光的装箱环境中更方便找准位置.两条芯片组提供的PCIe 4.0 x1和一条PCIe 4.0 x16(最大x4模式).
存储接口,第一条M.2存储槽,位于PCIe插槽与CPU插座之间的位置.支持PCIe(最大4.0 x4)和SATA类型,尺寸2242/2260/2280/22110规格的SSD.
存储接口,第二条M.2存储槽,位于SATA接口附近位置.支持PCIe(最大4.0 x4)和SATA类型,尺寸2242/2260/2280/22110规格的SSD.
八个X570芯片组原生的SATA 6Gb/s.支持AMD RAID提供的RAID0/1/10.
X570芯片组.
位于主板侧边中部的前置USB 3.1 Type-C接线口.
位于主板底边中部的一组前置USB 3.0接线座.
外接RGB灯带支持提供了12V 4-pin RGB和5V 3-pin ARGB各两组.一组位于主板右上角附近.
另一组位于主板右下角.其中5V ARGB接口都改用了支持识别更多灯珠数量的第二代设计.
两位数字的Q-Code侦错指示器和新款ROG配件所需的Node接口.
提供BIOS Flashback功能的芯片.BIOS ROM芯片同样为不可插拔设计,但保留了刷写用的SPI接口.
提供监控等功能的Super I/O: Nuvoton NCT6798D-R.
扩展监控和超频设置项的TPU芯片.
Strix系列上已沿用两年,标配基于Realtek S1220A的SupremeFX集成音频方案.
提供板载千兆LAN的Intel I211AT.
提供板载2.5Gb LAN的Realtek RTL8125
提供HDMI支持的ITE IT66317FN转换芯片.
板载基于Intel AX200的无线网卡.支持Wi-Fi 6和Bluetooth 5.0.
引用 archtrinity 2020-3-23 09:15
我想知道这款主板发光的三个区域是不是可以独立控制的,比如只让眼睛亮
引用 Utagawa 2019-9-23 13:46
AMD的板子最高端的了.
引用 Illidan2004 2019-9-16 20:47
可惜四内存支持不好  只能上MSI ACE
引用 y2kcat 2019-9-15 18:24
这板子的ecc支持是指能开启ecc么? 还是只是基础的能运行ecc内存但是运行在非ecc模式
引用 adenzhu 2019-9-15 14:22
古斯特: 还是微信ace香啊,卖太贵
苏玛CPU显卡赚不到什么钱,想着带着主板厂家赚波钱没想到这次把主板厂家坑惨了,出厂灰烬超频超不上4.5G以上,天好的供电也就看起来过眼瘾,只能看下一代Zen3了
引用 古斯特 2019-9-15 13:28
还是微信ace香啊,卖太贵
引用 adenzhu 2019-9-15 03:09
上市快三个月了才出来评测?这个主板供电还可以就是价格是真的贵,电容不是尼吉康FP 10K黑晶电容,电感是粉末电感,MOS还好是3555M,STRIX这种非纯血ROG就是用来圈钱的。
引用 小虾米吃大fei波 2019-9-14 12:44
7970Raymond: 我觉得主板测试可以增加同一颗CPU的超频测试和PBO频率
没有意义 amd每次更新微码这个东西都会变。。。这样板子送测早的吃亏吃大了
引用 nApoleon 2019-9-14 12:07
zirus: 可以没有上U测试
上U测什么?你来说说看?
引用 7970Raymond 2019-9-14 11:39
引用 zirus 2019-9-14 11:35
可以没有上U测试
查看全部评论(11)
GMT+8, 2025-2-7 09:45 , Processed in 0.009173 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
